Mes premiers BSOD
Mes premiers BSOD
Bonsoir les gens
J'ai eu la malheureuse expérience hier de mes premiers BSOD sous Windows Vista Je n'ai pas installé de programme en particulier, seul TuneUp 2007 que j'ai désinstallé ensuite suite incompatibilité Vista. Impossible de récupérer quelque chose de potable de l'écran bleu, comme d'habitude. Le problème c'est qu'aujourd'hui ça a recommencé plusieurs fois, en général pendant un encodage x264. Mais ça me l'a fait une fois pendant le redémarrage également... Au redémarrage, Windows me sort un message du genre : Quote:
Le problème égalemet est que le message sur le BSOD change souvent, des fois il n'y a rien en dehors d'un numéro du d'erreur (du genre 0x000000124 etc.), une fois j'ai eu un "MEMORY_MANAGEMENT", et souvent des messages, en bas de l'écran, du genre qui parle de mouvement de la mémoire vers le dump ou je sais pas quoi, avec un compteur qui arrive rapidement à 100 :/ Qu'est-ce qui se passe, docteur ??? Merci d'avance de vos réponses et bonne soirée
Nouveau BSOD il y a 5 minutes >__< pendant la simple lecture d'une vidéo xvid :/ (maintenant que j'y pense, ça fait la deuxième fois pendant une vidéo)
J'ai noté quelques trucs : Quote:
Hum, vidage de la mémoire physique...
Vérifie ta ram, que ton espace d'échange sur le disque est assez grand, fais un check disk, boit plein d'alcool (opération facultative mais pouvant aider à accepter la suivante) et si toujours rien de changé, ré-installe... |
J'ai environ 80Go de libres sur la partoche principale, ça doit etre assez je pense. J'ai aussi pensé à un problème de RAM mais je ne sais pas trop comment vérifier . J'ai fait un scan complet antivirus hier après-midi, en plus.
Côté alcool, très peu pour moi ^^ Pour la réinstallation, j'espère juste que le dvd de restauration se contentera de formatter la partition principale et non également cette que j'ai créée (ça peut faire ça, si ça a été fait avec Ghost ?)
Oui c'est bien ce que je pensais...
Bon j'ai googlé un peu et il semble que ça peut etre lié à la carte graphique ? Pourtant j'ai les derniers drivers officiels de nVidia :/ J'ai trouvé ce topic ou qqn propose la solution suivante : Quote:
J'ai donc débranché le DD Hitachi, et là il a démarré sans problème... Quel est le rapport dans tout ça ??
Là il y a fort à parier que ça soit ton disque Hitachi qui est défectueux.
Tu devrais le vérifier avec un utilitaire bas niveau (tu en as sur l'Ultimate Boot CD par exemple). |
Il y'a memtest 86+ sur ubcd et aussi sur tout CD d'ubuntu pour tester ta ram si jamais.
Moi je dis c'est soit ça, soit ton disque. |
Tiens, maintenant que j'y pense, tu as aussi essayé en mettant le disque Hitachi sans l'autre ?
Bon finalement même sans le DD Hitachi il a pas arrêté de faire des BSOD avec des messages d'erreur différents, du coup j'ai réinstallé Vista (tain c'est long quand même ^^)
Wait & see ...
Raaaaaaaaaaaaa! maintenant windows complètement de démarrer !
Ecrans bleus à répétition, le message d'erreur change souvent : 0x00000017 0x00000124 (le plus fréquent) 0x0000008E (très fréquent aussi) 0x0000009C (fréquent, associé au message MACHINE_CHECK_EXCEPTION) 0x0000007E 0x000000D1 Avec entre parenthèses des codes comme 0xC0000005, 0x889EC760, 0x852038EC, 0x852039CC, 0x85203894) Et quand il arrive à me proposer le mode sans échec, il bloque au chargement de crcdisk.sys, systématiquement ; si je prends sans échec + réseau, ça plante netiop.sys un truc comme ça. Des fois lors du reboot avec le CD de Vista, il reste sur l'écran noir sans la barre d'avancement, des fois il y arrive, et lorsqu'il arrive à la barre d'avancement "Loading Files" il s'arrete au milieu sans reprendre... Et des fois lorsqu'il redémarre l'écran ne s'allume même pas ! Je sens que le PC est bon pour le SAV, mais j'aimerais récupérer des fichiers au cas où ils me formatteraient le DD ou me le changeraient, mais je ne connais personne qui a de PC avec DD SATA, quelleest la probabilité que la CM le prenne quand même en charge ? Y a-t-il UN périphérique qui expliquerait toute cette m***e ? J'ai pas osé enlevé une barrette de RAM pour tester, mais est-ce que ça vaut le coup de faire quand même un memtest ? ça dure combien de temps ?
Ah ben je penche plus pour le disque, mais fais quand même un memtest. Ça dure le temps que tu veux, en fait ça tourne en boucle, mais faut au moins faire un tour... Et si t'as plus que 0 erreurs, c'est pas bon
Celui-ci aussi je l'ai eu 3-4 fois...
Je sais que j'ai un disque qui est en train de me lâcher, donc je sais pas si ça peut venir de là. Dans tous les cas, je te conseille comme fonji un petit memtest, et éventuellement contrôler ton (tes) disque(s)... c'est d'ailleurs ce que je vais faire très prochainement
J'ai pu graver un Ultimatebootcd chez un pote et lancer un memtest, une passe complète sans erreur, vu comment c'était long, j'ai arreté après ^
J'ai pensé aussi au DD, mais du coup je l'ai débranché, et laissé démarrer sur le DVD de vista, et ben écran noir après appui sur une touche pour booter, mais je sais pas si c'est du à l'absence du DD ou bien à un vrai autre problème matériel... J'ai lancé l'utilitaire seagate du ultimate boot cd, mais il plante dès le début, après le premier screen ou faut appuyer sur entrée, le menu n'apparait pas vraiment et je ne peux cliquer sur rien :/
Premiers nuages pour Free | childerik | Actualité | 35 | 17-12-2005 23:38 |
Désactiver le reboot après un BSOD | Mick27 | Windows NT4/2000/XP Client | 3 | 18-06-2005 14:57 |
Premiers test de la Geforce 6600 GT | Cougar | Actualité | 0 | 07-09-2004 16:05 |
iTunes : Premiers problèmes ? | LeMoi | Actualité | 11 | 23-10-2003 19:56 |
