Communauté Informatique NDFR.net : Croisement de table MySQL - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 27-02-2007, 11:57
wuub's Avatar
wuub wuub is offline
Me revoila à l'attaque avec une petite question SQL.
J'ai 2 tables et je souhaiterai pouvoir filtrer une info a partir de la valeur d'une autre table.
En clair ^^
Dans la table 1, j'ai une référence.
Dans la table 2, j'ai toutes les infos de ma ref.
Je voudrais un truc dans ce genre
SELECT * FROM table2 WHERE ref="table1.ref" ORDER BY id ASC LIMIT 1
C'est possible ?
Comme toujours d'avance merci
Old 27-02-2007, 13:49
wuub's Avatar
je crois que j'ai trouvé :
SELECT * FROM locations, promo WHERE promo.ref = locations.loc_ref ORDER BY id ASC LIMIT 1
Old 27-02-2007, 15:38
C'est effectivement une solution possible, toutefois je te recommande de bien spécifier les champs que tu veux récupérer (ou du moins de ne faire un * que sur une des tables...), sinon ça risque de te jouer des tours plus tard. De même, précise à quelle table appartient le champ id.
Besoin d'aide : débordement d'une table sous IE bargio Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 7 23-03-2005 07:48
[PHP] Créer une liste déroulante depuis une table SQL bastien Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 8 18-11-2004 14:13
Compter des lignes dans une table ! bastien Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 8 23-07-2004 16:47
Image to Table ? wuub Logiciels 19 10-10-2003 15:12
MySQL claude922 Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.) 5 22-01-2003 20:34
