Communauté Informatique NDFR.net : Test de la platine multimédia Netgear EVA700 - Articles
Old 05-02-2007, 20:41
A l'heure où rares sont les foyers non équipés de un ou plusieurs ordinateurs, ces derniers tendent de plus en plus à se placer sous votre téléviseur ou à côté de votre chaîne hi-fi. C'est dans se contexte que Netgear commercialise depuis quelques mois la platine de salon EVA700 qui permet de relier le contenu multimédia de son ordinateur directement à sa télévision. Le pari est-il réussi ? C'est que nous allons essayer de déterminer dans cet article.
Présentation & Installation
L'EVA700 a l'apparence et les dimensions d'une platine DVD traditionnelle, si on fait abstraction de la présence de deux antennes Wi-Fi et d'un port USB 2.0 en façade (et de l'absence de lecteur DVD ). Le design est très épuré et sa couleur gris métallisé ne jurera pas avec votre mobilier. On regrette que les antennes ne soient pas masquées à l'intérieur de la platine à l'instar des modems-routeur de la même marque. D'ailleurs, le positionnement des antennes à l'arrière de la platine paraît aux premiers abords discutable, étant donné que la logique voudrait qu'elles soient le plus « libre » possible pour capter le réseau environnant et pas au fond du meuble de télévision, au final cela ne change pas grand chose.
Les possibilités offertes pour relier l'EVA700 à votre télévision devraient satisfaire tous les acheteurs :
- Sorties audio : 2 x RCA + 1 x sortie numérique coaxiale
- Sorties vidéo : 1 x Péritel + 1 x Vidéo Composite RCA + 1 x S-Vidéo + sorties 3 x composantes YUV RCA compatibles HD 1080p
Un large choix de sorties audio/vidéo
Concernant la partie réseau, l'EVA700 gère le Wi-Fi 802.11g (protections WEP, WPA, etc.) et d'un port RJ45 10/100 (câble RJ45 fourni).
Les formats audio et vidéo supportés devraient là aussi satisfaire tout le monde, la platine étant compatible HD :
- Vidéo : MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, WMV, Xvid, Divx, Mov (avec TwonkyVision)
- Audio : MP3, WAV, WMA, M3U, PLS, AAC
- Images : JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF
L'EVA700 est aussi livrée avec une télécommande (piles incluses) de bonne qualité et robuste.
Comme toujours chez Netgear, l'installation de l'EVA700 est à la portée des non experts. Une fois branchée au secteur et connectée à la télévision, la platine détecte automatiquement les réseaux Wi-Fi et configure automatiquement son IP grâce au support du DHCP. Un menu de configuration avancée est aussi accessible, permettant de régler la clé WEP si nécessaire ou de passer en mode Ethernet.
Sur le ou les ordinateurs dont on veut partager les contenus multimédias, il suffit d'installer le logiciel Windows Media Connect fourni avec la platine et de choisir les dossiers que l'ont souhaite partager. Il est d'ailleurs possible de limiter l'accès aux fichiers à une platine bien spécifique ; votre voisin ne pourra donc pas lire vos vidéos de chez lui !
Windows Media Connect n'est pas le seul logiciel compatible avec l'EVA700, nous en verrons d'autres à la fin de cet article.
Utilisation & Performances
Au démarrage de la platine, la liste des supports accessibles s'affiche sur le menu principal (ordinateurs partagés, appareil connecté en USB2). En sélectionnant le support auquel on souhaite accéder, la liste des différents types de média (audio, vidéo, image) s'affiche, et il est alors possible de les trier par dossiers ou par noms. Pour lancer un fichier, il suffit de placer le curseur dessus et d'appuyer sur le bouton OK de la télécommande. Les fonctions d'avance/rembobinage rapide sont présentes.
La liste des fichiers vidéos d'un dossier
La réactivité des menus et le temps de chargement d'une vidéo sont bien entendu fortement liés à la qualité de réception du réseau Wi-Fi. Si l'endroit où est placé l'EVA700 n'est pas bien couvert, alors il faudra attendre plusieurs minutes avant que la vidéo se lance et compter sur de nombreuses coupures pendant sa visualisation.
Par contre, quand le signal est bon, ou que l'on utilise la connectique RJ45 ou encore USB, on ne constate aucun problème de ralentissement, que ce soit sur les vidéos HD ou autre. Cependant, en pratique, le Wi-Fi 802.11g se révèle insuffisant pour jouer les vidéos HD du type 720p et 1080p.
Un exemple d'image à l'écran
Une playlist d'une chanson !
La qualité des vidéos à l'écran est tout bonnement excellente, et souvent bien meilleure que sur un écran d'ordinateur, étant donné la taille des pixels d'une télévision et l'éloignement que l'on a par rapport à l'écran. Je n'ai pas pu tester l'EVA700 sur un téléviseur HD Plasma ou LCD, mais nul doute que la qualité sera là aussi au rendez-vous. Ne vous attendez quand même pas à des miracles, si vous jouez une vidéo encodée en 160*40 qui tient sur 2 Mo.
Pour optimiser les performances en Wi-Fi, pensez à tester les différents canaux : lors de nos tests, le canal 2 s'est montré le plus apte pour la diffusion de contenu vidéo alors que le canal 8 permettait tout juste de charger des petites vidéos à l'écran. Mais bien entendu, tout dépend de votre borne Wi-Fi et de votre environnement.
Les logiciels de partage
Comme nous vous le disions en début d'article, Windows Media Connect n'est pas le seul logiciel permettant de partager le contenu de son PC avec l'EVA700. TwonkyVision est aussi capable d'effectuer cette tâche. Bien que son aspect soit plus austère, ses performances sont équivalentes et il ajoute le support des fichiers Quicktime à l'EVA700.
Windows Media Connect : les périphériques
Windows Media Connect : le partage
TwonkyVision : le partage
Un autre logiciel à surveiller de près est TVersity. Ce dernier n'est pas encore compatible avec la platine mais ça ne saurait tarder.
Avec l'EVA700, Netgear signe un produit qui remplit bien son contrat : rendre accessible le contenu multimédia de son PC directement dans son salon. L'EVA700 n'est certes pas exempt de défauts : la relative faiblesse de sa connectique 802.11g est regrettable, mais heureusement largement suffisante tant qu'on en reste à du contenu non HD. La présence du port USB 2.0 est un plus et apporte une solution pour remédier à ce défaut puisqu'il permet de relier son disque dur externe ou une clé USB.
Nous arrivons à la fin de cet article et logiquement les questions d'argents se posent : l'EVA700 s'achète dans le commerce à un prix de l'ordre de 230€. En comptant une soixantaine d'euros pour une platine DVD/DivX de salon (ne supportant ni le Wi-Fi, ni la HD) et un peu plus de 350€ pour un pc dédié à un usage similaire et équipé d'une connectique Wi-Fi ainsi que d'un petit disque dur, le positionnement tarifaire de l'EVA700 paraît correct. Toutefois l'absence d'un lecteur DVD, d'un disque dur et donc d'une fonction pour enregistrer ses émissions risquent de lui porter préjudice. Quoiqu'il en soit, si vous ne recherchez pas un appareil tout-en-un et que l'EVA700 répond à vos besoins, n'hésitez pas.
Comparer les prix de la platine Netgear EVA700
Fiche technique de l'EVA700 sur Netgear.fr
Forum officiel de support de l'EVA700
Old 06-02-2007, 17:47
Dommage pour la HD... Y a des lecteurs multimedia qui gèrent ?
Sinon niveau sous-titres séparés, ça donne quoi ? Et niveau MP4/MKV ?
Old 06-02-2007, 18:23
Quoi dommage pour la HD ?
Sinon pour les sous titres séparés il les prend en charge sans probs, faut juste bien veiller que le nom soit identique au fichier vidéo.
J'ai pas de mkv/mp4 sous la main donc si vous avez un link jsuis prenneur
Currently Active Users Viewing This Thread: 2 (0 members and 2 guests)
Article : SkypePhone Wi-Fi Netgear SPH101 en test Cougar Actualité 0 28-10-2006 13:04
Test du SkypePhone Wi-Fi Netgear SPH101 Matt Articles 0 28-10-2006 12:43
Netgear annonce la platine multimédia EVA700 compatible Intel VIIV Benjy Actualité 4 26-09-2006 15:03
Test de la platine LiteOn PhoMaster LVD-2001 Werner Actualité 1 09-12-2004 11:13
Test du routeur Wifi Netgear WGT634U Werner Articles 9 31-08-2004 13:29
