Je ne peux plus écrire sur mes disques
Bonsoir
Je ne peux plus écrire ou copier sur aucun de mes disques. Cela est arrivé tout d'un coup. Sur tout mes disque j'ai de la place 30 mo minimum. Voir la vignette
@+ Cordialement La connerie, ça se fait pas sur commande, faut réfléchir un minimum. (Brèves de comptoirs) Si tout semble bien marcher, vous avez forcément négligé quelque chose. (Lois de Murphy) Last edited by dda42; 30-01-2007 at 13:20. |
Si tes disques sont en NTFS, essaye de réinitialiser les droits : Propriétés du lecteur > onglet Sécurité* > Paramètres avancés > onglet Propriétaire. Là, tu sélectionnes ton compte utilisateur dans la liste, tu coches la case "Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets" puis tu appliques.
Si ça suffit pas, tu retournes dans les paramètres avancés de sécurité : onglet Autorisations > Ajouter > Avancé > Rechercher, puis tu cherces ton compte utilisateur dans la liste (ou alors tu prends "Tout le monde") puis OK deux fois puis tu coches "Contrôle total" dans la colonne "Autoriser" (normalement toutes les autres cases se cochent automatiquement) puis la petit case "Appliquer blablabla" en bas, puis tu valides, puis tu coches "Remplacer les entrés blablabla" et tu valides. * si l'onglet n'est pas visible, depuis l'explorateur Windows fait Outils > Option des dossiers > onglet Affichage et décoche "Utiliser le partage de fichier simple" (tout en bas de la liste). |
Merci Matt Aucun disque en NTFS. Je me suis affolé un peut vite. Il ne s'agit que de 2 fichiers c10-01-7.pqi et C10-01-7.002 qui sont des sauvegarde de de drive image. Les autres sur la vignette se sont copiés sans problème sur un autre disque. Va comprendre.Un mystère de plus Je les ai gravés et effacés ce matin. Que des problèmes de sauvegarde un coup ça fonctionne une autre fois pas. J'ai essayé différente version de drive image ghos trueimage c'est toujours les même problème de sauvegarde image non valide. J'avais reussi 2 images valide de mes disque. J'ai réessayé ce matin de refaire une image de mon disque "C" resultat que des invaldes J'ai verifié le disque en reparation automatique, rechercher et tenter de récupéré sur le disque de depart et d'arrivé aucune erreur j'ai defragmenté et toujours les invalides. Je me demande si cela ne vient pas de la carte mère A8S-X d'Asus comme sous garantie je ne fais pas de mise à jour du bios Merci encore
Disques durs et marques | Werner | Discussions | 17 | 25-02-2004 18:22 |
4 disques externes de grande capacité... | Werner | Actualité | 0 | 10-11-2003 01:39 |
Ecrire en Arabe | Shadow | Windows NT4/2000/XP Client | 7 | 19-01-2003 16:21 |
Disques durs 1To pour 2004 ! | Jogo | Vos news | 11 | 28-12-2002 14:27 |
Taux de retour des HD défectueux. | childerik | Actualité | 25 | 08-11-2002 19:29 |
