Sauvegarde Image disque dur
Je possède drive image 2002.Je ne peux plus faire une image valide erreur de controle. Je pars d'un disque SATA pour sauver sur du PATA. J'ai chercher erreur 1802 sur le net et j'ai essayer les différentes méthodes proposées mais le problème ne se règle pas. Je voudrais savoir si un programme en français me permettrais de faire une sauvegarde par image ou autre. Mais surtout je voudrais pouvoir reinstallé mon XP à partir d'une diquette ou cd, sans avoir au préalable à remettre un XP. En d'autre terme je voudrais pouvoir reinstaller sur la même partition remise à zero (formatée). J'ai chargé en démo Acronis true image mais à aucun moment je n'ai eu à faire de disquette ou cd de boot je présume que l'image doit être chargée avec Windows fonctionnel. Merci pour vos lumière
Salut !!!
Sisi, True image le fait très bien, sans avoir à le faire sous Windows, la version démo permet aussi de creer le CD de boot en question, mais attention, si tu boot sur ce CD créé avec la version Démo, il va te dire que tu ne peux pas backup/restore. Donc faut une version full. Pour créer le CD de boot, de tete je ne sais plus dans quel menu ca se trouve, cherche un peu dans les menus, il te permet meme de creer directement un *.iso bootable aussi, si tu n'as pas de graveur sous la main directement. |
Re Merci
J'ai fait le cd Seul problème la sauvegarde plante comme avec drive image. Voir vignette Je passe sur les scandisk que j'ai du faire pour en arriver là :rolleyes:
La vignette n'est pas passée je la remets
@+ Cordialement La connerie, ça se fait pas sur commande, faut réfléchir un minimum. (Brèves de comptoirs) Si tout semble bien marcher, vous avez forcément négligé quelque chose. (Lois de Murphy) Last edited by dda42; 30-01-2007 at 14:20. |
J'ai enfin trouvé la raison qui m'empêchait de faire une image valide. Il ne faut pas surcadencer le micro Rechargez un bios par défaut et tout redevient normal. Plus aucun problème pour faire une image d'un disque.
Tu peux peut-être essayer avec Nero Back It Up. Il permet de faire un CD de restauration bootable.
Image du disque dur d'origine (Xp Home Edition) avant reformatage | Duky | Matériel | 0 | 01-05-2006 03:26 |
Pb utilisation Drive Image 5 avec Disque USB | alf92 | Matériel | 0 | 28-02-2006 02:24 |
Image disque (restauration) | skynet | Logiciels | 4 | 07-11-2005 08:58 |
image disque | ChOuChOu | Logiciels | 6 | 08-09-2004 20:16 |
Sauvegarde de son profil pour export | Led | Windows NT4/2000/XP Client | 2 | 23-11-2002 11:04 |
