Comment désactiver le pavé numérique central sur le clavier d’un PC portable ?
Bonjour à tous
Ma fille a un PC portable avec un pavé numérique séparé. Lorsque celui-ci est en service, les touches des 890UIOPJKLM ?/§ sont remplacées par celle d’un pavé numérique et ce n’est pas pratique. Comment désactiver ce pavé numérique central pour utiliser le portable comme sur les ordinateurs de bureau ? :confused: Si quelqu'un pouvait me l'expliquer, ma fille serait enchanté de se débarrasser de cet inconvénient. :bandit: @+ |
Sur un fixe il faut mettre le clavier en minuscule, sur un portable à voir
Normalement sur un portable il existe deux claviers numérique.
L'un fonctionne avec la touche de mise en majuscule, l'autre (celle que tu décris) fonctionne grâce à la touche de fonction. (Fn) IL te suffira d'appuyer sur cette touche pour le désactiver
Doit y avoir une touche numlock ou numdefil (souvent en haut à droite) surlaquelle il faut appuyer (ptet en appuyant sur "fn" en même temps)
Sur mon portable Asus :
Une combinaison de touches "fn + NumLock" Je pense que tu dois avoir la même chose sur le portable de ta fille. |
Si ça arrive à chaque démarrage, regarde dans le bios si le "bootup numlock" est activé, et y'a un truc qui se cache dans les options de windows mais j'sais plus où...
Merci à tous.
Certains n’ont pas compris le problème. urprise: Mais grosso modo, j’ai une solution (ou une ébauche de solution). Je vais tâcher de vérifier ça aux vacances de la toussaint. J’indiquerai ici ce qu’il en est exactement dès que la vérification sera effective. A bientôt.:cool: |
Bonjour à tous !
Je viens de rentrer des vacances de la toussaint. J'ai fait tous les essais possibles d'après tous les différents conseils énoncés ici. Rien n'a fonctionné : Impossible d'obtenir un portable avec un pavé numérique séparé (fonctionnant correctement) et, à côté, un clavier complètement opérationnel, ceci en même temps. Voilà. Ma fille compose avec cet inconvénient, basculant sans arrêt avec la combinaison Fn/F11 pour activer et désactiver le pavé numérique central de son clavier (alors qu'elle a un vrai pavé numérique séparé qui pourrait resté en service tout le temps). Merci à tous d'avoir essayé de m'aider. @+ |
comment nettoyer la poussière qui se trouve entre les touches du clavier ??? | kouki38 | Matériel | 10 | 14-10-2006 19:21 |
Comment désactiver les protections d'impression sur un fichier PDF ...??? | caroline28 | Logiciels | 19 | 27-07-2006 17:26 |
comment desactiver totalement le bloque pop d'internet explorer ? | cirvent | Windows NT4/2000/XP Client | 4 | 23-08-2004 19:41 |
Probleme de clavier de portable sous Red Hat | Pwet | Unix/Linux Client | 5 | 16-10-2003 22:46 |
Comment activer ou désactiver l'autorun ? | Benjy | Astuces | 0 | 05-10-2003 13:34 |
