Article : Test du routeur Wi-Fi RangeMax Next Netgear WNR854T
Lien direct de la news : Article : Test du routeur Wi-Fi RangeMax Next Netgear WNR854T
C'est les vacances et pourtant Cougar ne chôme pas et nous gratifie d'un article consacré au routeur-firewall Wi-Fi Netgear WNR854T, accompagné pour l'occasion de la carte PCMCIA WN511T.
Lire le test du routeur Wi-Fi RangeMax Next Netgear WNR854T Comparer les prix du routeur Netgear Rangemax Next WNR854T Comparer les prix de la carte PCMCIA Netgear Rangemax Next WN511T |
L'explication avancée quant aux débits réels comparés aux débits théoriques fait doucement rigoler... Vous voulez donc dire que la place occupée par les protocoles de connexion etc. augmente de façon proportionnelle au débit ?
Je serais curieux de voir comment vous justifiez ca. |
Il faut croire que oui vu les débits observés.
54 mbit/s -> 6.75 Mo/s théoriques -> 2 Mo/s réels donc les protocoles occuperaient 70% de la bande passante totale. Wifi 300 mbps -> 37.5 Mo/s théoriques -> 5 Mo/s réels donc les protocoles occuperaient 87% Et comme il s'agit de deux normes différentes y a pas forcément de "proportionnalité" mais d'après les débits obtenus, pour profiter d'un débit "élévé" en Draft N les protocoles autres que TCP sont plus actifs qu'avec la norme 802.11g. Ou alors la norme 802.11n est une vaste fumisterie qui essayent de nous faire passer un Wifi qui atteint vraiment 54Mbps pour du Wifi à 300Mbps. |
J'ai beaucoup de mal à croire que les protocoles etc. bouffent 70% de la bande passante d'un Wifi 54g et encore plus que sur un Wifi 300 Mbps, on se retrouve avec plus de 250 Mbps de protocoles.
Les entêtes IP etc pèsent environ 6 Mbps sur une connexion, quelle qu'elle soit... Y'a qu'à voir avec de l'Ethernet. Il y a clairement un pb avec le Wifi mais je doute fortement que l'explication avancée soit la bonne. Je serais curieux de connaitre les explications de votre "consultant" pour justifier ca... |
En effet, si par exemple tu ne transfère que des petits paquets (genre des pings), la bande passante consommée par les en-têtes est énorme par rapport à celle utilisée par des données, alors que si tu fais des grands transferts qui occupent toute la place disponible dans un paquet IP, les en-têtes ne représenteront alors que 5-6% de la bande passante (j'ai pas les chiffres exacts en tête). Ce qui est important donc c'est qu'on est bien en valeur relatives, et non pas absolues comme tu le prétends. Si par exemple, ton assertion du "6 Mbps sur une connexion, quelle qu'elle soit" était vrai, alors une connexion Internet ne pourrait pas fonctionner avec moins de 6 Mbps puisque toute la bande passante serait consommée par les en-têtes ... Ensuite, il n'y a pas que la couche IP, et de loin. Il y a tout un empilement de couches protocolaires, chacune engendrant une perte de bande passante. Par exemple, sur une ligne ADSL, tu as un débit brut ATM pouvant aller jusqu'à 2 Mbits/s. Le débit net ATM (ou débit brut IP) est inférieur d'environ 20%. Le débit net IP est encore inférieur d'environ 5-6% au débit brut IP. Et il faut encore enlever quelques % de couche TCP ou UDP dans la majorité des cas, puis encore un petit peu de couche protocolaire applicative (HTTP, FTP ...). Au final, sur une connexion filiaire, il peut y'avoir sans problème 30% de pertes à cause des en-têtes dans les cas les plus favorables. Par exemple, sur une liaison Ethernet point à point (donc risques de collisions très limités) à 100 Mbits/s, les débits net applicatifs qu'on observe sont de l'ordre de 8-9 Mo/s, soit 67-75 Mbits/s (de 25 à 35% de "pertes"). Quote:
Ainsi, sur une connexion sans fil, il y a nettement plus de choses à prendre en compte, et tout celà fait sérieusement chuter le débit : - rétrocompatibilité : dans la plupart des cas, un AP en WiFi 54 Mbits/s passe en mode 11 Mbits/s quelques instants à intervalle régulier pour permettre à des périphériques 11 Mbits/s de le détecter. De plus, s'il y a des périphériques 11 Mbits/s, l'AP passera régulièrement dans ce mode pour communiquer avec eux. Pour les mêmes raisons, les en-têtes physiques de tous les paquets sont envoyés à vitesse minimale (de l'ordre de 1 Mbits/s en WiFi b). - correction d'erreur : contrairement au 802.3 de nos liaisons Ethernet, qui ne comportent qu'un contrôle d'erreur au niveau de la couche physique (la correction est déportée au niveau applicatif, et souvent inutilisée), il y a des systèmes de correction d'erreur au niveau de la couche physique des 802.11. En effet, la nature de la couche physique rend ses contrôles nécessaires car les multiples réflexions provoquent énormément d'interférences, d'autant plus que pour des raisons de mobilité les puissances d'émission mise en jeu sont plutôt faibles. Mais qui dit correction d'erreur dit redondance, et donc perte de bande passante. Je ne sais pas exactement quelle est la perte liée à la redondance en WiFi, mais pour info, sur un médié optique de type CD, elle est déjà de 27%, donc vu la fiabilité d'un lien radio par rapport à un support optique, il n'est pas surréaliste de supposer qu'elle est au moins de l'ordre de 30%. - évitement de colision : les liaisons WiFi vont bien plus loin que les liaisons filiaires dans la gestion des colisions. En effet, la nature du lien rend plus difficile la gestion des réemissions après collision, et le plus simple est donc d'essayer de les éviter. Pour ce faire, la norme défini une durée t0 de référence. Quand un appareil veut émettre sur le réseau, il tire un nombre "aléatoire" n (il est en fait généré via un algorithme bien précis, avec une part d'aléatoire et une part de non aléatoire). Il attend ensuite de ne plus voir de traffic sur le réseau. A partir du moment où il ne voit plus de traffic, surveille le traffic pendant n*t0. Deux cas se présentent alors : * cas idéal : aucun traffic pendant tout ce temps => il envoie son paquet * cas pas idéal : il détecte du traffic au bout d'un temps m*t0 (m < n). Dans ce cas, il attend de nouveau de ne plus avoir de traffic, puis surveille l'absence de traffic pendant (n-m)*t0, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il puisse envoyer son paquet. Au final, l'évitement de colision est bien réel (mais pas complètement garanti quand même), mais par contre, on se rend compte que le réseau est souvent inutilisé, à cause des temps d'attentes, ce qui fait forcément baisser la bande passante disponible. - Enfin, dernier point, la sécurité : les différents protocoles de cryptage utilisés en WiFi consomment aussi un peu de bande passante pour leurs en-têtes. Bref, en cumulant tout ça, on arrive très vite à plus de 50% de BP perdue. Pour le WiFi N, je doit avouer que je ne suis pas très au courant, mais il ne me semble pas du tout incohérent que la part de BP dédiée aux protocoles de contrôle soit plus grande. Bien au contraire, je trouve ça plutôt logique : le WiFi N joue sur les réflexions et les additions d'ondes pour augmenter les débits. De ce fait, la transmission devient encore plus sensible aux interférences, et les colisions sont encore plus difficile à gérer. Il est donc logique que les protocoles soient alors renforcés pour compenser. Dernier petit détail : à cause de l'évitement de colision, plus le nombre de postes voulant émettre est grand, plus la bande passante totale disponible pour ces postes diminue (ie si tu as 20 Mbits/s disponibles quand un seul poste est là, si tu en as 2 qui demandent autant, ils recevront tous les deux sensiblement moins de 10 Mbits/s). Et tout ceci s'applique bien sûr au cas idéal de la transmission parfaite. Mais comme un signal radio s'affaiblit quadratiquement en fonction de la distance, il est normal que la sensibilité aux perturbations augmentent avec la distance, et donc que les débits s'écroulent assez vite dès que les conditions de transmission ne sont plus idéales. Voilà, j'espère que cette réponse te suffira. Sinon, je t'invites à aller jeter un oeil aux documents sur le sujet que tu pourras trouver ici : http://duda.imag.fr (les plus intéressants sont dans Computer Networking 2005 et Advanced Computer Networks 2005). En particulier, je t'invites à jeter un oeil au slide n°29 du cours sur la QoS en WLAN (http://duda.imag.fr/3at/wlan-qos.pdf), qui donne un graphique de la bande passante disponible en fonction du nombre de postes en 802.11b. Avec un seul poste on est à 6 Mbits/s (soit déjà 45% de "perte" par rapport au débit physique), avec deux postes on tombe à 3.2 Mbits/s (hop, on est déjà en dessous de la barre des 70% de "pertes"), et encore, on est là dans le cas où la transmission est idéale (ie pas de voisin qui fait des interférences avec son réseau WiFi à lui ...). Je peux également te fournir d'autres cours un peu plus axés sur le sans-fil, mais qui ne sont pas disponibles en ligne (je les ais en PDF). Et avant toute critique sur la qualité des cours cités ci-dessus, je précise que leur auteur, Andrzrej Duda, est une véritable pointure de plan international en réseaux. Il est directeur d'une unité de recherche dans le domaine des réseaux multimédias sans-fils. Donc à priori quand il fait son cours il sait de quoi il parle |
Bonjour, ou bonsoir, selon l'heure.
Matt, merci d'avoir pris le temps de répondre de façon aussi détaillée à mes questions, ce qui me permet d'y voir plus clair. Je vais de ce pas aller consulter les divers documents que tu évoques. On dirait que tu n'usurpes pas ton titre |
Test du routeur Wi-Fi RangeMax Next Netgear WNR854T | Cougar | Articles | 3 | 30-11-2007 17:42 |
Netgear : le RangeMax Next | Benjy | Articles | 1 | 16-05-2006 20:34 |
Nouvel article : Test du routeur Wi-Fi Netgear WGT634U | Benjy | Actualité | 0 | 31-08-2004 08:41 |
