Carte mère morte ?
Carte mère morte ?
bonsoir bonsoir
Ce soir mon pc c'est éteint pendant que je mangeais... J'essaye donc de l'allumer, et là, rien ne se passe, aucun bruit, si ce n'est la diode "power" et la lampe bleue à l'avant du boitier (j'ai un Antec Sonata) qui s'illuminent un court instant. L'alim est une antec 380W... qui a un peu plus de 3 mois. Je me demande si ça vient de l'alim ou d'un composant qui aurait grillé sur la carte mère. Quand j'appuie sur le bouton power, à part la diode qui s'allume, rien ne bouge dans le pc, aucun ventilo ne tourne (quoique le ventilo de boitier tourne de 1mm), l'alim ne s'allume pas (en tous cas le ventilo de l'alim), aucune diode de la carte mère ne s'allume. J'ai regardé le connecteur CM/Alim, rien de grillé, pas d'odeur de brûlé non plus. Donc à votre avis, alimentation ou plus grave ? |
Elo, ça m'est arrivé avec une Enermax, même topo, l'alim qui s'etait mise en court circuit, retour retour rue Montgallet pour un echange et depuis tout est rentré dans l'ordre avec le même modèle d'alim. Il semblerait que ce genre de prob soit connu et couvert par la garantie (si pas frappée par la foudre!! bien sur!!)
Dans la boutique, ils ont des testeurs d'alim pour verifier quelles "lignes" de l'alim sont mortes, le test de SAV t'en dira plus.
Bah de mon côté, des fois mon pc me fait des bad trips un peu comme ça, quand je l'allume y'a la led power et celle du hd qui restent allumées... Mais bon, c'est pas parce qu'il a crashé un jour qu'il fait ça.
Bref ma solution c'est de couper l'alim (avé le petit interrupteur derrière) pendant une bonne dizaine de secondes, et après ça va mieux Ah oui je sais c'est très con ce que je dis là, mais on sait jamais. Ceci dit je pencherai aussi plus pour le coup de l'alim dans ce cas là... |
Bon ben ça limite déjà les frais, y en aura même aucun si jretrouve la facture
Je confirme les dires de sim140680, il m'est arrivé le même problème avec une alimentation neuve : LEDs en façade et ventilo qui tournaient une demi seconde. Résultat, changement de la dite alim et tout était rentré dans l'ordre.
Comme je suis parti pour pas retrouver la facture, jvais sans doute en acheter nouvelle (je retrouve toutes les factures jusqu'à mon premier pc... mais pas celle là !).
Vous mettez combien dans une alim ? Comme je vois que mon alim de marque a quand même laché, jme pose la question sur l'intérêt d'investir 80€ dans une alim qui a pas tenu 3 mois Un produit comme ça à 40€ peut faire l'affaire ? http://materiel.net/details_LC6550.html Au pire il se passerait quoi avec une alim milieu-bas de gamme, elle peut griller tous les composants du PC ? EDIT: euh l'alim a pas 3 mois.... mais bien 1 an, déjà l'année dernière l'autre avait grillé (ou la cm avait grillée et brûlée les connecteurs de l'alim on saura jamais). Deux étés, deux alims.... j'ai pas de chance EDIT2 : jvais ptet prendre http://materiel.net/details_TypeR4M480.html , au moins les tensions seront stables par rapport à une alim à 40€, donc le pc plantera pas toutes les 10mn Last edited by Cougar; 18-07-2006 at 13:02. |
sinon, y'a les fortons qui ont bonne réputation et sont un peu moins chères
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html |
et ben c'était pas l'alim... mais la carte graphique !
C'est cool, jme retrouve avec une alim sur les bras, un ventilateur pour carte graphique tout neuf (que j'avais acheté pasque je sentais bien que la 6600GT chauffait)... super dis donc, faut croire que l'AGP veut pas se défaire de moi. |
Bon, voilà les derniers développements :
la carte graphique marche très bien. J'ai constaté, que quand je branchais l'alimentation P4 (la prise carrée à 4 trous) sur la carte mère (msi 875p Néo) le pc ne démarrait plus. Quand je la branche il démarre, mais bien sûr rien ne se passe. Faut en conclure quoi ? CPU mort ? CM Mort ? help me obiwan kenobi |
L'Athlon 64 aura sa carte mère micro-ATX Foxconn WinFast | Khobbs | Actualité | 0 | 02-06-2005 08:45 |
