GTA San Andreas
GTA San Andreas
Bonjour, j'ai acheté San Andreas, il était vendu avec un seul CD , c'est normal ??
Ensuite, mon lecteur ne lit pas ce CD !! |
Contrairement aux deux qui l'ont précédé, San Andreas n'est pas distribué en deux CDs mais en un seul DVD, du moins il y'a une version DVD en tous cas, donc oui c'est normal
Heu tu as bien un lecteur DVD ? |
Oui, je pense , merci pour l'info !
PS: Quand je lance le jeu dans le lecteur, la diode clignote pendant 10 secondes puis ca s'arrete .... |
vérifie que y a bien le sigle "DVD" sur ton lecteur, si tu peux teste le dvd dans un autre pc, voir si ça vient du DVD ou de ton pc.
Vice city, s'était aussi un DVD ?
Je crois pas, en tous cas pas si tu as deux "disques".
Ok, merci.
Apparement, il n'ya a pas de sigle "DVD" et pourtant j'arrivais a lire des dvd's ...
il y a écrit sur la boite : " Insérez le DVD de GTA dans votre lecteur DVD-ROM"
Si la fonction d'éxécution automatique est activée ( pas chez moi), le menu de lancement d'affiche. SI ce n'est pas le cas, utiliez l'explorateur Windows pour parcourir le contenu du DVD ( ca je l'ai pas fait) et lancez le programme INSTALL.EXE ! |
Bah si tu arrives à lire des DVD c'est que c'est bon... Rapporte ton jeu quoi.
EDIT : essaie quand même sur un autre pc avant, pour voir si c'est pas le lecteur. Et édite tes messages au lieu de poster deux fois à la suite |
Excuse moi
Heu , c'est quoi l'explorateur windows ??? Alo, Alo !?![ogre]:ko: Last edited by Dark_Dog; 27-04-2006 at 20:50. |
En raccourci: Touches "Windows" et "e" en même temps. "Windows" c'est en bas à gauche du clavier entre "Ctrl" et "Alt". Voilou A+ |
C'est le poste de travail avec une arborescence à gauche
Ralalala, j'ai un autre problème !!
J'ai installé le jeu, je le lance et PaaF, il se "déconnecte" et revient au bureau !! |
J'ai le même souci en fait tu doit attendre que sa se lance ensuite il te tag deux logo je sait plus lesquels et ton écran deviend nois a ce moment la tu appuye sur une touche et le menu apparétera je n'arrive pas savoir d'ou viend le bug mais ça apparend la patiente ( 30s au moin ^^ ).
[PC] GTA San Andreas - Problème | stan | Jeux | 28 | 02-01-2007 22:17 |
GTA San Andreas!!! | H@kk@s | Jeux | 6 | 22-09-2004 18:33 |
