les fichiers exe et lnk sont de venus des fichiers notepad
Bonjour.
En démarrant l'ordinateur (système WXP SP2,à jour) un gardien de ad-ware (ad-watch) m'a averti d'une tentative de changement de la valeur d'une clé de régistre.J' ai refusé et bloqué ce changement,car ne voyant pas d'où çà venait;s'en sont suivis une dizaine d'avertissement pour d'autres clés;que j'ai refusé de même. Ceci a conduit au fait que tous les fichiers exe,les raccourcis,et peut-être autre chose,ont changé d'icône et s'ouvrent uniquement par notepad (bloc-note):apparait un fichier text (bien que l'extension soit exe) avec des écritures codées;et rien ne s'éxécute,bien sûr. Je n'ai accès (directement) à aucun exe:je ne peut éditer le régistre,voir les services,voir le démarrage;ni utiliser le panneau de configuration.En utilisant les menus contextuels,j'ai pu scanner mon disque dur avec in anti-spyware (a-squared) et un anti-virus (avast!);rien de trouvé. Je peux encore aller sur le net;peut-être télécharger;mais peut-être pas installer. Mon PC est pratquement inutilisable. Au secours!!!!! Merci de m'aider,c'est urgent. |
exe,lnk et les autres
Bonjour.
J'ai pu télécharger les 2 fichiers zip et les décompresser:j'obtiens des fichiers d'extension reg,mais ils s'ouvrent en notepad;c'est en anglais,le fichier reg classique lorsque l'on change reg en txt;donc,il ne s'exécute pas. Dans le sujet indiqué,du message (de seraphskaya du 13/3/05 à 15:16:41 à celui à 15:19:34,elle passe des larmes à la joie;mais il n'y a pas l'explication de ce retournement de situation. Je ne peux évidemment pas utiliser le CD de WXP SP2es fichiers sont lus de la même manière que les autres,en notepad,bien qu'ayant la bonne extension. Peut-on accéder aux clés autrement que par regedit;par exemple en ouvrant une suite de dossiers (le chemin) et faire manuellement les changements indiqués dans les fix? Je ne sais si on peut agir au niveau du DOS:ces fichiers exe,lnk et autres, en langage codé,on, en anglais, l'indication 'doit être utilisé avec WIN 32, et/ou 'ne peut fonctionner avec DOS'. Voilà où j'en suis. Je ne sais que faire. |
essaye ça: Ctrl + Alt + Suppr (ouvre si tout va bien le gestionnaire de tâches) Fichier/Nouvelle tache (ouvre une boite de commande) Tape: regedit (devrait ouvrir l'éditeur) Si ça marche tu devrais pouvoir faire Fichier/importer .... et va chercher .le reg que tu as récupéré |
le même
TOUS les exe sont ouverts par notepad,bien qu'ayant toujours l'extension exe.
Ils présentent donc un texte en langage codé,non exécutable. |
bonjour,
utilises une configuration qui est bonne à partir de la récupération système, ton système d'exploitation devrait redevenir opérationnel. |
Tiens, on y pense jamais, mais c'est vrai que quelques fois ça peut aider...
le même
la récupération du système n'était pas activé;de toute façon,je ne peux y accéder (aucun fichier exe ne fonctionne).
sinon tu réinstalle Windows sans formater, afin que ton installation soit juste réparée |
J'ai jamais eu une réparation de Windows qui résolvait les problèmes que j'ai pu rencontrer sur divers PC
Comme quoi, on sait jamais
bon avant de formatter essaye un des multiples scanner en ligne vu que t'as encore accès au net
c'est pas ce qui manque |
le même
J'ai déja scanné en ligne avec 2 antivirus;ils ont trouvé des troyens qu'ils disent avoir supprimés.Mais çà ne change rien.
Tu peux renommer regedit.exe (qui est dans c:\windows ou quelque chose comme ça) en regedit.com pour pouvoir importer tes fichiers.
EDIT : copie-le et après renomme ta copie en regedit.com, ça fonctionne |
J'ai donc un regedit.exe et un regedit.com dans C:\Windows.Et j'importe quoi et comment?
Et puis qu'est-ce qui marche? |
Système de fichiers installable pour Win. (Ext2 Installable File System for Windows) | $c@r | Vos news | 5 | 10-08-2005 21:57 |
Citations du comique de Bagdad | stan | Discussions | 9 | 22-04-2003 16:12 |
