UltraEdit v12.00
UltraEdit v12.00
Lien direct de la news : UltraEdit v12.00
Plus d'un an après la sortie de la version 11.00, UltraEdit nous revient en version 12.00.
Pour rappel, UltraEdit est un excellent éditeur de texte/hexadécimal/HTML/Programmeurs en shareware. Une description plus complète en français est disponible auprès du traducteur. Les principales nouveautés sont : - Expressions régulières compatibles Perl / expressions régulières réelles style Unix - Améliorations FTP/SFTP - Comptes FTP affichés et accessibles depuis l'explorateur interne - Possibilité de stocker les paramètres FTP dans un fichier défini par l'utilisateur - Possibilité de lier un dossier local et un dossier distant et envoyer/télécharger des fichiers entre le serveur distant et le système local - Amélioration des recherches/remplacements - Meilleur support UNICODE - Les boîtes de dialogue sont totalement compatibles UNICODE - Mise en valeur de toutes les occurrences trouvées d'une chaîne de caractères - Jusqu'à 25 outils utilisateur et 25 outils projet - Nouvelles commande de macro : - *IfFTP pour vérifier si un fichier est un fichier FTP - *IfCharGt pour vérifier si un caractère est plus grand que la valeur en paramètre - *IfColNumGt pour vérifier si le numéro de colonne est plus grand que la valeur en paramètre - Nouvelle boîte de dialogue améliorée pour les outils utilisateur et projet - Meilleur support de la vérification orthographique (Aspell) - Le masquage de code permet d'ignorer des chaînes et des chaînes de commentaires - Support amélioré pour UltraCompare Professional qui inclut une comparaison à 3 panneaux - Comparaison avec clic droit depuis l'explorateur interne de UltraEdit - Tous les menus et barres d'outils changent lorsque les profils utilisateur sont modifiés Télécharger UltraEdit v12.00 Plus de captures d'écran
Petite question : qui pense que ca valait la peine de monter en v12 pour ca?
Version 12.00+3; Issues Fixed (updated on 04/07/06) Issue with multi-line replace all Crash with find/replace dialog Convert to fixed column scan in large one-line file Message prompt when opening a file without temp file Resize issue with favorite files dialog in Windows classic view Issue with Find in Files to Edit window Issue with cursor down in Chinese Positioning issue after replace in spell checker Issue with Search setting 'Continue at End of File' Focus issue with Find/Replace dialog Import of UE settings Select issue with block mode Indent/Unindent [changelog=Version 12.00+2; Issues Fixed (updated on 03/31/06)] Crash in Replace/Replace in Files FTP mode for FTP linked folders, should always use binary mode FTP file tree view support for MVS servers Crash in FTP file/folder rename Comment remove working differently from toolbar than from menu Tandem cursor in Hex Edit view with nothing selected Localized tooltips when hovering over main toolbar Issue with horizontal scroll thumb and long lines Brace matching with Perl hash dereference Replace/undo issue with unicode files Save As with UTF8 to UTF16/BE/UASCII Issue with Find/Replace In Files and display to edit window Issue with Find and Replace dropdowns on Win2K Display of List Lines Containing String for high ASCII characters Issues with Perl regex and exception handling [fix A number of issues with using anchors ie ^ and $ in perl regex Issue with newline characters in 'list lines containing' dialog Issue with empty replace string in 'replace all in open files' Certain issues with perl regex find over multiple lines Version 12.00+; Issues Fixed (updated on 03/16/06) Crash in FTP file/folder rename Replace/undo issue with unicode files Save As with UTF8 to UTF16/BE/UASCII Télécharger le dernier hotfix
UltraEdit-32 v12.00a Changes, 4/28/2006 Issue with ctags working correctly with Perl regex. Issue involving switching between UltraEdit, Unix, and Perl style regular expressions. The affected areas include find/replace, macros, function list, and ctags. Missing scrollbar in List Lines Containing Strings on Windows 2000 Issue with auto-recovery and multiple instances Issue with multi-character brace matching Issue with multi-line replace all Crash with find/replace dialog Convert to fixed column scan in large one-line file Message prompt when opening a file without temp file Resize issue with favorite files dialog in Windows classic view Issue with Find in Files to Edit window Issue with cursor down in Chinese Positioning issue after replace in spell checker Issue with Search setting 'Continue at End of File' Focus issue with Find/Replace dialog Import of UE settings Select issue with block mode Indent/Unindent Crash in Replace/Replace in Files FTP mode for FTP linked folders, should always use binary mode FTP file tree view support for MVS servers Crash in FTP file/folder rename Comment remove working differently from toolbar than from menu Tandem cursor in Hex Edit view with nothing selected Localized tooltips when hovering over main toolbar Issue with horizontal scroll thumb and long lines Brace matching with Perl hash dereference Replace/undo issue with unicode files Save As with UTF8 to UTF16/BE/UASCII Issue with Find/Replace In Files and display to edit window Issue with Find and Replace dropdowns on Win2K Display of List Lines Containing String for high ASCII characters Issues with Perl regex and exception handling A number of issues with using anchors ie ^ and $ in Perl regex Issue with newline characters in 'list lines containing' dialog Issue with empty replace string in 'replace all in open files' Certain issues with Perl regex find over multiple lines Crash in FTP file/folder rename Replace/undo issue with unicode files Save As with UTF8 to UTF16/BE/UASCII Même lien que la news normalement
UltraEdit v12.10 - Amélioration du sélecteur de couleur - Nouvelle boîte de dialogue Comptes FTP - Navigateur FTP - Enregistrement/ouverture asynchrone des fichiers FTP/SFTP - Synchronisation temporelle des dossiers projet liés à un serveur FTP - Historique du presse-papiers - Support de la conversion de la page de code - Support de Xmllint - Marques nommées - Option pour ignorer des dossiers dans les commandes Rechercher/Remplacer des fichiers - Méthode pour effectuer une copie de sauvegarde des barres d'outils UE et de la personnalisation de l'interface Apparition également d'une barre d'outils pour IE.
Version 12.20 du 12/10/2006
- SSH/Telnet Window - Support for Windows x64 Shell integration - Auto-indent wrapped lines - Multi-key mappings (sometimes called chords) - File Tab Color Highlighting on a per file extension basis (optional) - Right-click Find in Files from Explorer in File Tree view - Grouped undo option - New Settings for Output Window (via right-click context menu): o Use spaces instead of Tabs o Show Tool tips - Default the View As option for new unsaved files (config item) - Support for Alternate Data Streams on NTFS Operating Systems - Spell check in "strings" or "comments" - Ability to view and print Key Mapping from configuration - Support for dual monitors - Bookmark now includes column number with line number (optional) - Saving of folded lines is now optional (config item) - Showing of last line of fold in syntax highlighted files is now optional (config item) - Ability to see path to the INI file in config - Integration with Explorer now a configuration item - Change working directory if no files are open in directory - Mouse wheel scrolls window under mouse pointer
Version 12.20a du 27/10/06
Macro load error with Goto function Window scrolling left using mouse select or drag issue SSH/Telnet issues FTP/SFTP issues Find/Replace issues HTML Tidy/Validation issues INI file using windows directory when Admin user Issue with Explorer integration and shell extension dll Ghost characters with auto indent wrapped lines with no indent File tab coloring when tab is dragged to another position Print selection from HEX edit mode Issue with bookmark adjust when pasting lines in UTF-8 file Issue with folding state not saved for some UTF-8 files
Quelqu'un l'utilise-t-il sous Vista ? A-t-il réussi à l'ajouter au menu contextuel ?
UltraEdit v11.20 | LeMoi | Actualité | 17 | 28-01-2006 17:45 |
UltraEdit v11.00 | LeMoi | Actualité | 15 | 22-09-2005 00:20 |
UltraEdit 10.20b | LeMoi | Actualité | 2 | 03-08-2004 13:20 |
UltraEdit v10.20 | LeMoi | Actualité | 2 | 21-04-2004 15:32 |
