UC qui s'éteint violament !!!
#16
justement donc sujet closed, car pas besoins de s'etendre.
pour CMOS je propose "CS" qui veux dire si je ne m'abuse Complementary Metal Oxide Semiconductor bref ma "CM" risque de ma lacher en même temps que mon alimentation si je ne résoud pas se pb au plus vite ? sympa ton site. |
#17
si tu veux dire que ton PC se coupe comme si tu le mettais sur off, c'est probablement l'alim qui disjoncte. Ca se confirme par le fait que tu dois la mettre sur OFF pour la "reseter". Maintenant reste à savoir pourquoi elle saute. Deux possibilités: - soit un des périphériques ou la CM se met en court-circuit de temps en temps, - soit l'alim est en défaut. Regarde déjà sur ta CM si tu ne vois pas un condensateur (tu sais les petits trucs ronds genre twin tower qui dépasse) un peu boursoufflé. Vérifie la couleur des câbles d'alim pour voir si un en particulier ne serait pas fondu ou bruni. Tu peux aussi renifler un peu partout s'il n'y a pas d'odeur de brulé. Bref une bonne inspection visuelle (et olfactive), ça pourra peut être te mettre sur la bonne piste. |
#18
JoE le reniffleur de PC
Tu sais quoi faire maintenant vince78230, ça se centre toujours sur la même chose ^^
#19
merci pour vos réponse concernant les condo de ma "CM" rien à signaler à part le fait que ceux qui sont à coté de mon porcesseur (vers les connecteurs PS2 et USB) semble un peux chaud, mais sinon tout à l'aire OK.
je vais exploiter la solution ALIME qui me semble réellement être un piste serieuse. je reviens vers vous une fois le test fait. en attendant si vous avez d'autres pistes ou commentaire n'hesitez pas mon post est ouvert à toute remarque pouvant faire avancer le chmilblic. |
#20
Une autre piste me vient à l'esprit mais je pense que tu as déjà dû vérifier:
- gestion de l'alim dans le panneau de conf, - ACPI/APM dans le bios. |
#21
mais merci de ta piste qui résoud des problèmes dans certain cas. |
#22
je me doutais, t'as pas l'air de débuter en PC
#23
c'est bizarre car dans mon job j'attends même pas que cela en vienne à ce point avant de déclencher une intervention, et moi j'ai un pb et je seche car je connais la panne mais n'arrive pas à me resoudre (mon poste c'est pas comme celui de mon parc reseau, j'ai pas de garantie 3 ans sur site J+1 moi ) donc qui dit pb dit achat de matos et sa chiffre très vite c'est certainement pour sa que je veux l'avis de plusieurs personnes avant de commencer des frais à ne plus en finir. donc effectivement j'ai de la bouteille (mais je la vide tous les jours) lol |
mon ordinateur s'éteint tout seul !!! | coralie | Windows NT4/2000/XP Client | 33 | 03-08-2009 10:10 |
mon PC s'éteint intempestivement... | didi | Matériel | 28 | 07-03-2005 18:32 |
Besoin d'aide: mon pc s'éteint tout seul ! | keikoo | Windows NT4/2000/XP Client | 42 | 14-04-2004 20:11 |
pc qui s'éteint et qui redémarre (win98se) | screugneugneu | Windows 95/98/98SE/ME | 1 | 06-04-2004 10:48 |
Mon Pc ne s'eteint plus correctement | fayewongfr | Windows NT4/2000/XP Client | 16 | 17-03-2003 23:43 |
