Création d'un serveur/hebergeur, comment faire?
Hello la communauté!
Je n'y connais pas grand chose en réseau/internet mais je suis désireux d'apprendre, je souhaiterai concevoir, si c'est possible, un serveur hebergeur afin d'héberger un ou deux sites ainsi que mon bordel personnel. Je souhaiterai donc savoir : -Quelles sont les caractéristiques essentielles au bon fonctionnement d'un hebergeur? -Comment peut-on créer et développer celui-ci? -Quelle est la configuration conseillée pour le serveur? Mais surtout : -Est ce à la portée d'un "pseudo-informaticien" autodidacte tel que moi qui n'a aucunes notions de programmation? Voilà, ca ferait un très bon dossier pour tous ceux qui veulent se lancer également... Et puis avec de l'ambition je créerai peut être un super serveur qui pourra héberger NDFR à souhait et gratuitement! Merci!
Directeur de cabinet du CDCQRLMALPPDRE Last edited by the5thorseman; 06-03-2006 at 21:36. |
Salut Kirk
heureux de te revoir Je n'y connais rien non plus mais pour répondre à ta première question, je dirais une fortune chez un FAI pour avoir un upload suffisant. Les pros de NDFR, un élément de réponse plus constructive que la mienne ? |
Jpense qu'il suffit d'une très bonne connexion et d'un serveur apache (dispo dans easy_php).
Mais faudra effectivement programmer en dur Bon après tu peux faire un truc tout tout simple, t'installes easy php, tu fous une page html à la racine de ton dossier et puis c'est terminé Dans firefox on tape http://ton_adresse_ip/ et on tombe sur le site Sinon pour la config conseillée, ça peut aller du Celeron 400 Mhz au bi xeon 3.6 Ghz avec DD SCSI 15000tr/min en RAID, tout dépend de la fréquentation et des fonctionnalités du site |
En réalité, ce n'est pas très difficile. La question est de savoir si tu cherches à héberger un site ou plusieurs, et de plus ce que tu veux héberger exactement. Prenons le cas le plus courant : tu veux pouvoir héberger des sites dynamiques avec une base de données. Le plus répandu est la solution Apache/PHP/MySQL. Elle a l'avantage d'être gratuite et tout à fait performante. C'est par exemple celle utilisée par un site comme NDFR. Suivant ton système d'exploitation, il existe des packs très faciles à installer, comme par exemple WAMP5 qui va s'occuper de tout . Il te faudra juste penser à ouvrir ton firewall sur le port 80, et le cas échéant configurer ton routeur en conséquence. Après, tout peut se compliquer (mais s'étoffer) si tu souhaites héberger plusieurs sites : un serveur DNS sera utile. BIND est le plus répandu, mais son exploitation n'est pas forcément archi simple. Au chapitre des contraintes : - le PC qui héberge le(s) site(s) doit rester allumer non stop et la connexion ADSL rester active - une adresse IP fixe, c'est mieux (bien qu'il y ait des moyens de contourner la chose) Pour le reste, et contrairement à l'avis de JoE, je dirais qu'une ligne n'a pas besoin d'être miraculeuse pour avoir de bons résultats. Ce qui compte, c'est l'upload et il est assez courant d'avoir 1Mbps avec une ligne ADSL dégroupée. C'est largement suffisant pour des besoins classiques. Quant à la machine, tout dépend du besoin, mais c'est en général une bonne occasion pour sauver de la réforme un PC plus assez costaud pour faire de la bureautique et des jeux ! Personnellement, je fais cette expérience depuis plus de 4 ans et tout se passe à merveille. Par contre, il ne faut pas escompter faire des économies avec ce type de système : un PC allumé 24/24 revient plus cher qu'un hébergement à l'année qu'on peut trouver dans les 30€ chez certains hébergeurs. c'est plutôt l'envie de "mettre les mains dans le cambouis" qui peut te motiver, ou alors des besoins très spécifiques (genre beaucoup d'espace disque, ou une config un peu tordue). Ma réponse peut être beaucoup, beaucoup plus complète, suivant ce que tu souhaites faire réellement. Sache qu'il existe des réseaux d'auto-hébergés. Tu peux avoir une liste assez complète du côté de http://www.serveurperso.com/ (ce n'est pas moi !). Bon courage ! |
Je vais pas voir trop énorme non plus, disons que pour débuter ce serait pour héberger un site fréquenté par 30 utilisateurs par jour avec une pointe maxi de dix utilisateurs en même temps et pour y déposer mes photos/vidéo/compos musicale personnelles afin de les mettre en ligne.
Concretement: C'est quoi un serveur apache? A quoi sert un serveur d'auto-hébergés? Quel OS préférer pour mettre en place un tel système? Un PIV de 2Ghz ferait-il l'affaire? Pour l'instant, j'aborde la question hardware, pour le reste les questions viendront en masse plus tard! Merci de votre aide! (Yo Joe! )
>> Un logiciel qui se charge de traiter les requêtes web des clients et d'y répondre Quel OS préférer pour mettre en place un tel système? >> Linux pour le prix, Windows 2000 pour la simplicité Un PIV de 2Ghz ferait-il l'affaire? >> Largement |
Claire et net!
En y allant pas à pas, j'installe donc windows 2000 (je suis plus familier avec les suites de MS), pourriez vous m'indiquer les étapes à accomplir une fois l'OS installé? Que dois-je installer en premier etc...? Merci de m'accorder un peu de votre temps!
Une fois Windows installé, tu n'auras qu'à installer Apache et à le configurer.
Le plus simple est peut-être que tu te tournes vers une solution pré-configurée, comme EasyPHP par exemple (qui contient en plus PHP et MySQL). |
C'est quoi PHP et MySQL?
-> Je pourrais avoir un xéon de ~2Ghz pour pas chère, c'est correct pour ce genre de config? (il doit y avoir de la RAM ECC à pas chère sur ebay) Est ce qu'il est possible de ne mettre qu'un CPU sur une CM dual? Dois je mettre obligatoirement deux CPU identiques sur une CM Dual CPU?
PHP c'est pour faire des pages web "interactives" et dynamiques (par exemple quand tu vas sur la page d'accueil de NDFR et que tu vois les news, c'est pas quelque chose d'écrit en dur (comme en html) mais le résultat d'une requète sur une base de données qui va chercher les dernières news.
MySQL c'est cette fameuse base de données |
Tout ça ça sert juste à heberger des sites qui les prennent en charge en fait, une fois installé et configuré j'ai plus à y toucher?
a priori non
Et c'est pas trop compliqué à installer tout ça?
Et sinon ca m'interesse : Quote:
Vu ton utilisation, un Xeon ou un dual Xeon sont plus que surdimenssionnés ...
Ton Pentium 4 2 GHz suffirait largement pour héberger plusieurs dizaines de sites, surtout si tu met pas de PHP. Le point critique sur un serveur web, c'est généralement plus le système de fichiers que les ressources CPU. |
Y a t'il beaucoup de manipulations à effectuer après l'installation d'EasyPHP?
un ip fixe pour modem routeur comment faire?? | coco taillée | Internet, Réseaux et Sécurité | 1 | 21-01-2005 12:01 |
Police caractère arabe fonctionne pas sur un site marchand. Comment faire ? | zz2002 | Windows NT4/2000/XP Client | 2 | 02-07-2004 11:25 |
Comment faire un 'portforwarding' pour un réseau windows | KnuX | Internet, Réseaux et Sécurité | 2 | 17-01-2004 23:26 |
Creation de compte | Shadow | Windows NT4/2000/XP Client | 1 | 16-02-2003 08:44 |
