Underclocker
#16
Je vais pas ramer pour même pas 100 balles par an, en plus en hiver ça chauffe la pièce donc ne faut-il pas déduire la consommation de chauffage correspondante ? Hum zut ça se complique :rolleyes: |
#17
Je pense que la différence de coût du chauffage entre PC allumé et éteint est relativement négligeable...
Sinon nous nous chauffrions aux cpus !!! Vous imaginez ? L'énorme GRID qu'on pourrait s'faire !!! |
#18
JoE > Y a pas que l'économie financière, y a aussi le côté écolo ... C'est en accumulant des petits riens qu'on finit par arriver à beaucoup
Et je t'assure qu'en utilisation courante, un P4 1.4 c'est très loin de rammer ... Il n'y a que quand je lance un jeu que je remarque que je suis à 1.4 GHz ^^ fonji > En hiver, si tu chauffes ta chambre à l'électrique, tu vas économiser en chauffage exactement ce que tu consommes avec ton PC Par exemple, si tu as un radiateur 1000W qui a besoin de tourner 12h par jour pour chauffer ta chambre sans le PC (soit 12 kWh/jour), il tournera seulement 10h par jour pour arriver au même résultat si tu laisses aussi ton PC de 200W allumé 10h par jour "Sinon nous nous chauffrions aux cpus !!!" >> C'est en fait exactement ce que je fait ^^ En ce moment j'ai 21° dans ma chambre avec les deux PC allumés et sans radiateur, contre 19° dans la pièce d'à côté sans PC et avec radiateur ^^ |
#19
Ah ouais c'est juste...
Pas l'habitude, y'a une pompe à chaleur dans ma maison... |
#20
En fait je ne pense pas du tout ramer pour ce que je fais sur ce pc (lecteur dvd, lecteur de musique uniquement)... donc c'est pour ça que je voulais pouvoir downclocker
Tant pis pour moi et ma carte mère qui n'accepte rien à part l'oveclock (oui dans le bios je peux montre les voltages, monter le fsb etc... mais rien baisser ! pas assez fashion :lol) Sinon, je pourrais à la rigueur mettre une nouvelle fan sur mon heatsink, mais j'ai peur que cela ne suffise pas 28CFM Genre celle-ci, vous en pensez quoi ? : http://www.bigfootcomputers.com/Merc...ory_Code=100.2 ps : j'ai ce heatsink : http://www.tigerdirect.ca/applicatio...925073&CatId=0 merci !
La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
#21
Ma carte mère, une MSI 865PE-Neo2 ne permet pas de diminuer la fréquence CPU ni le FSB (200 mini - 500 maxi) EDIT : c'est bon, après quelques essais infructueux, j'ai enfin réussi à faire fonctionner ClockGen, il fallait que j'active le Dynamic Overclocking et que je règle la fréquence DRAM dans le BIOS (200 -> 133) afin de caler ClockGen sur la même valeur (400 -> 266). Le changement est pris en compte au démarrage de Windows, je l'ai vérifié avec CPU-Z. Je ferais quelques tests dans la semaine pour voir si j'y gagne vraiment en température et donc en stabilité Dire que ça fait des mois que je cherchais (pas très activement, je le reconnais) un moyen d'underclocker ce CPU et alors que je n'y croyais plus, j'ai la réponse sans avoir posé la question, merci encore Matt Last edited by shp13; 31-01-2006 at 00:04. |
#22
Juste une p'tite question :
Si je mets un P4E 3.0Ghz dans mon minipc à la place du 1.7Ghz pour la même utilisation, celui-ci chauffera-t-il moins que le 1.7Ghz étant donné qu'il sera moins poussé puisque plus puissant?
#23
Bon alors déjà, c'est pas du tout sûr qu'une carte mère de P4 1.7 accepte un P4E 3.0 sans broncher ...
Ensuite, les P4E sont réputés pour être de véritables chaudières, donc je doute que tu aies un gain en effectuant ce changement. |
#24
Ben un P4B à 2.8Ghz alors?
#25
Bof, ça risque de chauffer pas mal aussi.
Si ta carte le supporte, je pense que le meilleur choix serait un P4C, de préférence en 2.4 GHz. |
#26
#27
Ben tu as dit que tu as un P4 1.7 GHz, donc ta carte mère ne supporte peut-être pas le FSB 800.
De plus, le P4 1.7 GHz existe en socket 423 et en socket 478. Si le tiens est en socket 423, tu ne pourras pas upgrader. |
