Deferred Procedure Call et eMule
#16
Ca peut effectivement venir des paramètres d'emule.
Le mieux c'est que tu désinstalles et réinstalles le soft avec la version à jour bien sûr, ça n'effacera pas tes "temps", ça te remettra les réglages de base et ça te prendra pas plus de 5 minutes, ensuite, tu réssayes... ...A tout de suite...
#17
toutes ces valeurs sont celles par défaut
je ne sais pas si ça a un effet mais je pense que ça ne coûte rien d'essayer avec des valeurs moindres avec par exemple (dans l'ordre) : 250 200 20 peut-être que le nombre important de connexions plombe ta connexion et ton pc ? |
#18
Mais je doute vraiment que ce soit un problème de config d'eMule. J'ai demandé à des potes et aucun n'a eu ce problème, même avec des paramètres de bourrin genre le triple des miens... Je pense plutôt à un problème de driver/service/conflit --> J'ai changé de chipset réseau (j'essaie le contrôleur nForce au lieu du MarvellYukon). On verra bien. Pis faut bien qu'elle serve à quelque chose ma carte mère de bourgeois, non ?
Document hautement conseillé pour obtenir une réponse aux questions. Ami trolleur (en fait non), clique ici. Last edited by whynot; 02-01-2006 at 02:33. |
#19
Une définition claire de la chose :
DPC -- Deferred Procedure Call. It is a software routine that is part of a driver invoked when an I/O is completed. I/O completion typically involves checking I/O status, forwarding I/Os (returned by the underlying drivers) to overlying drivers in a layered driver model and executing cleanup actions that may be necessary.
#20
Marvelous !
J'ai donc dégagé antivirus et firewall (meuh non je risque rien chuis derrière un routeur) et changé de chip réseau, et : Après une nuit avec la mule qui tourne, mon DPC ne dépasse jamais les 5%. Alors mesdames mesdesmoiselles messieurs, le temps que je fasse mes essais différentiels pour savoir d'où ça venait, les paris sont tout verts : Antivirus ou Firewall ou carte réseau ?
#21
Je sentirais bien le firewall si il inspecte tout ce qui passe (parce que ça correspondrait bien a la définition que tu as donné )
#22
+1 J'en ai déjà vu qui avaient ce genre de problème avec kerio, il y avait d'ailleurs une modification du registre a oprérer pour corriger ça.
#23
Ben ouais, z'avez tous les deux gagné un Carambar ! C'est bien le muriciel de feu .
Et je suis intéressé par ton tip registre the5thorseman. Tu pourrais le retrouver ? C'est spécifique à Kerio ou c'est une valeur Windows qui est modifiée ?
#24
C'est par ici
Mais apparemment c'est que pour Kerio. J'espère que c'est pas interdit de donné un lien vers ce genre de site...
#25
Ouais y'a de l'option Kerio mais y'a aussi un truc intéressant sur le DEP (Data Execution Prevention) que je m'empresse d'essayer.
En tout cas, merci à tous pour votre aide ! Dès que j'ai fini d'isoler le problème et que j'ai vu ce que ça donnait sans DEP je rédige un Tip utilisateur.
#26
#27
d'après ce que j'en vois, NDFR n'est pas un site anti-p2p, seulement certains idiots (j'ai plus les pseudos en tête) font des réflexions débiles dès qu'on parle de p2p sans pour autant parler de partage de fichiers soumis au copyright. |
#28
Je l'ai juste trouvé en faisant des recherches sur les utilisations processeurs excessives d'emule.
eMule Plus 1.1 disponible | Yttrium889 | Actualité | 4 | 02-03-2005 13:39 |
eMule 0.44a | Yttrium889 | Actualité | 12 | 12-09-2004 20:50 |
eMule Plus 1.0n | LeMoi | Actualité | 9 | 12-09-2004 10:46 |
eMule 0.43b | Toitoine | Actualité | 4 | 06-07-2004 23:41 |
eMule : la version ultime | Fred | Logiciels | 25 | 19-01-2003 13:57 |
