Deferred Procedure Call et eMule
Hello et bonne année,
Je rencontre depuis quelques temps un problème lors de l'utilisation d'eMule. Au bout de quelques heures d'utilisation, la machine devient complètement inutilisable : ça rame affreusement, au point de même empêcher une bête lecture audio. J'ai donc cherché à savoir d'où venait le problème, et Process Explorer m'affiche un joli 50% ~ 70% d'utilisation processeur en "Deferred Procedure Calls", alias "DPCs". J'ai bien sûr Googlisé (et d'ailleurs je trouve des post de forums -sans réponse- de gens exactement dans le même cas) et je ne trouve grossomodo que de la doc pour programmeur. Impossible de trouver ne serait-ce qu'une définition compréhensible de la chose. J'ai capté que mon blème pouvait venir d'un matériel réseau saturé mais je doute que ma brave freebox en 8Mbps sature une carte 100Mbps !? :confused: L'étrangeté tient aussi dans le fait que le problème persiste après avoir quitté la mule : à la moindre connexion, même le plus insignifiant DL sous Firefox, les DPCs grimpent en flèche et tout se met à ramer. Si vous avez quelques connaissances en la matière ou que vous avez déjà rencontré le problème, plizhelpmi ! Config : WinXP SP2 + hotfixes à jour, eMule 0.46c (config. connexions : réduite par rapport aux options par défaut), freebox en mode routeur et sur RJ45
Tu utilises emule? Je répondrais pas alors!
Nan je rigole ^^ -> je sors... ...Oups je reviens deux secondes pour demander : Quand t'allumes ton pc mais que tu ne mets pas emule en route ta connexion marche bien? Ayè, je ressors...
Huhu, vu ta susceptibilité, tu serais pas de NDFR toi ?
Plus sérieusement, oui, la connexion marche nickel après un reboot. Et j'ajoute que d'autres logiciels P2P comme µTorrent ne posent pas le problème. (et merdeuh, j'utilise eMule ET µTorrent, il va plus me parler )
Mais DPCs, c'est un processus à lui tout seul apparaissant dans le gestionnaire des taches ? ou quoi exactement ?
Sous le gestionnaire de tâches standard Windows ça apparaît en tant que SYSTEM, mais Process Explorer (que je recommande chaudement) l'affiche séparément. C'est un processus vital au système qui a à voir avec les IRQ et les périphériques.
Et tu peux le passer en priorité inférieure à la normale avec Process Explorer ?
non, impossible de modifier les propriétés du bidule, contrairement aux processus standard
T'utilises quoi comme antivirus whynot?
Avast Home, à jour. Tu pense que ça peut avoir une incidence ?
Et j'utilise un firewall gratos quelconque, Filseclab Personal Firewall
Peut être que ton antivirus scan les fichiers que tu DL au fur et à mesure et donc utilise le CPU, tu peux essayer de régler ça pour qu'il évite de scanner ça je pense, du moins ça vaut les coup d'essayer...
Y'a aussi des logiciels qui défragmentent automatiquement les fichiers téléchargés sans que tu t'en rendes compte, t'as pas un logiciel de défragmentation qui fait ca par hasard?
Le module P2P d'Avast est désactivé, mais je vais essayer de quitter Avast pour voir. Et non je n'ai pas d'outil de défrag à la volée (je connaissais pas d'ailleurs).
Je laisse seulement le minimum de services/daemons/trucs dans le tray et les seuls programmes en mémoire sont : Avast, Filseclab Firewall, quelques services (svchost) et le module nVidia.
Ca vaut le coup d'essayer, au moins si c'est pas ça on saura.
Tu défragmentes régulièrement sinon?
Voui voui, c'est nickel défragmenté.
as-tu essayé de diminuer le nombre de sources max par fichier ainsi que le nombre de connexions max ? |
Alors voilà mes paramètres de connex :
Limite de sources par fichier : 400 (500 par défaut) Max de connexions : 300 (souviens plus du défaut) Max de nouvelles connex / 5s : 20 (20 par défaut)
eMule Plus 1.1 disponible | Yttrium889 | Actualité | 4 | 02-03-2005 13:39 |
eMule 0.44a | Yttrium889 | Actualité | 12 | 12-09-2004 20:50 |
eMule Plus 1.0n | LeMoi | Actualité | 9 | 12-09-2004 10:46 |
eMule 0.43b | Toitoine | Actualité | 4 | 06-07-2004 23:41 |
eMule : la version ultime | Fred | Logiciels | 25 | 19-01-2003 13:57 |
