Punaise dur dur de créer son réseau internet et interne :P
Bon voilà, j'ai eu à cherché à de nombreuses reprises comment réussir à créer son réseau... Ce qui m'a en générale plus embrouillé qu'autre chose ^^
donc j'ai une Freebox comme je l'ai dit précédement (avec ccarte wifi) Or, je cherche à comprendre quel est le matériel qu'il me faut sachant que les deux ordinateurs ont une carte Wifi PCI (il semble en plus que le wifi ai du mal à passer d'un étage à l'autre) 1 - le matériel qu'il me faut ? 2 - les étapes à suivre dans l'initialisation du réseau interne et internet sachant que en ethernet + wifi la connexion lag horriblement et reste très faible sur l'ordi wifi. Mais je suppose aussi que l'escalier en béton doit jouer au moins un minimum dans l'équation du problème. Et je n'ai tjs pas réussi à connecter les deux ordi entre eux (mais là je crois que c'est qu'il me manque un hub ou un autre matériel) Donc si quelqu'un peut véritablement m'aider ce serait plus que sympa à lui d'avoir perdu une petite partie de son temps pour moi ^^ Avec tous mes remerciement si (parceque (raf non l'oréal ne fait pas du champooing pour cable)) vous le voulez bien ^^ |
Pour te répondre simplement, voici ce que j'ai chez moi :
* 1 freebox * 1 routeur ethernet-wifi (D-Link DI164+) * 3 boitiers CPL (courant porteur en ligne = réseau via EdF) 1) tu branches le tout 2) tu rentres dans la config de routeur (http://192.168.0.1) 3) tu fais tes réglages en fonction de tes besoins/désirs, en cochant l'option DHCP activé. 4) dans windows (panneau de config -> options des dossiers -> affichage -> coches "Utilisez le partage de fichiers simple (recommandé)". 5) dans les propriétés de chaque carte réseau -> Protocole TCP/IP -> Propriétés -> coches "Obtenir une adresse IP automatiquement". 6) rebootes tout ce petit monde 7) au redémarrage tout fonctionne intra et internet. PS j'ai des boitiers CPL, parce que les fils..... et le wifi n'a pas une portée suffisante avec les gros murs et les 3 niveaux de la maison. |
Ouaip c'est encore le meilleur moyen ou sinon acheter une borne relais wifi par etage
Merci à vous pour ces instructions je n'ai pas encore pu me remettre à la tâche, et pour cause je n'ai pas encore de routeur. Je pensais cependant à un Linksys WRT54GX qui est dit assez puissant en diffusion d'onde.
Donc je vous remercie pour vos conseils et je vous tiendrez au courant de l'évolution A bientôt. Edite : C'est la mode en ce moment le wifi :P un autre soucis qui ne me concerne pas directement : La personne est chez Club Internet ^^, elle a l'ancien modele de modem wifi (routeur pas trouvé) Comtrend 633. Or elle est en conflit sur son réseau wifi ^^ . Elle a créé un double réseau wifi à partir de son portable avec un wifi intégré au portable + une clé Wifi, dans le but d'avoir accés à son imprimante sur l'un des réseaux et le modem sur l'autre ^^. la question que je me pose est la suivante : les deux connecteurs wifi de son ordi ne sont ils pas en conflit entre eux, au moment de se mettre en réseau avec l'imprimante d'un coté, et le modem de l'autre ? Last edited by Ma'ât; 19-12-2005 at 21:20. |
une question? on a pas besoin d'un abonnement speciale si on veut faire un reseau local via CPL chez nous? car je me tate a acheter un un routeur Linksys WRT54G chez moi
"Il y a au moins deux solutions à un problème " "Internet tue des bébés loutre" Last edited by streets; 19-12-2005 at 21:40. |
Non, un abonnement EdF tout normal (j'ai un Tempo 9kW) suffit.
Le réseau CPL fonctionne comme ton courant électrique avec un débit, suivant boitier CPL, jusqu'à 100 Mbits (bon en fait j'ai pas testé). Avantage pas de risque d'interruptions de transmission (sauf si grève EdF ou gros orage) et surtout pas de fils en vrac dans tous les sens. A signaler aussi et pour éviter les fuites : le réseau est bloqué par le compteur EdF et donc pas de risques de piratage, contrairement au wifi. Quant au Linksys : je ne connais pas. |
internet en reseau via freebox en mode routeur | mustang89 | Internet, Réseaux et Sécurité | 4 | 05-07-2005 10:51 |
creer un site en php | kenny250 | Discussions sur le site et/ou le forum | 5 | 03-11-2002 11:40 |
