Communauté Informatique NDFR.net : Carte vidéo et MB M810LR7 - Matériel
Old 14-12-2005, 18:21
Ilove Ilove is offline
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème assez étrange avec un PC.
Voici la config, en gros:
Carte mère PcChip M810LR7 + Duron Pro 1300+
->Elle possède son, lan et vidéo(sis) intégrées
J'essaye d'y mettre une carte graphique GeForce mx4000...
Mais voilà, tout se passe bien jusqu'au moment où il commence à booter sur Xp... Il reboot directement... Et, ce, indéfiniment!
J'ai essayé la carte graphique dans un autre ordi, pas de prob, tout fonctionne, par contre une autre carte graphique dans l'ordi n°1 cause le même le problème.
A noté que quand j'enlève la carte, donc en utilisant la vidéo integrée, ca re-fonctionne.
J'ai également tenté de ré-installer Xp, et là, j'obtient l'erreur "ntkrnlmp.exe n'a pu être copié - erreur code 7", pendant l'installation donc... Quand j'enlève la carte, ce problème ne se pose plus ?!
D'apès la documentation de la carte mère, il n'y rien à faire "physiquement" pour configurer un changement de carte vidéo. J'ai également tenté un peu près toutes les conbinaisons possibles dans le BIOS.
En éspérant que vous puissiez m'aider,
merci!
Old 14-12-2005, 19:17
Et y a pas une case dans le bios où tu pourrais désactiver la carte vidéo de la carte mère ?
Old 14-12-2005, 20:35
Hélas, rien de tel, ni de jumper qui aurait le mm rôle... J'ai juste une option pr régler la priorité entre onboard ou pas... mais ça n'a aucun effet.
Thread Tools
Display Modes
Zoom Player 4.50 (Final) LeMoi Actualité 6 30-12-2006 11:52
carte mere hs? fabio Overclocking et Modifications PC 5 22-11-2005 20:55
Config. video, quelle carte graphique??? the5thorseman Matériel 50 01-04-2005 00:50
Test de la carte SCSI Adaptec 29320-R Werner Articles 0 27-04-2003 21:18
Test de la carte Asus V9180 Video Suite Werner Actualité 2 06-01-2003 17:50
