CArte mere Ms-7042 medion ou msi ?
salut a tous,
voila j'ai un prob d'ordre gigantesque !!!!! mon pc tient en moyenne 5 min allumer avant de planter. l'ecran se fige et je ne peux que eteindre l'interupteur c tt. Des que je commence a jouer en ligne ( Counter CZ ), ou alors que je fasse telechargement et regarder une video pareille plantage !!!!! j'ai penser que cela venanit - de mon ecran mais non j'ai essayer a vec un autre ecran.... - de ma carte video mais non plus avec une autre c 'est pareille. - de ma memoire mais non encore un echec J'aimerai savoir si il faut que je m'adresse a msi ou a medion pour avoir des info sur leurs carte mere qui demeure un mystere pour moi car elle est referencé chez personne ....... Maintenant je ne sais plus du tout comment trouver la solution Ma config : UNIKA MS-7042 Prescott 4 HT 3. Ghz 1 Giga de ram, ati 9200 radeon 128 graveur NEC_DVD 3520aw Merci d'avance |
T'as pensé à directX (et au dictionnaire) ?
Je sais pas pour les autres, mais je pencherais pour une _légère_ surchauffe qui ferait qu'arrivé à un certain point ton PC "freeze". La prochaine fois que ça plante, lorsque tu relance ta bécane essaye de regarder du coté des températures (dans ton bios par exemple...).
Sinon essaye le ménage, la dernière fois n'ayant pas nettoyé la grille d'arrivée d'air de ma tour elle était complètement encrassée. Résultat, ça chauffait et le PC vautrait régulièrement ...
Merci a tous
Bien alors je tiens d'abord a vous remercié....
Effectivement j'avais 5 mm de poussiere entre le ventilo et le dissipateur d mon CPU........olala .... Consequence : temperature du CPU atteinte au bout de 5 min de fonctionnement = 94 °C !!!!!!! forcément il s emettait en securité pour eviter qu'il ne crame totalement... resolution : aspirer tout ça et bingo tout va mieux!!!!! Petite modification apporter : changement boitier , je me suis procurer un atrix avec affichage temp : CPU, VGA, HDD et avertisseur sonore en cas de panne ventilo. De plus j'ai rajouter 2 ventilo en 80 mm ( il y a vait 1 x 120 mm, et 1 x80 d'origine) je tourne donc avec 4 ventilo sur le boitier temperature atteinte par le cpu aujourdh'ui : 34 °C ouf on est sauvé .....lol voila mon prob est resolu!!!! merci a tous |
L'Athlon 64 aura sa carte mère micro-ATX Foxconn WinFast | Khobbs | Actualité | 0 | 02-06-2005 08:45 |
