Lecteur CD Rom absent mais présent !
Outils du sujet | Modes d'affichage |
Je suis confronté à un petit problème que je n'arrive pas à résoudre. Du jour au lendemain, mon lecteur dvd rom à cessé de fonctionné sous windows. J'ai redémarré, et dans la config du bios il apparait bien. Tout au long du boot, il s'ouvre et se ferme autant e fois que j'appuie sur le bouton, mais une fois sous windows : plus rien ! Il ne répond plus ! Il n'apparait même plus dans le poste de travail, ni Everest. Pourtant, quand je lance le Nero Info Tool, la il apparait, detecté par le programme. Même dans le gestionnaire de matériel windows, il n'apparait pas ! Même pas en erreur ! J'ai essayé de le mettre seul sur la nappe, de change de nappe, de le mettre slave avec un autre lecteur... Rien à faire ! Sous windows il ne se passe rien ! Avez-vous une idée du pourquoi du comment du problème ??? |
Je connais ton problème. J'ai cherché pas mal de solutions pour "réparer" ça, mais malheureusement le seul reméde fut un format c:
J'ai même pas réussi à comprendre le problème. Je pensais à une install foireuse d'un logiciel quelconque, mais je n'avais rien installé auparavant. La seule chose que j'ai réussi à trouver, c'est que le pilote pour les lecteurs s'est soudainement "corrompu" et de ce fait les lecteurs ne marchait plus. J'avais tenté de les remplacer à l'aide du mode sans echec, mais ça n'a pas marché
J'avais eu ce problème avec un periphérique.
Pour rétablir la situation, j'avais: ouvert le gestionnaire de periphériques, et choisis "désinstaller" via un clic droit sur le periphérique en question. Puis une détection de matériel, et le pilote s'est remis correctement cette fois. Mais si il n'apparaît pas dans ton gestionnaire, je ne sais que dire! |
Arf .... j'ai formaté mon pc pour gros ménage ya un mois !
J'ai pas le courage de recommencer ![]() Merci ... je vais continuer à chercher ... |
Ca m'est déjà arrivé également. Dans l'ordre, tu peux essayer ceci: 1/Restaure le système à une date antérieure au problème :rolleyes: 2/Bon ok donc tu commences par créer un point de restauration. Ensuite, 3/"Démarrer", "Exécuter", tape: devmgmt.msc (va dans le gestionnaire de périph quoi ) Là tu supprimes la ligne "Canal IDE Secondaire", puis tu redémarres. Si c'est pas suffisant, tu peux essayer ça: 4/"Démarrer", "Exécuter", "regedit" (l'éditeur de registre quoi )tu peux faire une sauvegarde de ton registre bien que tu ais déjà créé un point de restauration (deux précautions blabla...) =>Tu cherches la valeur UpperFilters dans la clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (celle qui contient le lecteur CDROM/DVD (visible à droite), chez moi c'est celle en haut de liste) Tu supprimes donc cette valeur UpperFilters, si elle est présente. Tu supprimes aussi la valeur LowerFilters, si elle existe. Tu redémarres... J'espère que ça fonctionnera pour toi
J'ai essayé ce que tu m'as proposé Happy, et rien n'y a fait
![]() Le lecteur n'apparait toujours pas pour windows, mais bel et bien pour d'autres progs ...
A tout hasard t'as essayé d'installer les drivers ASPI?
[bilibilibidip...:Lien au hasard généré par google en euh moins de temps qu'il n'en faut pour se faire chiper ses Mc Cain]: http://www.blue-hardware.com/divers/...echarge181.php Je sais c'est pour du SCSI à la base mais sait-on jamais ( au pire tu crée un point de restau juste avant la manip). Sinon je vois pas...peut-être que tu as installé un truc, même minime, qui aurait chamboulé un machin :confused: dans l' truc :confused::confused: Mais avant le formatage teste quand même ton lecteur sur une autre machine au cas où (même si ça à tout l'air d' être logiciel). Essaye aussi de désinstaller Néro :rolleyes:...Parfois il crée la pagaille le bougre ![]() Bonne chance
- j'avais installé aspi
- je ne vais pas formater - je vais le tester ailleurs - j'ai déjà commandé un nouveau graveur Merci ! |
| Signets |
Sujet précédent
Sujet suivant
| Utilisateurs actuellement actifs visualisant ce sujet : 1 (0 membres et 1 invités) | |
| Outils du sujet | |
| Modes d'affichage | |
Sujets similaires
| Sujet | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Cours de français | Benjy | Discussions sur le site et/ou le forum | 47 | 1 mai 2006 14h47 |
| Virus présent ... mais non détecté | veekee | Internet, Réseaux et Sécurité | 5 | 5 octobre 2004 14h23 |
| Comparatif des gestionnaires de téléchargement | Kaspof | Articles | 106 | 27 février 2004 15h03 |
| Premiers pas sous Linux | Fred | Articles | 19 | 21 octobre 2003 05h46 |
| Enter The Matrix | Cougar | Jeux | 24 | 26 mai 2003 22h00 |
Toutes les heures sont au format GMT +2. Il est actuellement 17h42.
Mode linéaire
