émule en connèction internet partagée help
Bonjour à vous tous,
Tout d’abord je tiens à vous remercier pour l’aide que vous m’avez donnés précédemment. Maintenant un rappel de ma config réseau pour que d’autre en profitent et après ma question. Un pc fixe relié à mon modem routeur peabird (peab-dsl-rtmd) et par un câble provenant de ma carte réseau intégrée a ma carte mère en 100 base tx. Ensuite dans ce même fixe une carte wifi (cnwl-311) Donc vous m’aviez conseillé de faire un pont entre cette carte wifi et ma carte réseau intégrée Ce qui m’a donné (un mini port de pont mac) A la base tout était en ip automatique Mais cela ne me convenait pas donc j’ai donné une ip fixe au pont miniport mac 192.168.0.2 Une ip de sous réseau 255.255.255.0 une passerelle par défaut 192.168.1.254 (mon routeur) Et les ip de dns de mon fournisseur d’accès. Ensuite j’ai aussi paramétré des ip fixes sur mes deux portables l’un en 192.168.0.3 et l’autre en 192.168.0.4 et pareil que précédemment pour le sous réseau la passerelle et les dns. Maintenant mes paramètres routeurs : J’accède à mon routeur par exécuté http://192.168.1.254 J’arrive sur la page des password du routeur par défaut admin et password Donc une fois dedans la première chose c’est que je change le password par défaut par un personnalisé et je soumets pour finir cette première action, puis je vais dans configuration/wam et la bien sur je tape mon login et password de ma connexion internet et je soumets, je passe dans configuration/lan je décoche DHCP Server et coche User Defined et en dessous je mets 192.168.1.2 à 192.168.1.4 (les ip fixe de mon réseau), en DHCP gateway sélection je mets l’ip de mon pont soit 192.168.1.2 et je soumets. Pour finir je vais dans dns et je mets les ip de mon fournisseur d’accès et je soumets Pour finir je sauvegarde toute cette configuration par le biais du save setting et je soumets La mon routeur redémarre e voila ma connection internet est partagé et sécurisée un minimum Voici enfin mes questions : Comment sécurisé un peu plus ? et comment paramétrer mon routeur pour l’utilisation de la mule et avoir autre chose que des id low ? merci de vos réponces |
Bonjour ricadsel,
Je ne sais pas exactement comment peut être faite la console d'administration de ton routeur, mais tu devrais avoir quelque chose dans le genre de : "redirection de ports", "serveur virtuel" ou autre. En gros du devrais pouvoir rediriger certains ports de ton routeur vers le poste où se trouve dans ton exemple eMule. Les ports à rediriger sont ceux configurés dans les préférences d'eMule. Tu les redirige vers les même ports sur ton poste via son IP.
Bonjour pour les Id Low tu ne pourras rien faire c'est comme celà Pour augmenter ta securité tu peux mettre un mot de passe dans ton routeur ou mettre les adresse MAC de tes cartes
Pas d'accord avec toi dda42
Le LowID correspond au cas où les ports serveur du client eMule local ne sont pas accessibles depuis l'extérieur, ce qui est toujours le cas avec un routeur en configuration par défaut. Mais il suffit comme l'indique SantX de rediriger les ports serveurs d'eMule vers la bonne machine pour que ça marche (par défaut, 4662 TCP et 4672 UDP). On peut même utiliser eMule en HighID sur plusieurs machines, en utilisant des ports différents. |
voir sur les forums de la mule tout est expliqué pour être en Hig Id avec 2000 ou XP ici Pour la Freebox ici Bon courrage
connection emule | ricky78 | Internet, Réseaux et Sécurité | 20 | 24-10-2004 13:27 |
Connection emule | tanis | Internet, Réseaux et Sécurité | 18 | 13-11-2003 17:08 |
connection internet partagée défaillante. | Cougar | Internet, Réseaux et Sécurité | 9 | 20-10-2003 15:25 |
fonction avançée de la connection internet | jeff67 | Windows NT4/2000/XP Client | 3 | 25-04-2003 07:17 |
Votre connection Internet? | chalouf | Discussions | 21 | 28-11-2002 17:15 |
