fibre optique
fibre optique
j ai du changer de switch contenant un module fibre optique car ce dernier ne s allumer plus ( cisco 3500), j ai donc racheté un switch avec module fibre optique (CNet 3202) et la depuis que je l ai installé plus de liaison fibre optique entre mes bâtiments, j ai inversé mes fibres passé sur une autre paire qui relie mes bâtiments rien a faire, le CNet m'indique bien qu il est connecter et qu il transmet mais dans l autre bâtiment sur le switch ( aussi un cisco 3500) rien pas de diode allumé (donc pas de réception) quelqu’un aurait il une idée d ou viendrais le problème ??? merci Last edited by ChOuChOu; 02-11-2005 at 09:56. |
C'est fortement possible que ca vienne de ton orthographe ton ces soucis. Plus sérieusement, vérifie que ta fibre n'est pas rompue, tout simplement...
dsl pour l orthographe
la tester oui j y pense mais je n ai rien pour la tester tel est mon probleme aussi |
Et bien deux solutions, soit tu essaies de trouver un appareil permettant de le faire (couteux...) soit tu essaies de remplacer la fibre (l'idéal serait de récupérer une fibre relativement courte et de déplacer le switch pour les test, de façon à minimiser les couts si ca ne vient pas de la...)
je penses que je vais essayé en changeant mes 2 paires fibres optiques qui relient mes switchs, mais ce que je ne comprend pas c est pourquoi sur le nouveau switch (CNet) j ai bien les voyants (vert et orange) qui s allume comm epour indiquer un trafic.
Sinon ca pourrait éventuellement être une histoire de protocole, si les deux switchs n'utilisent pas le même c'est ennuyeux... essaie de lire les docs pour voir ce que tu peux obtenir
Salut, le truc avec la fibre c'est que tu dois avoir des modules qui utilisent la même norme de chaque côté sinon ils se voient pas (en tout cas c'est comme ça chez HP ). Sur ton cnet déjà c'est du 100FX alors que sur le Cisco ça devait être du 1000SX ou 1000LX/LH donc rien que par rapport aux lettres à la fin de la vitesse c'est clair que ça ne va pas marcher ^^.
Le truc à faire c'est d'identifier les modules pour prendre exactement la même chose de chaque côté ... comme ça pas de problèmes |
Souris optique, sans fil et usb | mustang89 | Matériel | 18 | 14-09-2005 21:45 |
Internet à 100Mb ? | bobdivx | Discussions | 33 | 18-07-2005 12:46 |
La fibre optique pour les nuls | Benjy | Actualité | 21 | 24-05-2003 14:20 |
Nouvelle carte réseau Intel 10 Gigabit/Sec ! | Werner | Actualité | 7 | 14-03-2003 07:18 |
Disque optique de 1,5 Terabytes | stan | Actualité | 9 | 23-12-2002 17:35 |
