probleme wifi free
probleme wifi free
j ai une amie qui a un problème avec sa connexion wifi de free, je m explique. Elle a la carte wifi dans sa freebox et une carte de marque belkin dans sa tour, jusque la tout va bien la carte et installé le pc la reconnais et les pilote sont ok, dans la free activation du wifi tout est ok. Seulement régulierement au bout d un moment elle perd sans savoir pourquoi sa connexion et plus moyen de la reconnecter même en utilisant la réparation Windows et dans les réseau wifi détécter par sa carte sa connexion a son réseau est en hs , et apparait une connexion wanadoo... Bon reboot de la machine cela fonctionne a nouveau quelque temps et a nouveau perte de connexion (et tjrs ce réseau Wanadoo qui est détécté) Donc ma question est elle que est ce que cette autre connexion ( wanadoo ) ne poserai po un confli ????? Sinon que pourrais je faire pour l aider ???? Merci par avance |
Ben peut être que quand la connexion wifi est perdue pour diverse raison, windows switch automatiquement sur la connexion wanadoo en pensant bien faire.
Donc essaye de désactiver la connexion wanadoo (où la carte réseau) pour empêcher windows de basculer en mode RJ45 automatiquement même si le câble est absent. |
Essai de changer le canal de la transmission Wifi ca peut aider grandement a obtenir une liaison fiable...
salut
cougar ce sont 2 liaison wifi que je captes via la carte. samva je veus bien le changé mais comment on fait ??? merci |
ben si y a un connexion wanadoo qui se met en route, c'est qu'elle existe forcément sur le portable. Quand il est pas en wifi, quel connexion est utilisé ?
Ce que je dis c'est que si la connexion wifi est perdue pour une raison X ou Y, il est possible que windows chercher à se connecter...via l'autre connexion qu'il connait : wanadoo (même si non fonctionnelle à ce moment là). |
Au cas quand windows perd la connexion a la freebox il essaie de se connecter a la connexion de SSID "mamadoo" ou approchant...
Pour configurer le canal, la console d'administration du Wifi de free et Windows se connectera automatiquement sur le bon canal apres un petit scan des réseaux disponibles |
salut
cougar le connexion mamadoo est detecté par la carte wifi de l ordinateur (qui n est pas un portable) et le wifi est la seul facon dont le pc se connecte a internet avec la freebox il n existe aucune connexion par cable samva me semble que j ai bien configuré le canal de la free et de la carte merci |
Ben je te dis d'en changer pour vérifier si les deconnexions fréquentes ne sont pas dûes à un canal trop perturbé, tout simplement, la connexion mamadoo est peut être celle d'un de tes voisins, tout simplement... vu que windows perd la connexion free il tente l'autre SSID qu'il perçoit, a plus forte raison si il a connu un reseau avec un SSID de ce type avec une clef WEP/WPA qui fonctionne (a priori pour lui)
