probleme de plantage sous xp pro
bonjour,
je me heurte a un probleme que je n'arrive pas a resoudre: sur la config suivante : p4 2,4 ghz,carte mere msi 648 max,512 mo pc2100,carte graphique triplex geforce 4 4200 64mo os winxp pro les jeux plantes au bout de 10 mn avecun ecran bleu et un tas de message d'adresse memoire metant en cause soit un dll soit un fichier .sys mais avec toujour un message de vidage de memoire sur disque avec un compteur qui defile jusqu'a ce que le micro reboote je ne suis pas un specialiste des jeux qqun ayant eu ce probleme ou en connaissant la cause probable peut il me repondre car je rame un max merci d'avance |
Peux-tu être plus explicite sur le nom du fichier .sys mis en cause ?
A-t-il changé un composant dans son PC juste avant ces plantages ? A-t-il mis à jour les drivers de sa carte graphique ? (Detonators XP 41.09). Tous les jeux plantent sans exception ? A-t-il vérifié la température de son CPU ou de son GPU ? A-t-il OC son CPU ou son GPU ?
Il faut effectivement un minimum d'info pr pouvoir étudier le problème. C'est ton premier post, alors bienvenue déjà, et pense à être un ch'ti peu plus explicite en donnant des infos complémentaire
c pas une histoire de carte graphqiue mal branchée, ou un truc comme ça ?
j'en ai deja entendu parler ...
... ou d'alimentation... enfin de bcp de choses en fait c pour ca qu'il faut des infos supp
