Registre : Effacement de ligne "impossible"
#16
M'enerve ton canard.
Re
Verifie dans Hijack ou starter si il n'y a pas une DLL associé ou un autre programme. (Fait le plutot avec starter, comme ça, si tu te plantes, tu ouvres starter et tu recoches la case.) Recommence la procédure, comme ceci; Dans panneau de configuration, systeme,onglet restauration du systeme" coche la case "Désactiver la restauration du systeme sur tous les lecteurs". REBOOT Refait ta manip avec starter ou Hijackthis. Reboot Si pas de résultat indique: La marque commerciale de ton PC quelle version de windows utilises tu ? As tu désinstallé avec le programme de désinstallation du logiciel, ou avec la désinstallation de windows. Est ce que cette carte fax était à l'origine sur ton PC (Merci DDA 42 pour ce rappel précieux) Avec hijackthis, fait un copier coller de tes infos processus et de tes fichiers "boot" et "ini". (Je l'ai pas sous les yeux, je ne peux pas t'aider pour les manip, il faudra que tu cherches.) Indique le nom complet de ton canard, son repertoire et si tu le sais les DLL qui y sont associés.(Tu l'as mis au début, mais je ne suis pas sur que ce soit ça.) Poste le
"Si vis pacem, para bellum" Last edited by TORAN; 07-10-2005 at 10:36. |
#17
Comme le dis si justement dda42, il faut trouver dans le registre les clés non effacées (non effaçables ??) :
Pour cela fait une recherche (F3) dans Regedit avec les termes : * ZTE * ZTE Corporation * ZXDSL852 * CnxDslTb.exe et supprime (ATTENTION) ce qui est en rapport avec ces termes. Ca devrait résoudre ton problème. Autre solution : Reinstalles ton programme (ou driver) puis trouves et lis le fichier d'installation, tu devrais trouver toutes les entrées (registre et explorateur)concernant ce programme. Il n'y a plus qu'à desinstaller normallement et puis aller supprimer manuellement les clés restantes. Amuses-toi bien. Bonne chasse |
#18
Registre ....
Tout d'abord, Merci à Tous pour vos suggestions,
Je pense, qu'a travers vos conseils, avis et aides, que j'ai à chaque fois suivi scrupuleusement, j'ai tout tenté vis à vis de canard coriace. Il ne me reste plus, si vraiment je veux le voir disparaitre, qu'a réinstaller mon PC. De nouveau merci,
Cordialement, Squarcio |
#19
Y'a surement une solution moins violente, mais fais comme tu veux . Quelque fois, le dépannage c'est long, mais ça "paye". En tout cas si tu veux en rediscuter, ne te gêne pas avec moi J'ai l'impression qu'on était pas loin.
Autre sujet. Il y a des clefs inéfacables "CLSID" elle concerne le materiel qui à été installé. Au fait, certaines clés clsid sont modifiables, celle par exemple qui te permet de modifier le nom ou l'icone de ta corbeille.
"Si vis pacem, para bellum" |
antivirus en ligne | nikoida | Internet, Réseaux et Sécurité | 3 | 07-09-2005 11:27 |
Impossible de lire vidéos en ligne (WMP 10) | Don Perignon | Logiciels | 1 | 12-03-2005 19:24 |
compte en ligne | milor | Internet, Réseaux et Sécurité | 3 | 06-03-2005 13:43 |
Adobe Reader Speed-Up v1.31 | Werner | Actualité | 20 | 08-12-2004 20:17 |
Quelques astuces pour le registre de XP | Don Perignon | Windows NT4/2000/XP Client | 11 | 21-11-2004 18:48 |
