pb de boot impossible...
Salut tout le monde,
J'ai un gros soucis avec un PC (celui de mes enfants), je n'arrive plus à démarrer XP et je ne parviens même pas à booter sur le CD de XP. je parviens tout de même dans le bios mais j'ai beau tenté de le faire booter sur le CD-ROM (pour avoir accès à la réparation de XP) mais il ne prend pas en compte mon CD. IL se lance, je vois apparaitre le logo de XP puis il redémarre indéfiniment. J'ai essayé différents modes de démarrage ( sans échec, dernière bonne configuration connue, avec prise en charge réseau, mode débogage...) mais rien n'y fait. En utilisant le mode démarrage sans prise en compte du redémarrage en cas d'erreur, j'ai pu obtenir une page bleue d'erreur mentionnant: erreur: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA infos techniques: ***STOP: 0x00000050 (0xF7c633EB,0x00000000,0xF7c633EB,0x00000000) J'ai tenté de faire un démarage en bootant sur un CD de Ultimate boot CD version 3.3 mais même là il ne prend pas en compte ma demande de boot sur le CD !! Je ne sais plus trop quoi faire, si quelqu'un a une idée, je suis preneur, merci d'avance aux âmes charitables qui vont se pencher sur mon problème...
JUJUPREMIER... |
Si le bios est bien configuré pour booter sur le CD essaye un cd du commerce en mode dos pour voir si tu peux le lire. En cas d'échec le lecteur est surement mort
avant de changer le lecteur de cd, il y a possibilité de le nettoyer ! A part cela il y a peut être un virus qui fait rebooter le pc ! |
Effectivement, j'avais bien pensé à un éventuel virus mais je ne sais pas trop comment pouvoir l'éradiquer vu que je n'arrive pas à booter sur un CD. Pour ce qui est du lecteur, je vais tenter de le changer (j'en ai un autre) mais je n'y crois pas trop car il fonctionnait parfaitement auparavant...
JUJUPREMIER... |
A regarder aussi côté de la nappe, , si tu as ajouté un autre périph IDE sur cette nappe ...
Je pense pas que ce soit du à un virus...
Ton lecteur cd est il bien detecté dans le bios? Ca m'est arrivé ce genre de truc une fois, j'ai rusé pour pouvoir conserver les fichiers de mon HDD vu que seul le formatage était la solution. J'ai donc débranché le disque dur avec le système defectueux, j'ai installé windows sur un second HDD puis j'ai rebranché le premier et redémarré en bootant sur le second, windows s'est donc ouvert et j'ai eu accès à mon premier HDD vu que seul le système était defectueux et non le materiel, j'ai ensuite transféré les données que je ne voulais pas perdre sur le second puis j'ai formaté le premier et j'ai refais la même démarche pour retransferer mes données. Je sais, c'est la déchire et la prise de tête en plus, ça aide pas forcemment à ton problême mais si c'est la dernière chose à faire, voilà.
Bonjour jujupremier,
Peux-tu confirmer que 1/ Le lecteur CD/DVD est bien détecté par le BIOS (sur un PC ancien il faut passer la détection en mode 'Auto') ? 2/ Le boot sur CD est prioritaire par rapport au boot sur HD/DD/IDE0 Cordialement |
Dans le bios le lecteur CD n'était plus reconnu mais je suis effectivement passé en mode auto et il a été reconnu et malgrè cela le problème a persisté... Pour ce qui est de la solution du deuxième DD, je l'envisage effectivement pour réinstaller le système...
JUJUPREMIER... |
Petite idée
Salut
(Je parle d'expérience, en tous cas sur ce sujet) 1) Vérifie que ton CD est propre. 2) Selon ton BIOS, désactive la commande " Try others... et qque chose selon les versions. 3) Désactive ton BOOT sur ton disque C: (IDE 0 .......) et fait le forcing sur ton CD à chaque fois que tu peux, en général 4 fois. 4) Lorsque l'invite "Recherche d'un secteur d'amorçage sur CD, appuyez sur n'importe quelle touche (Ou qque chose comme ca) apparait, APPUIE SUR UNE TOUCHE RAPIDEMENT, sinon il cherche un autre secteur boot) Le mieux, c'est que tu essaies la partie 4 en premier, c'est surement ça. Réessaye la séquence deux ou trois fois, sinon essaie les autres. STLS Nordiques |
L'affaire ne s'arrange pas!! J'ai changé le lecteur CD dans le cas où le problème viendrait de là mais sans résultat. J'ai alors décidé d'employer les grands moyens et j'ai racheté un DD pour tenter une nouvelle installation en virant l'ancien DD. Dans un premier temps, le CD windows XP a été reconnu et m'a demandé de partitionner (au format NFTS mon DD, ce que j'ai commencé à faire. Il a entamé le formatage et il s'est bloqué à 20% par la même occasion j'ai eu une fenêtre m'alertant d'une ecriture dans le secteur Boot. J'ai ensite tenté de relancer l'installation de Windows mais rien n'y fait et actuellement le bios ne se lance même plus!!! Je ne sais plus quoi faire? Comment se fait-il que le problème persiste avec DD neuf et en ayant virer l'ancien?...
JUJUPREMIER... |
Le problème vient peut être de la carte mère, où des nappes E-IDE.
Enfin si le bios se lance plus, c'est forcément au niveau de la carte mère que y a un problème. Les ventilos se lancent quand tu démarres ? (ptet aussi un prob d'alim) |
les ventilos se lancent sans problèmes, je n'ai pas l'impression que l'alimentation soit en défaut, par contre je ne comprend pas ce message d'avertissement d'écriture sur secteur boot?!! c'était une fenêtre rouge au lancement du bios?!! :confused:
JUJUPREMIER... |
Normalement sur la carte mère tu as un cavalier pour effacer le BIOS et restaurer les paramètres par défaut. Essayes comme ca c'est peut etre le BIOS qui est mal configuré...
win 98 boot pu | Oeil de feu | Windows 95/98/98SE/ME | 2 | 12-12-2004 15:29 |
Impossible d'installer win 98 (pb de boot) | dacodac | Windows 95/98/98SE/ME | 7 | 18-09-2004 18:20 |
Ultimate Boot CD 2.2 | Werner | Actualité | 17 | 25-04-2004 20:09 |
*. Impossible d'installer une nouvelle imprimante .* | Penderos | Windows NT4/2000/XP Client | 8 | 19-04-2004 23:51 |
Ultimate Boot CD 2.1 | Werner | Actualité | 2 | 04-02-2004 13:14 |
