Problémes de consommation électrique
Sur mon portable MEDION j'avais des problémes de d'arrêt quand je l'utilisais trop longtemps, notamment en regardant des DVD. Je trouvais d'ailleurs qu'il chauffait beaucoup. Etant sosu garantie et soupsonnant un problème matériel, je fis appel au SAV Carrefour (Hotline). A ma grande surprise, il me demanda de réinstaller la config d'origine afin de vérifier s'il s'agissait bien d'un probléme Hard.
Après avoir fait les sauvegardes des dossiers personnels, j'ai fait cette réinstallation et j'ai testé plusieurs fois la lecture d'un DVD. Il n'y avait plus de probléme d'arrêt intempestif. Je trouvais également que la température en sortie de la ventilation semblait normale. Il est à noter que je n'avais réinstallé que le strict minimum. J'ai donc vérifier l'autonomie de mon PC sur batterie qui n'était plus que d'une heure avant cette manip. C'est avec joie que j'ai vu que l'autonomie avait triplé, soit 3h00. J'en déduit qu'un programme installé était particulièrement consommateur de courant même sans être éxécuté. Quelqu'un saurait il comment détecter ces logiciels consommateurs pour éviter une réinstallation complète? Merci d'avance pour vos réponses. |
Bonjour aussi
un logiciel ne consomme pas de courant, par contre il peut monopoliser les ressources processeur et c'est ce dernier qui va consommer de l'énergie lorsqu'il est très sollicité. Donc réinstalle tes logiciels un par un, fais Ctrl+Alt+Suppr et clique 2 fois sur l'entête de colonne "Processeur", tu verras alors les processus actifs triés par ordre décroissant d'utilisation CPU, vois ceux qui en demandent le plus (de façon régulière). Tu peux aussi faire la même manipulation avec la colonne "Util. mémoire" pour l'occupation de la RAM". |
Baboune38 > Vérifie aussi si tu n'as pas un logiciel qui empêche la baisse de fréquence du processeur quand il est peu solicité.
alhazred > Tu te trompes doublement ... Tout d'abord, un disque dur 2.5" à 7200 RPM consomme environ 3W en accès (encore moins au repos), contre une 20aine de W pour un Pentium-M, et je te parle même pas de l'écran ... Ensuite, une utilisation peut-être très gourmande en mémoire paginée sans que ça ne provoque une utilisation intensive du disque, tant que la quantité de mémoire paginée consommée tient dans la mémoire physique ... Child > 25W pour un DD ... A la rigueur un ensemble RAID SCSI |
Je viens de vérifier sur plusieurs sites et sur un protable les 2 composante qui consomme le plus la batterie sont l'écran et le disque dur. Pourquoi les fabriquant de disque dur veulent absolument mettre de la mémoire flash dans leurs disque portable ? parce qu'il n'ont pas besoin d'alimenter constament la mémoire pour qu'elle garde son information. Et aussi a ce que je sache la mémoire paginé est sur le disque dur est n'est pas solicité seulement si il ne reste plus de mémoire physique.
alhazred > Va voir les fiches techniques des disques durs chez les fabricants, tu verras que chez Hitachi, le plus gourmand des disques 2.5" consomme même pas 3W ...
Même le plus gourmand des disques durs SCSI 15 000 RPM consomme tout juste une quinzaine de W. Un Pentium M à lui tout seul consomme par contre jusqu'à 20-25 W, un Turion 35 W ... Quand à la mémoire Flash pour remplacer les DD, ce n'est pas que pour les portables, c'est aussi prévu à plus ou moins long terme pour les machines de bureau, en raison des excellents temps d'accès. Et si les recherches s'orientent en priorité vers les portables, c'est certes pour des raisons de consommation, mais aussi et surtout pour des raisons de résistance aux chocs. Quand à la mémoire paginée, non, elle n'est pas que sur le disque dur. La mémoire paginée est virtuelle et est stockée soit sur le disque, soit en mémoire physique. Mais quand une application est très gourmande en mémoire, soit elle est active, et dans ce cas là sa mémoire paginée est stockée en mémoire physique (c'est alors la mémoire paginée des autres applications qui est déchargée vers le disque dur), soit elle n'est pas active, et alors sa mémoire paginée est éventuellement déchargée sur le disque pour laisser de la place aux applications actives. |
@Matt : pour la question de la mémoire paginée, il voulait sans doute parler de la swap, qui est effectivement de la mémoire paginée stockée sur disque dur. Les sites techniques font assez peu souvent la différence
Oui, sans doute. Tout comme ils ne font pas la différence entre mémoire virtuelle et swap.
Plus d'informations sur Wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_virtuelle
Je vais donc m'armer de patience et d'un tableau pour noter les taux d'occupations mémoire et CPU avant et après chaque installation. Cela va prendre du temps, je n'ai réinstallé qu'environ 25% des logiciels, ceux qui m’étaient nécessaire. Je soupçonne les CODECS que je n'ai pas encore réinstallés, car je pense qu'ils utilisent en permanence des ressources. Autre piste : Internet Explorer, j'ai eu en effet un plantage de cette application et j'ai remarqué une lenteur inhabituelle et une surchauffe du PC. En testant alors l'autonomie de la batterie, j'étais de nouveau revenu à seulement 1h00. Après arrête et redémarrage, tout est redevenu normal. Quelqu'un connaîtrait-il un logiciel permettant d'afficher la consommation? Au plaisir de vous lire. |
La consomation c'est quasi impossible, par contre la tensionet la fréquence de ton processeur c'est possible via CPU-Z.
Si c'est possible, avec mobilemeter (c'est un site in-officiel, le vrai il avait pas l'air vrai... enfin j'me comprends...).
Le mieux serait de voir ça avec Mother Board Monitor.
Problèmes : GeForce 4 / Snd Blaster Live | Yogun Tyker | Matériel | 6 | 01-04-2003 23:58 |
Problémes avec themes windows!! | chalouf | Personnalisation de Windows | 15 | 14-11-2002 13:29 |
Problémes ICQ | chalouf | Logiciels | 5 | 08-11-2002 09:08 |
Problemes new messenger 5 avec votre site! | chalouf | Discussions sur le site et/ou le forum | 2 | 03-11-2002 11:36 |
Gros problémes! | chalouf | Windows NT4/2000/XP Client | 8 | 20-10-2002 20:25 |
