Quel est le processeur le + rapide
Je possedè un P4 2.8 bus 400 Mhz. Un 2.4 533 serait-il plus rapide Merci pour vos avis
Je pense qu'ils doivent se valoir à peu de chose pret.
Je dirai que le 2.4/533 doit, par son bus, etre un pouillème plus rapide. Mais je peux me planter
Ca doit dépendre des applications, mais si différence il y a, elle doit être mininime.
Sans compter que tu devras peut être changer de ram pour atteindre un fsb de 533 Mhz. |
Re
Cougar: ma ram est bonne je pense comme toi Childeric: Northwood tous les deux ton avis est contraire D'autre avis merçi
Je pense que le 2.8 est clairement plus rapide que de 2.53.
pareil que Matt. Je pense pas que la vitesse du bus augmente la vitesse de calcule du proc. Le tout c'est d'avoir une config le plus homogene possible
D'ailleurs, c'est le cas pour la plupart des CPU. Un P4C 3 GHz ne sera pas tellement plus rapide qu'un P4B 3,06 GHz sous prétexte qu'il fonctionne à 800 MHz de bus au lieu de 533.
Même chose avec les Athlons 64 : un A64 3400+ à 2,4 GHz single channel (bus 400 MHz) restera toujours un poil plus rapide qu'un A64 3500+ à 2,2 GHz dual channel (bus 800 MHz). Il n'y a pas de secret : à architecture égale, c'est la fréquence qui l'emporte largement à propos de la puissance de calcul . Il faut vraiment qu'il y ait une différence énorme de cache L2 pour déjouer cette règle : en effet, un Celeron Northwood 2,2 GHz sera moins puissant qu'un P4A 1,8 GHz. Même chose entre A64 gonflé à bloc et Sempron K8.
Salut
Merci à vous tous. Il est donc inutile que je change mon P4 2.8x400Mhz par un 2.4x800Mhz Ma carte n'accepte que les Northwood. Je vais attendre papa Nöel
Streets > Quand même, si on augmente la vitesse de bus c'est pas pour rien ... A fréquence égale, un P4C en bus 800 est sensiblement plus rapide qu'un P4B en bus 533, y compris sur des tâches monothreadées (un 2.4C est même nettement plus rapide qu'un 2.53B, cf http://www.matbe.com/comparatifs/?id...=40&prod2=2765, et un 2.8C carrément plus rapide qu'un 2.8A http://www.matbe.com/comparatifs/?id...11&prod2=6722).
Child > Le cas de l'Athlon n'est pas comparable avec celui du P4 ... En effet, l'Athlon 64 a un bus système à 800 MHz (cartes mères nForce 3 et nForce 4 4x) ou 1 GHz (nForce 4/SLI/Ultra) et un bus mémoire indépendant du bus système, pouvant aller du 333 single chanel au 400 dual channel (sans compter un overclocking éventuel). Du fait de cette séparation des bus, il n'y a pas le même phénomène de limitation du CPU par le bus que sur les P4. |
Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des tests lorsque le P4C 3 GHz est sorti : et il était à peine 1 à 2 % plus puissant que le P4B 3.06 GHz, la différence se faisant surtout dans les jeux 3D (avec quelques fois une augmentation pouvant aller jusqu'à 10% dans les jeux qui bouffent du débit mémoire). Et personnellement, j'ai plus confiance dans les tests de HFR que ceux de Matbe .
Winstone : +0.7% 3DSMax : +1.7% DivX : = Lame : +2.5% WinRAR : +9% UT : +5.5% 3DMark : +7.3% Compte tenu du fait que le 3.06 à un avantage de 2.2% sur le plan de la fréquence, on est quand même en moyenne nettement au dessus des 1-2% d'avantage dont tu parles ... La conclusion de Hfr est d'ailleurs très claire : Quote:
Zut : j'aurais confondu avec ce test :rolleyes:.
En fait, çà dépend aussi des tests . Bon, OK : you win . Mais là, c'est parce que c'est exceptionnel pour le P4C : le PAT .
En même temps, la majorité des benchs utilisés par x86-secrets ne sont pas réalistes, car ils sont justement faits pour déterminer la puissance brute du processeur, en utilisant des calculs pour lesquels c'est cette puissance qui est le bottleneck.
Mais en utilisation normale, c'est bien plus souvent le bus système qui est le bottleneck plutôt que la puissance brute du CPU. Et vu les résultats du compartif i865 (sans PAT) vs i875 avec PAT, ce n'est pas le PAT qui est responsable de ce net avantage du P4C ... Quote:
Mais je pensais que les tests donnaient un avantage assez net au P4C parce que c'était nouveau, çà venait de sortir. J'étais persuadé que la différence réelle entre un P4 3.06B et un P4 3.0C était vraiment minime.
Téléphonez sur n'importe quel téléphone avec Skype! | Toitoine | Actualité | 5 | 04-10-2009 00:55 |
compatibilité carte mère et processeur... | jujupremier | Matériel | 21 | 03-09-2005 11:04 |
Quel est le plus rapide | dda42 | Matériel | 4 | 15-03-2005 08:57 |
Quel Nforce 4 choisir ??? Quel Carte Graphique Choisir ??? | N!Kô$ | Matériel | 17 | 04-02-2005 18:00 |
Quel navigateur ? | Edizbak | Logiciels | 31 | 01-08-2004 19:08 |
