Conseils configuration serveur TPE
je viens à la recherche de conseils pour un petit serveur de fichiers pour un cabinet d'architecture disposant de 5 postes récents + imprimantes A3. Je pensais leur installer un petit serveur de fichiers, sur la base d'un P4E7210 Avec 1 disque SATA de 160GO de WD. Un peu dans le genre des HP Proliant ML1100. Mais je ne vous cacherai pas que je suis plus specialisé dans les stations de travail. Donc si vous pouvez me guider un peu ca serait top ! Merki
C'est la config hardware ou software que tu veux ? Tu veux un SAN ou un serveur "standard" configuré par tes soins ? Quel est ton budget, et tes besoins (nombre de clients, sensibilité des données, ...) ?
Moi je te conseil plutot un Raid5 avec 3 dsique sata. Je ne sais pas si les données sur ce serveur vont être importante mais si ton hd pette ils perdent leurs données de la journée et si il y a pas de backup....sont dans la merde.
Clair, un RAID pour un service de stockage c'est un minimum, après il faut des sauvegardes ...
mouais... malheureusement j'y connais pas grand chose en RAID...
Je pense que je vais faire un trcu asser simple en fait, du genre d'un poste point d'acces plus que serveur à par entière.
Hello
bon c'est la mouise Pour la machine on est parti sur ca : - Asus P5GDC - P4 630 HT/EMT64 - 2*Maxtor 160 SATA - XP Pro 64 - Etc Et là comme c'est la première que je faisait j'ai deja formaté 4 fois . - 1 ere Install : En SATA mais pas en Raid. Mais je voulais justement faire du Raid pour avoir les BackUp - 2éme : Raid 1 : Mais visiblement j'ai du me gourer quelque part car pas possible de monitorer le 2ème disque En fait je crois que je ne sais tout simplement pas ce que je suis sensé faire, alors je tatonne pour le moment ! Si quelqu'un peut me conseiller la meilleure solution pour avoir un truc qui tient la route avec ce genre de config ... D'avance merci wuub
Normalement pour le raid, il faut passer par ton contrôleur pour d'abord créer le volume raid 1, ensuite tu installes l'OS avec les drivers adéquats. Si c'est vraiment lourd, tu peux utiliser une carte dédiée qui te fera un raid "transparent" et déchargera le processeur de toutes les opérations. Par curiosité, est-ce que tu as bien branché les deux disques sur les bons contrôleurs (cf le manuel de la CM, il y en a souvent de spécifiques, comme la RAM en Dual DDR par ex) ?
Avec un pote on avait fait un raid 5, avec le programme de configuration c'était vraiment simple : tu créé l'array, tu installes l'OS, c'était vraiment transparent. Par contre pour les contrôleurs intégrés (qui demandent des drivers spéciaux) je ne sais pas trop comment ça se passe.
Je confirme que c'est transparent pour une carte externe.
Sur mon serveur, j'ai créé un array raid 1 avec deux hdd sur une carte pci ide : la création de l'array se fait au niveau du bios que la carte pci initialise lors de la séquence de boot du bios de la carte mère. Une fois l'array créé, tout est transparent (à condition de faire F6 et de fournir la disquette des pilotes raid lors de l'installation de ton système d'exploitation).
Childerik > Installation de driver dans ton cas, donc pas transparent
Les cartes vraiment transparentes sont les grosses cartes RAID à plusieurs centaines d'euros ... Et encore, il faut quand même parfois un driver, mais par contre, ce n'est pas le driver qui se tape le travaille de répartition, contrairement aux drivers des cartes à 100€ et des contrôlleurs intégrés. |
En fait j'ai bien créer les Array dans le Bios, la carte mère supporte bien le RAID pas de soucis.
Je crois que je me suis bel et bien trompé sur le fait que je pensais pouvoir accéder au 2ème disque malgré le Raid. Ce que je voulais c'etait pouvoir monitorer malgré tout les fichiers des 2 HDD pour éventuellement restaurer juste un fichier au cas ou! Je crois que le RAID n'est pas une solution pour ce que je veux faire de cette machine. Je vais juste créer des sauvegardes des fichiers en noctures d'un disque à l'autre. A moins que vous puissiez me conseiller un moyen de créer des sauvegardes des fichiers en temps réel d'un disque à l'autre ? c'est pas ca le Raid0 ? C'est ma première fois et c'est pas un succès...
Si tu veux du RAID comme sauvegarde, c'est du RAID1 qu'il te faut, pas du RAID0.
Le RAID0 ne fait que répartir les fichiers sur les deux disques pour augmenter le débit. Le RAID1 effectue quand à lui un clonage des disques. Toutes les écritures se font simultanément sur les deux disques, et en cas de crash d'un disque, le second peut servir de sauvegarde. Par contre, le RAID1 fonctionnant de façon totalement transparent pour l'utilisateur, tu ne vois pas les fichiers en double, donc tu ne peux pas utiliser une telle solution pour faire des restaurations ponctuelles d'un fichier (en fait, le RAID n'est pas un système de sauvegarde, mais un système de tolérance aux fautes). |
Le RAID1 est en effet la meilleure solution de sécurité qui existe mais si tu veux juste faire des sauvegardes alors mets tes deux HDD en RAID0 et ajoute un troisième indépendant des premiers et de plus petite capacité afin d'effectué ce seul travail de sauvegarde comme "disque de secours", l'inconvénient par rapport au RAID1 serait d'effectuer les sauvegardes manuellement...
...à mon avis ils voudront pas se faire chier à faire des sauvegardes dans le cabinet d'architecte, donc pour un serveur digne de ce nom : RAID1.
Directeur de cabinet du CDCQRLMALPPDRE Last edited by the5thorseman; 17-09-2005 at 15:33. |
Recherche outil graphique de configuration d'un serveur FTP sous Mandrake et autres ! | KnuX | Unix/Linux Client | 13 | 06-06-2004 09:33 |
Plz les difference entre Win 2000 Serveur , adv serveur , data center ... | Dhryll | Windows NT4/2000/XP Client | 5 | 15-01-2003 14:25 |
Comment monter un serveur FTP ? | childerik | Internet, Réseaux et Sécurité | 21 | 19-11-2002 00:41 |
