FastStone Image Viewer 2.22
Lien direct de la news : FastStone Image Viewer 2.22
L'excellent viewer FSIV poursuit son petit bonhomme de chemin, et nous voilà arrivés après quelques versions beta à la 2.22 finale.
FSIV est un viewer/convertisseur/éditeur d'images stable, simple, intuitif, et surtout très complet. Mais en plus de quelques ajouts, cette nouvelle version apporte néanmoins de grosses améliorations du côté de la rapidité. Puisqu'on vous le dit Optimize the code Add an option in the Settings (Thumbnail tab) to turn off Thumbnail Database Add option in the Settings (Associations tab) to show "Browse with FastStone" folder context menu in Windows Explorer When the displayed image is larger than the current available window or screen area, press Arrow (Up, Down, Left, Right) keys to pan/scroll the image within the current window or screen area Add option "Compress images into one single file" (zip format) in the email image feature Display EXIF information in Image Comparison window Enhance Red Eye Removal under the Edit menu Fix a bug in animated GIF rendering Fix other minor bugs Télécharger FSIV 2.22. Site : FastStone Software. Source : klitetools.
Document hautement conseillé pour obtenir une réponse aux questions. Ami trolleur (en fait non), clique ici. Last edited by Cougar; 26-08-2005 at 14:52. |
vis a vis de picasa c mieux ou moins bien ?
Tout problème a sa solution ! |
Merci des précisions.
Très bon soft mais l'absence du support du Drag&Drop vers le viewer lui fait cruellement defaut à mon gout!
La version 2.27 de FastStone Image Viewer est sortie, au menu :
FastStone Image Viewer 2.27 Amélioration du support du format RAW 5 formats RAW supplémentaires (DNG,ORF,RAF,MRW,PEF) Une option de copie/déplacement permettant de créer le dossier cible s'il n'existe pas Une option (dans les paramètres) permet d'afficher les fichiers/dossiers cachés Une option permettant d'envoyer un groupe d'image par email en faisant un ZIP ou une archive auto-extractible Raccourci Alt+2, Alt+3 ... pour le second, troisième... programme externe Gestion des profils de couleurs (ICC) Un navigateur est maintenant présent en plein écran Possibilité de recardrer plusieurs images de suites Possibilité de créer une version "portable" de l'application pour plusieurs dossiers Meilleur affichage des données EXIF Les paramètres d'ajustement des couleurs sont sauvegardé pour la prochaine utilisation Utilisation des touches PgSuiv/PgPrec/Espace pour faire défiler les images Installation pour tous les utilisateurs d'un même ordinateur possible Bug sur les miniatures pour les format CR2 et NEF (ne me demandez pas ce que c'est ) Et des bugs corrigés... Voilà, ça fait un beau changelog pour un soft tout aussi beau... Télécharger FastStone Image Viewer 2.27 FastStone.org |
Nouvelle version du logiciel d'album photo sponsorisé par notre ami whynot... Voici... FastStone Image Viewer 2.30
Quelles en sont les nouveautés ? Les voilà Télécharger FastStone Image Viewer 2.30 * Added SRF (Sony Raw Format) support * Improved Raw Image rendering and add more compatibilities with new digital cameras * Added "Fit to Window Width" and "Fit to Window Height" to option "Auto image size" in the Settings (Press F12) * Added "Mouse Wheel" option in the Settings (Press F12), now it is possible to use the mouse wheel to scroll up and down long graphic files * Added "Single file deleted to" option in the Settings (Press F12), which has 4 options when deleting a file: - Recycle-Bin, Confirmation - Recycle-Bin, No Confirmation - No Recycle-Bin, Confirmation - No Recycle-Bin, No Confirmation * Added option "Reset image position to (0,0) when loading images" in the Settings (Press F12) * Added two rotation buttons (rotate and save) above the Full Screen thumbnail list (appears when moving the mouse cursor to the top screen border) * Enhanced the "Copy/Move to Folder" window, now it is possible to press C key twice to copy a file, press M key twice to move a file to another folder, i.e. press C to pop up "Copy to Folder" window, press C again to copy the file to the selected folder * Other minor improvements Source : Fileforum
Des problèmes ? Le chat NDFR est disponible. Des problèmes pour y accéder ? Voici le tuto. Le Best Of "QUOTES" du chan IRC: C'est par ici Sur n'1fo[r-matik] : Astuce : Activer le bloqueur de pub/tracking natif sur Firefox Last edited by 1for-matik; 27-04-2016 at 15:31. |
Hop la version 2.50 vient de sortir...
Changelog Télécharger Fast Stone Image Viewer 2.50
Version 2.5 (Apr 21, 2006) * Add "Overlay (Right on Left)" button in "Compare Images" window, which helps to identify any slight difference between two images (Screenshot) * Add "Compare in Full Screen" button in "Compare Images" window (Screenshot) * Improve Scanner Support in "Scan Board" (press Alt+S). Now you can specify the DPI value of the scanner before scanning (Screenshot) * Filename sorting now uses "Natural Sort". For example, the order of filenames in: This version: File1.jpg, File2.jpg, ... File10.jpg, File11.jpg Previous version: File1.jpg, File10.jpg, File11.jpg, ... File2.jpg * Thumbnail Order is remembered when switching folders * Add option to turn on / off the Preview window in Browser View (Screenshot) * Support Image Tagging (in the "Tag" menu) (Screenshot). o Now it is possible to tag through a large number of photos in full screen by pressing "\" key. o You can filter out the untagged files and focus on (copy/move/edit/slideshow etc) the tagged ones only. o Options of Image Tagging can be found in "Thumbnail" tab of the Settings (press F12). It can be disabled when option "Allow Image Tagging" is unchecked. o Tag images in "Compare Images" window (press P key) (Screenshot) * Fix minor bugs Version 2.4 (Mar 15, 2006) * Now the built-in screen capture supports multi-monitor system * Video files ( AVI, MPG, MPEG, WMV, MOV) can be displayed as thumbnails in the browser. Double clicking on a video file will open it in the default media player (Screenshot) * Add "Text Board" (press T key) that allows users to draw the following objects on images: o Text o Freehand line o arrowed line o Rectangle o Ellipse o Watermark * Add option to display "Rule of Thirds" in "Crop Board" (press X key) * Other minor improvements.
FastStone Image Viewer 2.05 | whynot | Actualité | 23 | 15-08-2005 20:27 |
pb sur réinstallation drive image 7 | gudes | Logiciels | 2 | 13-08-2005 18:59 |
Faire une image avec Drive image sans Drive sur l'image? | cedren | Logiciels | 4 | 25-01-2005 13:53 |
Aide avec Drive Image 7 | Alexlesioux | Logiciels | 5 | 19-01-2005 21:02 |
probleme PowerQuest Drive Image 7.0 | streets | Logiciels | 6 | 24-12-2004 00:11 |
