Livebox en ethernet!
Salut a tous!
J'essaye de branché ma livebox en ethernet mais ca ne fonctionne pas dc je voudrais savoir si qqun avais la dns l'ip et la passerelle par defaut a me donner pcq les paramètre par defaut ne fonctionne pas! Merci si vous comprenez pas demandé moi pcq je ne sais pas quoi vs dire d'autre... |
Tu es sûr d'être resté en DHCP sur ta machine cliente ?
oui il est activé
Y'a l'icone ds le systrail il me dit que la connexion et limitée ou inexistante et sinon la carte reseau fonctionne pcq je l'avais relié sur la xbox avant... |
DNS Wanadoo :
193.252.19.3 193.252.19.4 Ils ont peut etre été changés depuis 3 mois. Essai de reinstaller ta livebox on ne sait jamais... j'en installe 3/4 par semaine et je n'ai jamais eu de soucis en ethernet...
en ip et en passerelle je vais mettre celle qu'il donnent ds le livre 192.168.1.1 et je verrai merci en tout les cas je vais tester comme ca pcq au service technique ils sont bidon ils savent m^me pas ce que c'est les dns et le dhcp...
jviens de tester ca ne fonctionne toujours pas!
jsais plus quoi essayer la |
pour fonctionner en ethernet avec la livebox Sagem et le firmware 24013A, il faut faire attention que le port rouge ne soit pas activé pour la visiophonie et le port jaune pour la télévision, dans ce cas aucune liaison ethernet n'est possible. As-tu pensé à désinstaller auparavant ton installation freebox ? Solution possible : connection en usb, désactivation du port rouge pour pouvoir l'utiliser en ethernet, sauvegarder, désinstaller l'usb, faire nouvelle connection sur windows en choisissant accès internet par connection toujours activée. Normalement tu devrais avoir accès à internet par ethernet (attention seule une interface peut être utilisée en même temps pour un ordinateur donné). |
Celà signifierait-il que la Livebox est incapable de surfer en même temps que le téléphone ou la TV sont activée ?!? Qu'est-ce que c'est que ces ports rouges et jaunes ?
Désolé j'ai pas la chance d'avoir une Livebox, je me renseigne
le port rouge c'est celui pr internet et le jaune c'est pr la télé!
Pour info : l'utilisation du téléphone par internet n'a rien à voir avec le visiophone, on peux utiliser un service payant de téléphone avec la livebox (francetelecom) et aussi ethernet (pas le même port). La livebox comprend : deux ports ethernet ou bien un port TV par adsl et un port visiophone ; un port usb, un port bluetooth, et un accès WiFi b/g. |
Je ne m'y connais pas trop en LiveBox mais est-ce que déjà tu peux accéder à l'interface HTTP sur 192.168.1.1? Ne serait-ce qu'effectuer un ping? Sinon essaie comme Tilt a dit pour l'USB. |
dc encore merci bcp et problème réglé |
Problème de routage sur Livebox | DMA | Matériel | 14 | 30-06-2006 10:22 |
Probleme modem sagem 908 en ethernet | alpha | Internet, Réseaux et Sécurité | 30 | 25-08-2004 00:02 |
Iomega lance des HDD externes Ethernet | Werner | Actualité | 0 | 24-01-2004 15:27 |
ethernet | Magi-X | Unix/Linux Client | 2 | 29-10-2003 17:17 |
Partage de connection adsl via hub avec cartes ethernet | grosminet | Internet, Réseaux et Sécurité | 0 | 09-12-2002 18:35 |
