Communauté Informatique NDFR.net : Micro - Logiciels
Closed Thread
Micro
Old 17-08-2005, 12:19
lerameur's Avatar
lerameur lerameur is offline
Inscrit
Send a message via MSN to lerameur
Micro
Salut!
J'ai besoin d'aide pcq j'arrive pas a afire fonctionner mon micro jviens de l'avoir
Alors jme demande s'il faus pas un driver ou comme ca... enfin je sais pas
merci de vos reponses
Old 17-08-2005, 12:52
furtif furtif is offline
Re
C'est bien mais si tu ne donnes pas plus de précision... :confused: Nature du problème, config etc...
Old 17-08-2005, 13:01
lerameur's Avatar
Inscrit
b j'ai branché le micro et ca fonctionne pas
tu veux savoir quoi d'autre?
Old 17-08-2005, 13:33
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
pour un mircro il ne faut pas de drivers ... par contre il faut aller dans le panneau de configuration => son et audio et verifier que le micro n'est pas sur muet!
Old 17-08-2005, 13:37
lerameur's Avatar
Inscrit
non il est pas sur muet
mais j'ai pas de carte son j'ai que du son a partir de ma carte mère (msi kt4)
que faire pr que ca fonctionne un logiciel ou comme ca... pr pouvoir le tester
Old 17-08-2005, 14:00
Va dans le panneau de configuration => Son et périphériques audios
Puis dans l'onglet volume et l'encart Volume clique sur Paramètres avancés.
Une fois la fenêtre Contrôle du volume ouverte, va dans le menu Options puis Propriétés puis sélectionne Enregistrement, ainsi tu arriveras dans les contrôles d'enregistrement et sur cette fenêtre vérifie que le Micro est sélectionné et que son volume est au maximum.
Old 17-08-2005, 14:11
Magi-X's Avatar
Modérateur
bah une carte son ou integrer sur la carte mere c le meme principe ...
est-ce que ton son fonctionne en general ? Donc quand t'ecoute la musique ca fonctionne ? Sinon verfifie bien comme 1-formatik vient de le décrire (mieux que moi ) .
Old 17-08-2005, 15:27
lerameur's Avatar
Inscrit
oui le son fonctionne et les cases était cochés!
Jsuis parti l'amener au magasin il doit le tester le gars jsuis sur que c'est le micro qui fonctionne pas pcq y'a pas de raison...
Old 17-08-2005, 18:13
lerameur's Avatar
Inscrit
Apparement le micro fonctionne mais pas sur mon ordi c'est quoi le problème?
Old 17-08-2005, 18:30
tu l'as bien branché sur la bonne entrée ? (rose il me semble).
Le son du microphone est-il au maximum ?
la case "muet" est-elle bien décochée ? (en cliquant droit sur le haut parleur à côté de l'horlogue).
Old 17-08-2005, 20:44
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
A voir aussi dans le BIOS si la fonction/chipset son de la MSI est bien activé(e)
Old 17-08-2005, 21:14
lerameur's Avatar
Inscrit
c'ets bon j'ai réussi il fallais cocher une case ds le mixer!! un truc de c-media!!
bon un grand merci a tt ceux qui m'ont aider
Old 18-08-2005, 08:47
wuub's Avatar
wuub wuub is offline
De rien
Old 18-08-2005, 22:00
lerameur's Avatar
Inscrit
:rolleyes: t'es un peu bidon comme gars toi!
Old 18-08-2005, 22:02
lerameur's Avatar
Inscrit
Bon jme lance ds un mini tuto comme ca peu etre que ca pourra en aider qqun
Alors voila vous allez ds votre systrail et si vous voyer le premier icone ds ma liste qui se nomme C-Media Mixer vous cliquer une fois dessus
Closed Thread
Thread Tools
Display Modes
XP, plantages, base de registres ? Pierre44110 Windows NT4/2000/XP Client 6 05-05-2005 23:14
Mettez des pommes dans votre micro dda42 Personnalisation de Windows 7 16-10-2004 00:46
a quoi sert un port S/PDIF !!! jazzy Matériel 8 11-02-2004 16:23
Prob carte son SB live! Alex2003 Matériel 15 04-06-2003 20:05
Probleme de micro ! Eplasma Matériel 3 30-10-2002 02:33
