Ubuntu Problème(s)/Solution(s)
Vu que j'aurai encore beaucoup de problèmes et questions, je me suis dis que creer un nouveau sujet serait plus clair (au lieu de continuer sur "quel linux prenre")
Bon je commence : J'ai en ce moment un petit soussi avec la lecture de DVD. Quand je veux visualiser mes dvd avec totem ou xine-ui le programme crash apres quelques secondes/minutes. Et l'image n'est pas fluide, c'est à dire que l'image avance avec des intervalles de milisecondes (si vous voyez ce que je veux dire). Alors voici les codecs que j'ai installé : Code:
sudo apt-get install gstreamer0.8-plugins sudo apt-get install gstreamer0.8-lame sudo apt-get install gstreamer0.8-ffmpeg sudo apt-get install w32codecs sudo apt-get install libdivx4linux sudo apt-get install lame sudo apt-get install sox sudo apt-get install ffmpeg sudo apt-get install mjpegtools sudo apt-get install vorbis-tools gst-register-0.8 Code:
sudo apt-get install libdvdcss2 Je ne sais pas du tout ou je dois commencer à chercher pour sollutioner c'est problemes ... Si quelqu'un sait me mettre sur le droit chemin Merci |
Déjà, je te conseille d'utiliser autant que possible le gestionnaire graphique de packages, synaptic, intégré à Ubuntu. C'est vraiment bien, enfin je trouve.
Et te permettra de découvrir certains packages liés à tes applications qui peuvent t'intéresser, etc... Ca résoud aussi certains conflits que la console sait pas faire toute seule ![]() Ensuite, essaie d'installer VLC, à la base sauf erreur il était fait pour linux et tu devrais pouvoir le trouver dans les miroirs d'apt quelque part, donc installation sans trop de problèmes normalement. Comme ça t'auras tes codecs à jour au moins. M'enfin j'ai jamais essayé de lire de dvd sous nux... |
Aaah VLC a l'air de tourner ... mais lol autre "petit" problème, est que je ne sais pas selectioner les menus sur le dvd, donc sais pas clicker sur les titres avec la souris.
Je regarderai demain une fois sur le net si ce problème est connu ou pas, mais la dodo car suis fatigué ![]() Merci ami fonji |
Y'a pas de quoi Magi-X, mais là j'ai pas compris ton problème...
Tu vois pas ta souris ? Y'a pas de menu ? T'étais vraiment trop crevé ? |
Donc sur un dvd on a les menus, et avec un home dvd on a la télécommande pour choisir dans ce menu ... mais sur l'ordi on se sert de la souris. Seulement ici quand je click sur un des menu il ne se passe rien ... Entre temps j'ai un autre petit souci. Pour VLC le lecteur DVD ce trouve sur /dev/hdc ... seulement chez moi c'est /media/cdrom et /media/cdrom0 (je ne sais pas quelle est la difference mais je sais browse sur les 2) ... alors j'avais vu sur le net qu'il fallais faire un symbolic link vers ... : pour le ubuntu version 4.x il parle du Code:
Before loading a DVD from VLC, you need to make a link from /media/cdrom0 to /dev/dvd (VLC assumes this is the path of your dvd).
user@ubuntu:~ $ sudo ln -s /media/cdrom0 /dev/dvd
You may also want to make this link permanent (taken from ubuntuguide.org):
$ sudo ln -sf /dev/cdrom /dev/dvd
$ sudo cp /etc/udev/udev.rules /etc/udev/udev.rules_backup
$ sudo gedit /etc/udev/udev.rules
Edit this line:
BUS="ide", KERNEL="hd[a-z]", PROGRAM="/etc/udev/cdsymlinks.sh %k", SYMLINK="%c{1} %c{2}"
to this:
BUS="ide", KERNEL="hd[a-z]", SYMLINK="cdrom dvd"
And save.
Quoi qu'il en soit, hier j'avais fais un de c'est truc, et j'ai reussi a faire tourner un dvd (avec le probleme ecrit tout en haut de ce post), mais la aujourd'hui ben le dvd ne tourne pas. Je suis sur que je dois faire un symbolic link, mais vu que je comprend pas pq je dois faire cela vers le /dev/hdc et non pas utilise mon /media/cdrom(0) je ne sais pas comment m'aider. Donc si quelqu'un pourait m'expliquer le pourquoi il faut pointer vers /dev/hdc ce serait sympa
Là désolé mais j'peux pas t'aider... Ptêt que KnuX pourra...
Bon, décidement a quoi sert que je post si je trouve moi même après :confused: .
Ce que j'ai fais tout simplement c'est mettre dans VLC /dev/dvd et le dvd tourne nickel ... et je sais selectionner les menus. M'enfin si quelqu'un a une autre meilleur solution ..
Logiciel client/server sided scripting
Je cherche un outil tel que Dreamweaver, mais qui tourne sous linux. Le logiciel ne doit pas avoir les mêmes fonctionnalités, le wysiwyg je n'ai pas besoin. Surtout un bon éditeur avec couleur. Et si possible un programme qui sait gérer plusieurs sites comme dreamweaver ... Merci |
Y'a SCiTe qui est aussi un très bon éditeur multi-format...
Bon. Moi aussi je me suis mis à tester l'unbuntu 5.04.
J'ai eu un problème : l'affichage était avarié à l'écran d'accueil (striage). J'ai trouvé la solution : En mode console, j'ai tapé la ligne : dpkg-reconfigure xserver-xorg Ca ouvre l'utilitaire de reconfiguration du serveur x : j'ai remplacé le chipset graphique qui était mis à i810 chez moi par vesa. Sinon, l'interface est sobre. Je sens que je vais bien m'amuser .
| Quel linux prendre | Magi-X | Unix/Linux Client | 20 | 21-08-2005 17:47 |
