Windows XP PRO ??? "1-2 CPU" ???
Bonsoir! g besoin d'un petit coup de main au sujet d'une licence XP PRO.
J'ai un PC portable d'origine HP dont la partition cachée a bien sur été flinguée :rolleyes: et l'autocollant sur le fond du portable indique "Windows XP PRO 1-2 CPU". J'ai bien sûr essayé de faire une reinstall avec un CD XP PRO classique et ça ne passe pas avec cette clé. Quelqu'un aurait il une idée, comment puis je faire (en évitant de commander les fameux CD HP restore qui remettent tout le bazarre HP sur la machine) Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce type de licence. Merci d'avance!
Windows XP Pro 1-2 CPU c'est bien la version "classique' (il n'y en a pas vraiment d'autre de toute façon, à part la version x86-64).
Par contre, la licence livrée avec ton PC est une licence OEM, donc il faut probablement que tu te procures un CD contenant la version OEM de Windows XP. |
Bonsoir,
Sauf erreur de ma part (ce qui est lapalissadesque), une licence 1-2 CPU est une licence qui peut s'appliquer à un ou deux processeurs. Tu peux donc appliquer cette même clé sur deux ordinateurs différents (ou bien pour un seul dual core ?). Il est ensuite possible (qui a dit probable ?) que la clé soit spécifique aux installations constructeurs... d'où l'utilisation du CD HP nécessaire [edit]Zzzz[/edit] |
Il y a bel et bien erreur de ta part ^^
Les licences Windows sont des licences monoposte (sauf les licences MSDN et les Corporate). Le "1-2 CPU" signifie que tu peux installer le système sur une machine à un ou deux CPU, pas sur deux machines à un CPU. XP Home par contre est limité à un seul CPU. A noter également que d'un point de vu licence, Microsoft considère en fait 1 CPU = l'unique core d'un CPU monocore ou les deux cores d'un CPU dual core. Dans l'état actuel des technologies, Windows XP Pro peut donc être installé sur des machines de 1 à 4 cores, tandis que Windows XP Home se limite à des machines à 2 cores maximum. |
Merci de vos tuyaux respectifs!
Si je comprends bien, pour reinstaller, je dois donc me procurer une version de XP mais OEM cette fois? et 1-2 CPU voudrait dire que c'est une licence Mono ou Bi proc.
Bon, OK, je m'rendors ...
Toujours dans les petites interrogations... qu'est ce qu'une version Corporate?
Edit: Oubliez ce que je viens de vous demander http://www.infos-du-net.com/forum/11...-pro-corporate
