éviter XP
éviter XP , est-ce possible ? ( sans le détruire )
bonjour,
ayant un live boot CD de linux , j'aimerais pouvoir démarrer son image ou XP . est-ce possble ? merci
merci, luc. Last edited by luc78; 06-08-2005 at 14:30. |
Salut
non ce n'est pas possible vu que le logiciel qui va monter ton image en disque virtuel se lance une fois windows charger. La solution est pourtant simple : graver l'image et insère le cd dans le lecteur lorsque tu souhaites booter dessus. |
SI je reprends ta précédente demande... tu as donc un fichier ISO (Image CD) contenant un LiveCD de Linux...
Ta demande est de pouvoir soit booter avec ce LiveCD soit booter avec Windows XP. La réponse est simple : Il te faut graver ton CD, configurer ton BIOS pour qu'au démarrage ton PC choississe de booter sur le Live CD. (Il faut savoir que le double-boot avec une image ISO n'est pas possible) Ainsi, lorsque tu voudras allez sur Linux, tu n'auras qu'à insérer ton CD au démarrage (ou au redémarrage) de ton PC, et l'enlever pour démarrer Windows XP. J'espère que j'ai été clair EDIT: 0wned by shp13 :confused:
la manipulation des CD n'est pas chose facile pour moi !
comprenez-vous ?
merci, luc. |
je suis désolé pour toi mais que la manipulation des cd te soit facile ou non ne change rien au problème, booter depuis une image de cd est impossible, tu as donc 2 solutions :
- celle qu'on t'explique ci-dessus, quitte à laisse le cd constamment dans le lecteur cd (largement faisable si tu as un lecteur et un graveur) - ou alors installe linux sur ton disque dur avec un gestionnaire de boot comme lilo ainsi à chaque démarrage tu auras le choix. |
j'avais lut un truc comme ca , ne sais plus ou ! ou il fallait modifier le fichier boot.ini !
merci, luc. |
merci, luc. |
Qu'est-ce qui t'empêche d'installer linux sur ton disque dur ? tu auras toujours le choix du système au démarrage. |
Lilo c'est le mal.
Si ça foire ça foire et c'est fini tu peux ré-installer un gestionnaire de démarrage, et pour ça bonne chance... C'est pour ça que la plupart des distributions actuelles préfèrent Grub, qui a un mini-interprêteur de commandes et dont on peut se contenter de modifier un fichier text pour le paramétrer... |
merci pour l'explication fonji, quand j'ai essayé d'utiliser un peu linux, c'était il y a quelques années et à l'époque c'était lilo.
Maintenant je sais que presque toutes les distributions grand public intègrent un gestionnaire autre que lilo mais le principe est le même, il faut installer linux sur une partition différente de windows et le gestionnaire se lancera au démarrage pour que tu sélectionnes le système sur lequel amorcer |
Le mieux c'est d'avoir un peu d'espace libre (5Go c'est largement suffisant pour tester) et dire lors de l'installation de l'utiliser et partitionner par défaut.
Après effectivement pour le gestionnaire de démarrage, il détectera tout seul windows (enfin ça sera peut être noté "Other system", mais ça démarrera quand même), que ce soit grub ou lilo. |
Je sais que j'insiste un peu avec ça mais un PC virtuel peut une fois encore être une solution intéressante pour toi.
VMWare ou VirtualPC fonctionnent très bien avec Linux et au moins tu bidouilles pas ton XP. T'as aucun risque et tu n'as pas à graver un CD juste pour voir si ça te plais !
Best of "QUOTES" du chan IRC | 1for-matik | Discussions | 171 | 24-05-2007 08:40 |
Câble Vs Adsl | rog62 | Vos news | 24 | 12-03-2003 00:24 |
Partitions | benoit1024 | Personnalisation de Windows | 48 | 10-11-2002 20:52 |
WinXP Corporate + SP1 | kikinard | Windows NT4/2000/XP Client | 4 | 31-10-2002 15:49 |
