DFI LAN PARTY
#46
DDR2 c'est une erreur excuse moi, enfin cherche de la DDR pc4000 à 80 € quoi, corsair, crucial, kingston, samsung même.
la différence entre les deux, c'est que la DDR2 c'est la nouvelle que seul Intel exploite, et la DDR c'est l'ancienne (après la diff technique c'est au niveau de jesaispasquoi ^^) Donc A64 = DDR oui. Pour les disques dur... à part à la fnac, je crois que y a que des versions bulk en vente, mais bon, c'est bien emballé, pas de soucis de ce côté (et au pire c'est garantie de toutes façons). L'histoire de la garantie, c'est que AMD ne garantie ces processeurs que si tu utilisent le ventilateur fournie avec... mais bon, si tu renvois le cpu en le nettoyant bien... vont pas passer 2h à vérifier que t'as utilité la bonne pâte thermique pour un cpu qui leur coûte 10$ |
#47
Les différences entre DDR1 et DDR2 sont :
DDR1 : bus 64 bits (128 en mode dual channel) / 2,5 volts ou + / 184 pins DDR2 : bus 128 bits (256 en mode dual channel) / 1,8 volts ou + / 240 pins Et non, l'A64 ne peut pas fonctionner avec de la DDR2, et pour la DDR1, il est davantage conseillé d'utiliser de la DDR PC3200 à faible latence que la DDR PC4000 à forte latence (sauf OC par le bus, mais là aussi, une bonne Corsair PC3200 XL permet d'atteindre de bonnes fréquences d'OC en conservant des timings honorables).
Freebox V4 + Linksys WRT54G 2.0 + 3Com OfficeConnect Gigabit Switch 5 = réseau sans soucis :lick: Last edited by childerik; 14-07-2005 at 00:17. |
#48
Ou une PC4000 à faible latence tant qu'à faire!
Pour un graveur dvd noir, le pioneer DVR-109BK et pour les disques durs j'avais oublié que t'avais le SATA2, mieux vaut les prendres en SATA2 alors. Et pourquoi tu veux absolument des versions boites, la seule chose que t'auras en plus c'est... une boite! Le materiel est pas déballé en bulk, il est encore sous son blister anti-statique d'origine et pas ouvert, c'est exactement pareil pour moins chère sauf pour le cpu, en boite il est fournis avec le ventirad et en bulk sans et beaucoup moins chère surtout que tu n'as pas besoin du ventirad .
#49
Nouvelle base :
Boitier Textorm 974 MB - 66.95 € Alim Hiper AL-HPU-4S480 (480w devrait suffrir) - 84.90 € CM ASUSTeK A8N-SLI Premium - 199.00 € CPU AMD Athlon 64 3000+ (s939) bulk - 127.51 € Corsair CMX512-3200XL - 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 X-Treme Low Latency - 109.00 € x2 (Dual Channel) HDD Hitachi T7k250 160Go S-ATAII - 89.50€ x2 (Raid0) CG Gigabyte GV-NX66128DP2 (GeForce 6600) - 125.75 € Graveur DVD Pioneer DVR-109BK 57.90 € Quote:
#50
Mais les versions bulk y'a aucun driver ni rien non? Pr un disque dur y'a besoin de rien mais bon voila...
Je prends de la 3200 alors? Moi j'ai mis de la pate thermique sur mon amd que j'ai là et ouai c'est clair qd j'ai netoyer l'autre on voyé plus rien donc c'est bon Oui j'ai du sata donc je sais tjs pas lequel je dois prendre... EDIT: Je viens de voir ton message juste au dessus |
#51
Bon, me revoilà
Alors en vrac : - pour le silence, effectivement, un XP120 avec ventilo sous volté sera sans doute plus silencieux qu'un WC interne - pour le disque dur, si tu prends du Hitachi, fait bien attention à prendre des T7K250 et non pas des 7K250 (les premiers sont SATA2, les seconds SATA) - pour le graveur, je veux bien admettre que la version boîte peut être intéressante pour avoir le logiciel de gravure (quoique, si tu as déjà un graveur de CD sur ta config actuelle, tu pourras récupérer le logiciel ...), mais pour le disque dur, le seul intérêt de la version boîte, c'est pour le vendeur, qui se fait plus de marge ... Parfois, les versions boîtes sont livrées avec les nappes nécessaires, mais de toute façon actuellement toute carte mère digne de ce nom est livrée avec suffisament de nappes pour utiliser tous les ports disponibles Enfin, pour l'histoire du pad thermique, ignore, de toute façon en cas de retour RMA il n'y a aucun moyen de vérifier avec quoi le processeur a été utilisé ... |
#52
#53
juste un truc ton alim c'est une 20 broches et moi sur cette carte mère jsuis en 24!!
#54
C'est compatible (description)
#55
Bon pour le moment ca donne ca Sans le liquid cooled ca donne 1081,45€ Last edited by lerameur; 14-07-2005 at 01:13. |
#56
Il peut encore être vendu des alimentations récentes sans l'adaptateur P4/A64 4 broches ??????
#58
Ah j'oubliais : j'ai fait 3 commandes chez multepass, jamais eu de problème.
Et pour Childerik > La largeur du bus de données de la mémoire n'a rien à voir avec sa norme (cf les cartes graphiques, qui ont longtemps utilisé de la DDR1 128 bits, voir 256 bits). Et du côté des barrettes de RAM pour PC, qu'on soit en DDR1 ou en DDR2, le bus est en 64bits. Quand au dual channel, il ne double pas la largeur du bus (ce serait inutile, un CPU 32bits ne lis que 64bits par cycle sur le bus mémoire) : il y a un seul bus 64bits du CPU au contrôlleur mémoire, au double de la fréquence du bus memoire, et deux bus 64bits entre le contrôlleur et la mémoire. Comme le bus CPU -> contrôlleur est deux fois plus rapide, le contrôlleur envoie au CPU les données des deux bus en alternance. |
#59
D'accord merci je vais aller comparer les prix chez multepass alors...
Est ce que le cpu est livrée avec le ventilo? Last edited by lerameur; 14-07-2005 at 12:08. |
#60
Et la DDR2 est effectivement sur 64 bits : c'est le prefetch qui passe de 2 à 4 bits . J'aurais dû dire 166 MHz DDR² (X 4) @ 64 bits (X 8 octets). Pour le dual channel, pareil : plutôt que de dire qu'il y a 2 X le même bus, la schématisation a été mal faite Bon, tout çà pour dire quand même que la DDR2 666 MHz fréquence marketing, c'est en réalité de la 166 MHz point barre. D'ailleurs, la DDR2 aurait pu très bien s'appeller finalement de la QDR-SDRam, vu qu'il y a 4 bits par cycle d'horloge.
CloneCD 5.2.0.0, CloneDVD 2.8.0.0 et AnyDVD | Steven | Actualité | 3 | 19-04-2005 17:55 |
\o/ NDFR Party \o/ | Samva | Discussions | 107 | 29-03-2005 14:21 |
Votre disque dur vous énerve ? Pendez le :) ! | Fred | Matériel | 41 | 29-11-2004 22:33 |
Nouveau Pack Plus pour Windows XP! | dredgerman69 | Actualité | 2 | 19-12-2002 14:39 |
