Sony ou Asus? wifi?
Sony ou Asus? wifi?
bonjour à tous,
- Je vais acheter un portable et j'hésite entre deux. Je souhaiterais avoir votre avis entre le sony vgn a417s et l' Asus v6va20-rw??? (qui ont tous les deux les mêmes caractéristiques) Le sony est plus cher (environ 2400 contre 1800) et je pense qu'il n' a pas le wifi contrairement à l'Asus. Ma question est de savoir en pratique quelle est l'utilité et la difference pour un portable seul entre le wifi et une connection haut débit classique, mise à part les fils? peut-on acheter par la suite du wifi pour un portable qui n'en est pas équipé? Désolée si ma question parait idiote mais je n'y connais pas grand chose.. Merci, Axelle |
Salut à toi Axelle.
D'abord, oui, tu pourras rajouter une carte au format PCMCIA par la suite si tu te rends compte que le wifi t'intéresse. Tous les portables sont équipés de ces ports d'extension et la carte en elle-même coûte environ 20€. Mais c'est mieux de l'avoir directement intégré, ces cartes ont souvent une antenne qui dépasse, pas toujours pratique... Quote:
Bref : 1. les fils :eek: 2. le débit qui est plus faible que le standard filaire (54 Mbps pour le Wifi 802.11g au lieu de 100Mbps voire 1000Mbps en réseau rj45 classique), et de plus baisse avec la distance. EDIT : pour les portables. T'aurais pu mettre quelques liens pour faciliter les conseils. Donc pour les autres : le Sony et le Asus. Comme tu l'as toi-même dit, les caractéristiques sont quasiment identiques, par conséquent, ce que j'en dis c'est que à moins d'être fan de Sony (et d'en payer le prix...), l'Asus me paraît très bien. D'autant plus que son design n'est pas mal non plus je trouve.
Document hautement conseillé pour obtenir une réponse aux questions. Ami trolleur (en fait non), clique ici. Last edited by whynot; 06-07-2005 at 12:51. Reason: la question c'était quand même un choix de portables, dommage de l'oublier ;) |
pardon pour les liens..
Merci pour tes conseils. Si je comprends bien,le wifi n'a pas l'air mieux niveau performance.., c'est bon à savoir. |
En aucun cas ton portable ne se connectera directement à "l'internet haut débit" : tu dois avoir un appareil tierce pour t'y connecter et ensuite ton portable s'y connecte grâce au Wifi (sans fils) ou une liaison ethernet (avec fils). Personnellement je te conseillerais l'Asus : il n'a pas la qualité de produit de Sony, mais la différence de prix est pour moi très convainquante
ça a pas l'air d'être tout à fait les mêmes config, le disque dur est aussi 20go plus grand sur le sony, et l'écran est de 17" contrairement à 15 pour l'asus.
Sinon pour le Wifi, tu peux rajouter une carte après (50-100€), donc c'est pas obligatoire de l'avoir d'office. Le wifi sert surtout à se connecter à Internet dans les lieux publics, c'est un "moyen" de connection, pas une offre comme pourrait l'être un forfait adsl 8 méga. Pour les particuliers, ça peut servir chez soit, avec l'équipement adapté (routeur wifi) pour se déplacer dans sa maison un peu partout avec son portable |
oui j'ai bien compris qu'il me faut d'abord avoir un modem et que le wifi permet de se connecter sans fil chez soi ou dans certains lieux publics, je me demandais si il y avait d'autres utilités et si l'on y perdait niveau qualité de connection.
l'essentiel étant que je peux le rajouter par la suite, merci de vos réponses. c'est vrai que l'Asus n'a qu'un 15" mais il me semble bien également. |
oui à part l'écran ça à l'air d'être pareil (le sony est livré avec des enceintes externes on dirait) après c'est une affaire de goût et de prix, 600€ de différence à configuration quasi identique c'est quand même énorme
Tu perdras au niveau de la connexion si t'habite dans un bunker et que ton routeur wifi est à lautre bout du batiment par rapport à toi
En fait tu ne sentira aucune différence si tu utilise raisonnablement ta connexion. Je veux dire par là qu'en terme de débit le Wifi est limité par rapport à l'ethernet, mais par rapport à une conexion internet il est (largement) supérieur... Il faut voir en fonction de l'environement dans lequel tu compte l'utiliser et du débit de ta connexion ADSL.
Hum ... Avec le Wi-Fi, il n'est pas rare de tomber bien en dessous de 10 Mbits/s, soit bien moins que ce que peuvent faire certaines connexions à l'heure actuelle
Moyenne avec du 54g entre la carte et le routeur wifi chez moi : 16 Mbits/s (2 Mo/s) - avec des chutes de plusieurs secondes (voire une ou deux minutes) en dessous de 8 Mbits/s (1 Mo/s).
Vous pouvez pas généraliser comme ça c'est pour ça que j'ai précisé :
Bah moi je force le 54Mbits/s, mais bon c'est pas optimal non plus... M'enfin sinon en passant mon plafond ça tombe vite...
Perso, j'ai l'Asus V6VA17, qui de mémoire ne se différencie du V6VA20 que par le proc' et la ram et je peux affirmer qu'il est superbe en plus de ses performances. J'ai rarement vu un portable de cette qualité. Un point qui n'a pas été évoqué, c'est tout de même son poids plume qui peut faire pencher une balance... (edit: j'espère tout de même que tout le monde avait noté le super jeu de mot... poids plume/balance... Non?! :rolleyes: Bon... )Son écran est certes plus "petit" (il s'agit tout de même d'un 15" ) mais son encombrement également! Sur le papier le Sony semble plus performant, ne serait-ce que de par sa carte graphique, son écran plus grand mais il s'agit ensuite pour toi de savoir quel va être l'usage que tu vas en faire. Promener 4kg à gauche et à droite est bien plus fatiguant que d'en promener 2.6kg (pesé sur la balance de môman - avec batterie) Si le wifi n'est pas un élément ultra-rapide avec des performances de débit époustouflantes, cette technologie reste tout de même d'un usage pratique, en particulier dans le cadre du portable que tu peux alors déplacer sans te soucier de la longueur de ton câble réseau... Voilà étalé mon point de vue, saches (je n'ai aucune part!!!) que RDC fait 3% sur les portables actuellement (mais pas pour longtemps) et une promo Chronopost pour que tu n'ais pas à languir trop longtemps... Je viens de l'éprouver il y a quelques jours et je dois avouer que c'est appréciable! Bonne journée Last edited by smafd; 08-07-2005 at 06:31. |
Le problème est résolu, j'ai pris l'Asus (qui comprend le wifi) sur rue du commerce. Je devrais le reçevoir dans 48h.
c'est vrai que le poids est quand même important, et avec celui ci ils offrent la sacoche, une batterie et une souris. je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai testé. pour le moment je garde ma connection ADSL, je verrai dans quelques temps pour le wifi. |
Activation carte WIFI au démarrage (boot) de windows XP | rmarinie | Windows NT4/2000/XP Client | 5 | 31-01-2005 10:46 |
Test du routeur WiFi WL-500 Asus | Werner | Actualité | 2 | 27-05-2003 21:38 |
