Communauté Informatique NDFR.net : internet en reseau via freebox en mode routeur - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 04-07-2005, 13:33
mustang89's Avatar
Agé mais toujours jeune
Salut
Je n'arrive pas à accéder à internet sur l'ensemble de mon réseau.
Modem : Freebox v4
Routeur : Freebox v4 (activé via le site de Free)
Switch : DLink 5 ports
Carte réseau : boîtier CPL (Courant Porteur en Ligne = via EDF)
OS : tous les PC en Win XP SP2 + update -> 02/07/2005 (peut pas faire mieux)
Plusieurs questions :
* Je n'arrive plus à voir les autres PC, même hors internet : le boîtier CPL de mon PC, que j'ai branché sur le swifch est il à sa bonne place ou dois je le remettre sur mon PC ?
* Avant mon réseau fonctionnait bien en "interne", avec des adresses IP fixes (192.168.0.x). Faut-il qu'avec ce nouveau système je laisse des IP fixes ou que je reparamètre tout en Ip attribué par le serveur ?
* Peut on m'expliquer, simplement, les réglages à faire :
- 1) sur le site de Free, à la page activation du routeur, il y a plein de case à remplir, et je ne sais pas quoi y mettre.
- 2) si adresses IP fixes il y a, quels autres réglages à faire sur chaque connexion réseau ?
Merci d'avance
Euh !!! c'est urgent : j'en ai marre que mes gamins viennent me squatter mon PC :confused:
Old 04-07-2005, 18:35
Fred's Avatar
Fred Fred is offline
00 Agent
Essaye déjà de ne pas passer par le CPL et de n'utiliser que les câbles réseau, avec des IPs fixes en 192.168.0.X avec X différent de 1. Si là le routage marche, normalement le problème viendrait de ton installation CPL : regarde si elle a besoin d'un câble réseau droit ou croisé. N'actives les adresses automatiques que lorsque les adresses fixes fonctionneront correctement.
Et bon courage avec les petits
... non Gaston
Old 04-07-2005, 18:53
Configure ta freebox en mode routeur avec l'adresse 192.168.0.254
Mets tes PC en ip dynamique, donnée par la Freebox
Note les DNS lorsqu'ils sont connectés
Si tu veux passer en ip fixe (192.168.0.1, 192.168.0.2, etc.), recopie ces DNS dans les propriétés TCP/IP de la carte réseau
Toutes les cases que tu vois sur la page de configuration, ce sont les redirections de ports, pour les différents logiciels qui en ont besoin (ftp perso, clients p2p, etc.)
NB : pour moi l'intérêt des IP fixes c'est simplement justement la redirection de ces ports vers des PC fixes
Old 05-07-2005, 09:21
mustang89's Avatar
OK Merci pour les infos, euh un peu contradictoires l'une pa rapport à l'autre :confused: , mais bon ça signifie que ça doit marcher dans les 2 cas .
@ fred : comme déjà dit sur un autre post, je n'ai pas d'autre choix que de passer par du CPL (trop grande longueur et mur trop épais, c'est le charme des grandes vielles maisons !)
Bon je teste mercredi soir et je vous tiens au courant (porteur bien sûr ).
Old 05-07-2005, 10:51
Fred's Avatar
00 Agent
Essaye au moins avec une machine (portable ou facilement transportable), ou déplace la Freebox pour les tests sans CPL ...
Pour les IP fixes, je préfère les utiliser en début de tests parce qu'on est certains des adresses allouées. En effet, il faut préciser les DNS à la main dans ce cas.
Sinon, est-ce que ton réseau CPL "seul" fonctionne ? Dans quels cas arrives-tu à "voir" les autres machines ? Je rapelle que le test le plus simple et le plus fiable consiste à lancer un ping sur les machines du réseau (d'où l'intérêt des IPs fixes dans un premier temps), le voisinage réseau Windows (netbios) met un certain temps à réagir à la connexion d'une machine du fait de sa structure décentralisée.
... non Gaston
Thread Tools
Display Modes
Mise en réseau et partage de ressources Samva Articles 43 19-05-2005 22:18
Test du routeur Wifi Netgear WGT634U Werner Articles 9 31-08-2004 13:29
Big Bug !!!!! Novice Windows 95/98/98SE/ME 11 23-10-2002 06:58
