Connexion Internet partagée
Ca y est l'ADSL est arrivé dans ma campagne Je cherche : * Quel fournisseur d'accès entre Wanadoo (proximité en cas de souci) et Free (pas cher et très gros débit en non dégroupé) ? * Quelle est la meilleure solution pour le partage de connexion ?
Merci d'avance pour vos réponses. Et pas de débat stérile :angry: (comme d'hab' ) entre Wanadoo et Free. |
bah la plus simple c'est d'utiliser la freebox en mode routeur ^^ comme ça pas besoin de paramétrer quoi que ce soit (si ce n'est les ports à ouvrir ).
Salut mustang89,
pour Free, tu devrais d'abord regarder sur leur site pour voir quel débit tu peux atteindre en passant en dégroupage partiel. Il y a une page de tests pour vérifier ça : http://adslcgi.free.fr/suivi/eli.html. Et si jamais c'est Free, la Freebox peut faire routeur donc le partage de connexion se fera tout seul. Mais tu seras par contre obligé d'avoir un firewall et un antivirus sur chaque PC. Bon courage pour ta sélection . Edit : grilled by Cougar :confused: |
Le problème de la Freebox, c'est qu'il ne fait pas switch (1 seul port rj45). Pour en faire un réseau complet, il faudrait connecter la Freebox sur un switch.
Elle ne fonctionne qu'avec les modems/routeurs, comme la Freebox ou la Live Box par exemple : un switch, et dessus tu branches tous les PC et le modem ... Ensuite au niveau des PC, tu n'as qu'à activer le DHCP pour que tout marche tout seul quels que soient les PC allumés (une configuration IP manuelle est toutefois préférable si tu veux pouvoir faire des redirections de ports). Deux défauts quand même à cette solution : la protection contre les intrusions est faible (ni firewall, ni antivirus, mais le routeur protège quand même contre pas mal d'attaques) et, dans le cas de la Freebox, un nombre de ports redirigeables plus que limité (par contre, je crois qu'avec la LiveBox, c'est illimité). Quote:
J'ajouterais que la solution la meilleure dans le cas d'une utilisation avancée reste d'assigner à un PC le rôle de routeur / firewall et tout ce que tu veux, si tu as un vieux coucou qui dort, c'est peut etre une bonne occasion de le réveiller, d'autant qu'il existe des moyens gratuits d'excellente facture dédiés à ce but.
Bien entendu dans tous les cas il te faudra un switch pour relier les machines à leur passerelle. Il faut noter que dans le cas de la Freebox, tout changement de paramètre nécessite un reboot de celle-ci et donc une perte de connexion, pas très pratique à l'usage mais les paramètres sont rarement modifiés |
Merci,
Vos réponses me confirment mon choix de redescendre du grenier un P III 500 qui sommeille et de le réactiver. Par contre 2 questions me viennet à l'esprit :
Bon alors le miens est d'avoir un modem ethernet qui t'offrira une facilité d'installation (une carte réseau suffit) et une souplesse d'utilisation accrue.
Le choix modem et/ou modem routeur dépend principalement de ce que tu veux faire avec le PIII, il est bien taillé pour faire routeur, un modem basique suffit donc. Pour ce qui est du routage, je ne peux que te conseiller l'excellent IPCop ou le must du must, Astaro qui sont des distributions Linux spécialisées dans le routage/firewalling. N'aie pas peur c'est du Linux mais totalement transparent, tout est administrable avec ton navigateur Web et il n'y a que peu de connaissances à avoir. A la limite, mon travail actuel consistant à monter des IPCops, je peux même te faire backup ici Pour ce qui est du switch, il s'agit d'une boite d'interconnexion, une multiprise en quelque sorte, mais dédiée au réseau. La différence fondamentale entre le hub et le switch est que le switch est "intelligent", il connait les machines branchées à ses différents ports et sature moins le réseau. Voila pour le petit encard technique. |
Problème partage connexion internet LAN | GérardPiche | Internet, Réseaux et Sécurité | 6 | 30-03-2005 20:00 |
Partage de connexion Internet | LeMoi | Internet, Réseaux et Sécurité | 3 | 04-01-2005 21:19 |
Partage connexion internet | claude69 | Windows NT4/2000/XP Client | 4 | 26-08-2004 21:29 |
Connexion internet sous fedora core | lili | Unix/Linux Client | 6 | 04-05-2004 19:02 |
Partage de la connexion internet sous Red Hat | KnuX | Unix/Linux Client | 7 | 30-10-2003 20:33 |
