Communauté Informatique NDFR.net : Mise en réseau et partage de ressources - Articles
Old 17-04-2005, 18:02
Lien direct de l'article : Mise en réseau et partage de ressources
De nos jours, il est courant de posséder plusieurs ordinateurs dans le même foyer, et il est donc logique de vouloir partager différentes ressources par des moyens plus simples que l'échange de disquettes pour les données, ou de sièges pour la connexion internet. L'idée de la mise en réseau est donc évidente, d'autant plus que le matériel est devenu très peu onéreux.
Néanmoins, avant de se lancer tête baissée dans cette démarche, il peut être utile de comprendre les rudiments du fonctionnement des réseaux.
C'est pourquoi tout au long de cet article, nous allons vous expliquer comment configurer un réseau local avec un partage de connexion internet, en s'attachant à expliquer le fonctionnement de l'ensemble.
Généralités
Commençons par les généralités sur les réseaux IP, monde obscur à la base mais qui est en définitive très simple.
Tout d'abord, il est nécessaire de définir la structure d'une adresse IP. Beaucoup d'entre vous en ont déjà rencontré sans pour autant savoir comment elle est composée. Nous avons donc une suite de 4 nombres séparés par des points dans la notation conventionnelle, ces 4 nombres devant être compris entre 0 et 255. Ainsi, 217.70.178.17 est une adresse IP valide qui, en l'occurrence, pointe vers votre site favori !
Dans le vaste espace d'adresses disponibles, il y en a certaines qui sont remarquables, et à utiliser pour tout réseau privé, le cas qui nous intéresse donc ici. Celles-ci sont appelées adresses non routables (ne franchissent donc pas les routeurs) et se divisent en trois groupes :
  • De 10.0.0.1 à 10.255.255.254, masque de sous-réseau 255.0.0.0
  • De 172.16.0.1 à 172.31.255.254, masque de sous-réseau 255.255.0.0
  • De 192.168.0.1 à 192.168.255.254, masque de sous-réseau 255.255.255.0
Il faut noter que ces trois groupes d'adresses IP correspondent en fait aux différentes classes d'IP qui existent, mais nous n'approfondirons pas ce sujet ici. Il est bon de remarquer également que toutes les autres font l'objet d'une régulation par l'IANA et permettent au réseau des réseaux de fonctionner correctement.
Une autre adresse bien particulière existe, il s'agit de la boucle locale, autrement appelée localhost par le système d'exploitation : 127.0.0.1 ou tout autre adresse en 127.x.x.x. Cette adresse permet à l'ordinateur de s'adresser lui-même et est un bon outil de diagnostic lorsque le réseau ne fonctionne pas correctement.
D'autre part, une petite limitation supplémentaire existe sur l'utilisation des adresses IP : il faut savoir que les adresses finissant par 0 ne sont pas utilisables pour une machine, elles servent à identifier le réseau auquel appartient tout un groupe de machines. Par exemple, 192.168.0.0 désigne le réseau contenant toutes les machines dont l'adresse commence par 192.168.0.
De la même façon, les adresses finissant par 255 ne sont pas utilisables, car elles désignent le broadcast, autrement dit une adresse générique pour envoyer les informations vers toutes les machines du réseau.
Partage de ressources locales
Passons maintenant à la communication entre les machines à proprement parler.
Pour que deux machines se voient en réseau local, il faut que leurs IP respectives soient situées dans un même sous-réseau. Nous allons faire simple ici et prendre l'exemple de deux machines étant sur un réseau 192.168.0.0/24 (le /24 est là pour remplacer le masque de sous-réseau 255.255.255.0).
Exemple :
Nous avons donc une machine A avec l'IP 192.168.0.1. Pour que la machine B soit en mesure de communiquer avec la précédente, il faut que son IP soit également de la forme 192.168.0.x, avec x différent de 1 (adresse de A) et comme expliqué précédemment de 0 et 255 également. Prenons l'IP 192.168.0.2 pour la machine B.
Logiquement, les deux machines peuvent se voir et partager tout ce qu'elles veulent, en ayant recours au système de partage de fichiers de Windows par exemple.
Topologie du réseau envisagé en exemple
Compliquons un petit peu les choses maintenant en expliquant le fonctionnement d'internet. Rassurez-vous, ça a l'air pompeux comme ça mais en vérité c'est très simple.
La passerelle par défaut :
Les explications précédentes permettent de comprendre comment deux machines peuvent communiquer lorsqu'elles sont situées sur le même réseau local, mais vous devez vous demander comment votre machine parvient à sortir du réseau local pour aller sur internet.
Tout se passe par l'entremise de la passerelle par défaut. Ce paramètre sert en effet au système pour déterminer où il enverra les données qui ne sont pas destinées à son sous-réseau.
Poursuivons l'exemple précédent et attachons à la machine A une connexion internet donnant une adresse IP 80.x.x.x. Le but de la manoeuvre est de partager celle-ci pour que B puisse également surfer sur le net. Supposons que nous soyons toujours sous Windows et établissons un partage de connexion internet par l'outil permettant ceci sur la machine A.
Une fois ceci effectué, le système A est configuré pour être une passerelle sur le réseau local. C'est-à-dire que toutes les données qui vont lui arriver à destination d'un réseau autre que le réseau 192.168.0.0 vont être recopiées du côté de l'adresse 80.x.x.x.
Maintenant, il suffit de configurer la machine B. Il faut lui préciser que toutes les données qui ne sont pas destinées au réseau local doivent aller vers la machine A.
Comment faire ceci ? Si vous avez suivi, vous devez avoir saisi qu'il vous suffit de remplir le champ "Passerelle par défaut" de la configuration IP de la machine B avec l'adresse de la machine A. Nous avons ainsi : 192.168.0.1.
Les serveurs DNS
A partir de là, les machines sont toutes les deux capables d'accéder à un réseau extérieur, et donc à internet.
Mais là stupeur, vous lancez votre navigateur favori (qui est bien entendu Mozilla Firefox) sur la machine B, vous tapez http://www.newdimension-fr.net et rien ne s'affiche, à part un message de la forme : Impossible de trouver http://www.newdimension-fr.net
Avant de fermer cet article de fureur nous vous conseillons de le lire jusqu'au bout pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas.
La raison du problème précédent est que la machine A ne sait pas établir une connexion vers http://www.newdimension-fr.net, mais uniquement vers des adresses IP. Or comme elle ne connaît pas l'adresse IP de NDFR, il faut pour qu'elle puisse se connecter de façon à connaître l'adresse IP correspondant au site.
Ceci passe par le DNS. Il s'agit d'un protocole qui permet de transformer les URL, faciles à retenir pour nous, en adresses IP, moins faciles déjà. Il faut donc renseigner dans la configuration IP de la machine B les adresses IP des serveurs DNS. Prenez celles de votre fournisseur d'accès (si vous ne les connaissez pas nous vous donnerons quelques petites astuces en fin d'article).
Une fois les champs concernant les DNS renseignés sur la machine B, vous pouvez retenter l'expérience d'afficher un site de votre choix et vous verrez alors que, miracle, ça fonctionne !
Configuration IP complète pour un partage fonctionnel
Voilà pour un partage de connexion en utilisant les outils Windows. Vous constatez que c'est relativement simple et qu'en procédant par étapes en comprenant un peu le fonctionnement, cela aide grandement à diagnostiquer un souci.
Dans le cas d'un partage de connexion en utilisant un routeur, la procédure reste la même, l'adresse IP de la passerelle étant celle du routeur, tout bêtement.
Il faut maintenant préciser que tout ce qui a été fait à la main peut être fait facilement et automatiquement par le biais du protocole DHCP qui correspond à une configuration automatique des adresses IP. Néanmoins, la configuration manuelle est à préférer pour certaines utilisations un peu plus avancées.
Pour en revenir aux astuces et aux différentes commandes pratiques pour diagnostiquer le réseau, il faut connaître quelques commandes pratiques, à taper dans l'invite de commandes de Windows :
  • ping <adresse IP de la destination>
    Permet de tester si la liaison s'effectue correctement entre le pc où la commande est exécutée et la machine destination
  • ipconfig
    Permet de récupérer les paramètres de configuration du réseau (dont les fameux DNS) sous Windows. Il faut noter que le commutateur /all renvoie plus d'informations. Son équivalent Windows 9x est winipcfg.
  • nslookup <url de l'hôte>
    Permet de vérifier que le DNS fonctionne correctement, peut être utile dans le cas de problèmes de résolutions d'adresses.
Voilà pour un rapide tour d'horizon du fonctionnement des réseaux IP. Nous espérons que vous avez bien saisi les rudiments et que la mise en réseau de machines sera dorénavant moins barbare pour vous.
Old 17-04-2005, 18:18
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
Very good Samva , un bon document à montrer aux néophytes du rézo !
Originally Posted by Samva
Nous avons donc une suite de 4 chiffres séparés par des points dans la notation conventionnelle, ces 4 chiffres devant être compris entre 0 et 255.
[troll mais quand même, faisons les choses bien]A partir de 10 ça s'appelle des nombres. Erk.[/troll mais quand même, faisons les choses bien]
Un chtit lien vers mozilla.org ferait pas de mal non ?
A part ça, bien bien...
Old 17-04-2005, 18:26
Oui bon admettons, chiffres, nombres, peu importe
Pour le lien, il était présent dans la version d'origine, mais j'ai joint une version brute a Benjy pour qu'il la poste, les liens y sont passés à la trappe... mais ca va s'arranger
Old 17-04-2005, 18:28
Je réitère ce que j'ai dit pour la version PDF... BRAVO
Old 17-04-2005, 18:34
Steven's Avatar
Steven Steven is offline
Ex-Boulet
Très bien Samva !!! voila les explications qu'il fallait à un nul comme moi
Old 17-04-2005, 19:24
et sous linux ?
sinon c'était pas mal
NB: t'as pas oublié de dire qu'il fallait cocher la case "autoriser le partage de cette connexion" sur le pc serveur ? (enfin c'est ptet pas obligatoire)
Old 17-04-2005, 19:27
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Bravo Samva pour cette explication accessible au plus grand nombre .
Prochaine étape : l'explication de l'architecture (soft et hard) d'un routeur-firewall et les interactions avec les PC du réseau qui y sont connectés .
Old 17-04-2005, 19:36
J'ai hésité a mettre les équivalents Linux, mais je me suis dit que j'allais faire fuir
Pour le partage exact ...
Bon je note le sijet d'article dans un coin !
Old 17-04-2005, 21:21
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
J'ai ça à vous proposer en attendant mieux (dont l'ouverture normale de la news sans les autres posts :rolleyes: ) en tout cas bravo Samva
Tuto mise en reseau par Samva.pdf
Old 17-04-2005, 23:53
$c@r's Avatar
$c@r $c@r is offline
T'inquiète Galaal à mon avis le missieur il a déjà son pdf tout fait merci quand même pour lui
bloggure
Old 20-04-2005, 08:58
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
Faut préciser aussi que lorsqu'on active le partage internet sous xp, il lance un mini DHCP
Donc limite, pas besoin de config les propriétés ip sur les machines cliente
Old 20-04-2005, 15:47
Exemple :
J'ai fais tout ça avec une connexion IEEE 1394 entre deux pc et lorsque j'affiche "Voir les ordinateurs du groupe de travail" RIEN! Y'a pas quelque chose qui manque que vous avez pas cité?
PS : Merci pour cet article enrichissant!
Old 20-04-2005, 15:55
Etre dans le même groupe de travail par exemple
Par exemple: WORKGROUP pour XP Pro et 2003 ou MSHOME pour XP Home... qui peut être paramétré..
EDIT: Erf pas vu le IEEE 1394 ... merci Daokwan
Old 20-04-2005, 15:56
Daokwan's Avatar
IEEE 1394, c'est pas la norme Firewire ???
Tu ne peux pas faire de réseau avec le firewire ...
Old 20-04-2005, 15:59
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Si tes deux PC ont un nom de groupe de travail différent, c'est normal. Penser à vérifier dans les propriétés de connexion IEEE1394 que le client pour les réseaux Microsoft soit installé et activé, tout comme le partage de fichiers et d'imprimantes. Enfin, dans les propriétés TCP/IP, vérifier que les deux postes appartiennent à la même classe d'IP (genre 192.168.1.x) et au même subnet mask.
Enfin, si tu as déjà un FW logiciel non-MS, penser à désactiver le FW XP dans les propriétés de la connexion IEEE1394 (il s'active par défaut).
Mise à jour de la sécurité pour tous les Windows Werner Actualité 5 14-04-2004 00:11
pb partage fichiers sous réseau 2PC / XP mike Internet, Réseaux et Sécurité 0 15-11-2003 17:51
Partage réseau Windows XP Matt Internet, Réseaux et Sécurité 3 21-03-2003 19:22
