Problème sur ma nouvelle bestiole...
Salut tous le monde,
Je viens d'achever ma nouvelle config... AMD64 3400+ CM : GA K8NF9 CG : Radeon x600 pro 256Mo DD : WD Raptor 74Go SATA ...hors j'ai un problème lors du bootage... ...lorsque j'ai allumé pour la première fois le pc, j'ai inseré mon cd winxp et le pc a correctement booté sur le cd (normal ), l'installation de windows commence alors par la copie des fichiers d'installation puis reboot (normal ). Je désactive alors dans le bios le bootage sur le lecteur cd pour que l'installation ne recommence pas à zéro (normal ), hors le pc a à nouveau booté sur le cd (moins normal ), j'ai regardé dans le bios et le bootage sur le cd est bien désactivé! Je retire donc mon cd pour que le pc commence l'installation afin de remettre celui-ci lorsque l'install commence, malheureusement le pc reste toujours bloqué sur l'invite de boot du cd (pas normal du tout :confused: ) J'ai déjà monté une config et ce problème ne m'étais pas arrivé, je pense donc pour l'avoir déjà fais que le materiel est correctement assemblé, quel est votre avis là dessus, pensez vous que j'ai oublié quelque chose?
Problème bestiole
as-tu pensé à mettre le pilote SATA lors de la mise en place du système sur ta config ? Touche F6 au démarrage ... Le pilote est normalement livré avec le CD de la carte mère. |
Fais bien attention d'activer le boot sur le Sata et pas uniquement sur l'IDE, normalement ca devrait passer
Tilt56 => y'a de l'idée dans ce que tu as dit mais si la copie des fichiers s'effectue correctement, il y a peu de chance que le soucis provienne de l'absence du driver... |
Je pense aussi que ca vient du DD, j'ai essayé la méthode de tilt56 au cas où, hors lors du bootage du cd de la carte mère il est indiqué "no hard drive detected press any key to restart" un truc comme ça. Ce qui donne l'origine du problème mais ne me rassure toutefois pas :confused:. Ceci ne m'étais pas arrivé lors de mon dernier montage car il n'y avait pas de DD Sata et lorsque j'ai monté celui ci j'ai bêtement connecté les alimentations "LEGACY" et "SATA" en même temps sur mon disque dur ce qui est fortement déconseillé, pensez vous qu'il est été endommagé?
Vérifie tout d'abord que ton controleur SATA est activé dans le BIOS et qu'il parvient à detecter ton HDD, je ne sais pas exactement comment il fonctionne mais je suppose qu'il prend le relai du BIOS comme les contrôleur SCSI / Raid, essaie donc de rentrer dans le Bios de ton contrôleur SATA pour y voir plus clair, ensuite viendra le temps des lamentations si ton HDD n'est pas reconnu
Problème nouvelle bestiole SATA
Bonsoir,
manuel de la carte mère page 36, mettre dans le bios à Integrated peripherals : SERIAL-ATA1 Enabled, mettre tous les autres lignes à Disabled en ce qui concerne le RAID (IDE et SATA), ensuite la marche à suivre est expliquée à la page 71 pour mettre le pilote SATA à la mise en place de XP (touche F6). En gros il faut préparer une disquette avec le pilote SATA à partir du CD de la CM. Bon courage. |
j'ai la même CM et j'ai un peu galéré aussi
il faut mettre le RAID IDE et SATA en disable dans le bios tu auras alors la reconnaissance de tes DD en SATA pendant la phase de détection des IDE au boot sous DOS : ca j'avais trouvé tout seul il n'y a pas besoin de disquette et de F6 pour faire une install classique le SATA est reconnu en natif dans le BIOS tu peux aller voir ce topic ou tout est expliqué sur la 1èer page http://forum.hardware.fr/hardwarefr/...t-657631-1.htm Aux possesseurs de disque dur SATA (sans fonction RAID) : Si ça peut aider voila la procédure à faire pour installer Windows XP au poil sur cette carte mère : 1) Désactiver dans le bios la fonction « IDE/SATA RAID Function » 2) Installer Windows sans passer par F6 3) Installer tous les pilotes WinXP sauf les « ATA Driver » de cette page : http://tw.giga-byte.com/Motherboard/..._GA-K8NF-9.htm 4) Installer vos autres drivers personnels (carte graphique etc…) 5) Installer les pilotes FireWire qui se trouvent sur le CD donné avec la carte mère (ce sont les seuls pilotes de ce CD à utiliser, les autres pilotes étant déjà tous obsolète) 6) Installer les derniers drivers Athlon 64 dispo ici : http://www.amd.com/us-en/Processors/Technica [...] 182_871_9706,00.html puis dans les options d’alimentation réglez sur « gestion d’alimentation minimale » ceci activera le cool’n quiet. sinon, trés bonne CM et stable le seul problème que j'ai vient du contrôleur ethernet nVidia il ne fonctionne qu'avec le BIOS F1 j'ai été obligé de rajouter un carte réseau PCI en o/c A64 3200 Winchester S939@2550Mhz T° avec rad d'origine 32°C idle et 44°C Full monitoré avec speedfan |
Merci les gars!!!
Ya pas moyen de réactiver le raid après?
Nouvelle carte mère ABIT pour serveur | Werner | Actualité | 10 | 23-10-2002 07:56 |
