Menu Contextuel et Copier/Coller
Hello Tous !
Je cherche 2 choses : La première est une extension du copier/coller efficace. J'en ai trouvé quelque uns mais rien de bien. Donc si quelqu'un en connait ... Ensuite j'avais trouvé dans un vieux PCExpert une clé du registre qui permettait d'avoir la fonction "Nouveau Dossier" directement dans le menu contextuel. J'ai trouvé des clé similaires mais qui ne marchent qu'a partir d'un dossier et justement je voudrais pouvoir le créer par exemple sur le bureau. C'est de la fleme pur car je n'economise qu'un clic. Mais vous avez une idée du nombre de clics que l'on fait dans une vie ?! Merki d'avance
Lut wuub !
Nouveau Dossier
Salut !
Moi j'utilise les touches du clavier pour créé un nouveaux dossier alt+f+w+enter (windows anglais) et alt+f+n+enter (windows français).Ça ne fonconne pas sur le bureau. Moi je trouve ça plus rapide qu'avec la souris mais c'est une question de gout. |
Rendez-vous compte, ce logiciel est ultime et n'avait pas été mis à jour depuis des lustres ! En LAN, c'est un pur bonheur pour copier des fichiers de PC à PC. Je vous ferais une bonne news à sa sortie. |
je connais supercopier depuis un bon moment et je suis comme vous j'adore.
j'attends la v2 avec impatience en esperant ne pas etre deçu. Parcontre j'ai du mal m'exprimer car je parlai d'un outils qui permet d'etendre le copier coller, je m'explique. je copis le texte01 > je le colle... ok puis je copis le texte02 > je le colle... et si je veux je peux coller le texte01 à nouveau sans avoir a le re-copier avant. Edit > Je viens de tester (vite fait) SuperCopier v2 beta 1 ... spamaldutout
L'ignorance n'excuse pas la CONNERIE Last edited by wuub; 06-04-2005 at 20:26. |
Dans ce cas, c'est ClipTray qu'il te faut.
Un pur bonheur lui aussi. En Français et gratuit qui plus est. Si ma mémoire est bonne, je l'ai même découvert sur ce forum. |
C'est pas ClipTray mais je cherchai plutot quelque chose qui me permettent
de fonctionner au clic droit. Il faudrait pour cela que le copier garde en memoire un certain nombre d'Items puis de pouvoir simplement choisir celui que l'on veut coller sans fioriture Exemple ( imaginez le menu contextuel normal ): Couper Copier Coller > Item01 > Item02 > Item03 etc... mais pourquoi je suis pas developpeur moi
T'es quand même difficile wuub , ClipTray fonctionne aussi avec le clic droit , mais ok, ce n'est accessible que depuis la barre des tâches , donc accessible depuis n'importe quelle application.
Et puis imagines un peu quand tu auras fait une 20aine ou une 30aine de copier, la longueur de ton menu contextuel.... |
ben c'est pour ca que j'ai mis les ">" c'est pour qe ca soit en cascade
Bon j'avous je suis difficile... mais au moins je sais ce que je veux Edit > Et puis y'a k rajouter "Vider le presse papier" en dernier Quote:
Y'a de bons bouquins pour apprendre...... |
pour ça il y a aussi Yankee Clipper qui permet de conserver en mémoire les X dernières entrées du presse-papier par une combinaison de touche Ctrl+Alt+V mais la version gratuite a le même problème que ClipTray, de temps en temps le logiciel se déconnecte du presse papier; ce problème a sa solution dans la version payante (14,95$) grâce à une option "Se reconnecter périodiquement au presse-papier", l'essayer c'est l'adopter
SuperCopier 1.35 est pas mal mais chez moi j'avais souvent des plantages par sa faute, avec Win XP, XP SP1 et XP SP2 Vivement la v2 finale |
Icones dans le Menu contextuel de Windows XP | LuckyFranck | Personnalisation de Windows | 3 | 23-12-2004 20:42 |
Problème menu dynamique : au secours... | bargio | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 8 | 08-12-2004 16:06 |
Raccourci pour "Arrêter l'ordinateur" du menu "Démarrer" | childerik | Personnalisation de Windows | 11 | 27-07-2004 22:27 |
menu dhtml et Netscape ???? | ddd sss | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 13 | 11-02-2003 09:29 |
Bug menu persistant ds la systray | eviltomtom | Windows NT4/2000/XP Client | 20 | 07-11-2002 16:20 |
