musikCube 0.92.1
musikCube 0.92.1
Lien direct de la news : musikCube 0.92.1
musikCube est un player audio... Rectification : en fait (et laissons-nous emporter), musikCube est LE player audio, et aucun doute là-dessus : vous allez en entendre parler. Pourquoi cet enthousiasme ? Voici la devise du développeur, traduite by me :
"musikCube est aussi intuitif et attractif que possible, sans pour autant dégrader les performances de votre ordinateur. Nous avons la conviction qu'un lecteur audio ne devrait pas seulement être un programme joli, mais une partie fonctionnelle, cohérente de votre système d'exploitation." En clair, un logiciel ultra léger (1.7 Mo et 1% CPU en lecture d'un MP3 VBR, vous voyez ça souvent vous ?), sans fioriture mais quand même doté d'une très élégante interface MFC, bâtie entièrement autour d'une Media Library, comme tout lecteur moderne se doit de l'être. Il est OpenSource, et utilise une base de données SQL (sqlite) pour permettre des recherches ultra-rapides. En vrac, il dispose aussi de : ripper CD, crossfader, global hotkeys (miam), playlists dynamiques (re-miam), un moteur de tagging ID3 sympa, et bien sûr le support des radios en ligne. musikCube fait partie du projet musik, et un port Linux, nommé musikBox, est en cours. Enfin un remplaçant au dépassé XMMS... En bref, musikCube c'est bon, mangez-en. Nouveautés de la version 0.92.1 Additions (+) huge plugin api / framework updates, as discussed by developers (+) double clicking items in the selection box starts them playing (+) last known played song is remembered when you shutdown, and automatically displayed on startup. (+) fixed playing read-only files over the network (+) modified behavior and appearance of "Create..." buttons (+) songs rated with -1 have no information displayed in the "rating" column of the playlist (+) removed confusing "selection scheme" option (+) right click on artist/album/etc boxes -> play selected (+) right click on artist/album/etc boxes -> queue selected (+) right click songs in playlist -> queue selected (+) changed the playlist icon in the sources panel (+) playing a song from a dynamic playlist automatically focuses the now playing list (+) "Move Files To..." right click sources option (+) scrollbar in the sources control doesn't draw so crowded anymore (+) winamp command emulation removed from the main program and moved to a plugin called "mcAmp" (+) the first time musikCube is run on a computer it will inform the user about adding files, and automatically launch the directory synchronization dialog (+) right click on Library -> Show All Songs (+) right click on Device -> Synchronize Device (+) Right click on files -> (Re)write Tags to File (+) "Select all Artists" changed to "Show all Artists" (+) Much improved keyboard shortcuts (+) A preference that adds the ability to not show all songs in the playlist view when "Select all Artists/Albums/etc" is clicked in a selection box. This can drastically speed up the UI if deselected. See File -> Preferences -> Interface -> Workflow (+) Sound buffer length can be set in File -> Preferences -> Sound -> Driver Bug Fixes - crossfader settings are remembered on exit - tag from filename works again - fixed loading and saving tag-to-filename and filename-to-tag masks - drag and drop from explorer fixed - fixes a bug where deleting the last std or dynamic playlist in the sources, without files playing, could cause the library view to go blank until you clicked out and back into it - equalizer presets can be created and stored again - sorting playlist by comments column actually works - minimize bug where UI would simply disappear - toggling equalizer off in the menu now updates the button in the now playing control properly - fixed crash with cddb - rewrote the playlist sort query.. it shouldn't crash anymore when sorting in the main window (?? please report if there are still problems) - fixes a really rare crash caused by an invalid Relative Volume Adjustment id3v2 tag - fixes some bugs related to minimize and close to system tray - removed unnecessary code for some minor speedups - "rate current" in tray menu now correctly updates after a song's rating has changed. Télécharger musikCube 0.92.1 Site officiel Projet SourceForge Source : BetaNews
Hop, une icône pour les news.
GIF, 64*64, 64 couleurs, 1,5ko
Et gère t-il l'enregistrement en stream des radios ? les .cue ?
Let me teel you something about house music, House music is a feeling ! |
Je ne sais pas pourquoi mais musikCube ne doit pas m'aimer puisqu'il ne veut pas lire la moindre musique chez moi. Impossible d'ajouter quoi que ce soit à la playlist.
Niveau interface, c'est clair et efficace, du tout bon. Niveau ressources, 3mo ici. Mais niveau préférences, il n'y a pas photo. Il ne supporte absolument pas la comparaison avec foobar2000 ( son concurent direct dans le domaines des lecteurs sans fioritures ). Ca va du simple au dixuple. Alors, avec ou sans Media Library, je reste sous foobar... |
C'est bizarre mais... on disait aussi que Winamp était LE player par excellence avant que le projet ne soit purement et simplement abandonné...
Pareil pour Foobar2000... 60 ans pour nous pondre une version 0.9... ça fait long... Donc si ce programme est le nouveau "LE"... il va pas tarder à passer soit dans le coté payant... soit dans le coté poubelle... :rolleyes:
Des problèmes ? Le chat NDFR est disponible. Des problèmes pour y accéder ? Voici le tuto. Le Best Of "QUOTES" du chan IRC: C'est par ici Sur n'1fo[r-matik] : Astuce : Activer le bloqueur de pub/tracking natif sur Firefox Last edited by 1for-matik; 27-04-2016 at 14:58. |
Mais je crois que tu te trompes en disant "avec ou sans Media Library". C'est vraiment ce qui fait la différence, et une fois qu'on s'est fait à ne plus passer par windows pour lire de la musique mais en utilisant l'outil de recherche de n'importe quel lecteur avec ML, ça change beaucoup. Quote:
Je ne connaissais pas ce logiciel, et je le trouve vraiment pas mal! Je vais le tester un moment.
Point négatif chez moi, il semble ne pas sauvegarder mes préférences... :confused: Edit: a non, là il les a sauvegardées.... va comprendre Charles Un logiciel à suivre de près. J'espère qu'il se developpera rapidement (plus vite que foobar quoi ) Last edited by ptitjean; 13-03-2005 at 15:44. |
Je ne connaissais pas ce logiciel. Je l'ai donc installé pour voir la bêbette et aucuns problèmes.
La recherche des medias présents sur le hdd est rapide et la lecture des fichiers audio ne pose aucun problème. Et comme disait Whyn0t, il est très léger. Perso, j'adopte, en gardant Winamp comme complément pour certaines extensions comme *.mpc. Faudra juste que je pense à l'utiliser |
Sous Linux, il y a déjà plus d'un remplaçant à XMMS. Citons juste Amarok et JuK en environnement KDE.
MusikCube correspond assez bien dans l'esprit à Amarok (en particulier par son moteur sqlLite)
Self-Destruction Might Be The Answer |
Bien vu, AmaroK a d'ailleurs l'air excellent, mais ne voulant pas pourrir ma machine linux avec un gros KDE qui tache (tous deux ont besoin des packages kde-base), je dois faire sans...
D'où mon intéressement pour MC qui n'utilise pas QT mais Wx.
Hop, MusikCube 0.92.2.1
Le gros changelog - equalizer now uses Shibatch (shibatch.sf.net) technology (thanks Wraith) - fixes the bug that would crash musikCube if there was an old plugin loaded and the user seeked - mcAmp uses [ artist - title ] instead of [ title - artist ] - cd ripper re-designed to work at 800x600 - fixes potentially dangerous bug where Copy To.. or Move To.. overwrites files without conformation. - adds "notes" field to dynamic playlist dialog - fixes some bloat in the playlist popup menu - right click -> play selected in playlist view - right click -> play selected in selection boxes work again - double click to queue song adds them to the bottom of the list, instead of after the currently playing song. - "by artist" and "from the album" are no longer displayed in the task tray, balloon tips, or now playing bar if no artist or album information exists. - fixes a bug where creating a playlist, going to a device, then back to the library wouldn't show updated playlists. - fixes bug where deleting last dynamic or stanard playlist in "device" mode would focus the main library, instead of the active device. - use derek's new main icon! - about box re-designed - moved version from the help menu to the about box - changed appearance of time and volume sliders - adds the ability to specify a freedb server in the preferences. - capitalizes the first letter of every word in buttons of dialogs - fixes bug where sources scrollbar wouldn't get shown or disappear until window was resized. - added missing OnSeek() plugin event. - fixes the bug where songs from multiple libraries could not be queued and played at the same time. - bug fixes relating to unplugging and adding devices while musikCube is running. - removes some stupid options relating to transparency. - ctrl + f starts the "Search" sources entry - bug where pause button wouldn't refresh properly - bug where expanding and hiding items in the sources could cause a crash. - upgraded sqlite to 3.2.1 - upgraded BASS to 2.1.0.5 - ordering of dynamic and standard playlists are now remembered - added versions of embedded components in about box - netstream tags are now displayed and updated - equalizer presets work again - File -> Database -> Import Database changed to File -> Database -> Change Database MusikCube 0.92.2.1 pour Windows. [EDIT] marchi p'tit suisse
Document hautement conseillé pour obtenir une réponse aux questions. Ami trolleur (en fait non), clique ici. Last edited by whyn0t; 10-04-2005 at 14:17. |
Vu toutes les nouveautés, faudra que je ré-essaye, mais apparemment la fonction de recherche n'a pas été retouchée, c'est ce qui m'a fait fuire à grands regrets la version 92.1 (nb : change le titre de ton lien )
whyn0t, je te conseille rythmbox que j'utilise en tant que lecteur de MP3 tout le temps sur ma Debian box
