Besoin d'un pro ki c'est faire l'Overclocking.
Bien le bonjours,
Je cherche une perssonne qui pourrer m'aider a Overclocker mon ordi, voila c'est que je mis conner rien, et j'ai besoin con m'explique en détail comment faire toute la procedure a suivre et ou il faut allez. Bon voilla mon matos: Processeur: Intel Pentium 4 CPU 2.80 Ghz 2800 Mhz (3.5 x 800) Carte mère: ASUSTek computeur INC Oxford Memoire: 512 Mo J'ai un Windows Media center xp Professionnel Merci Beaucoup pour votre aide trés atendue par contre ne parler pas trop en expert car moi je sui hypert nul mai je comprend loll Merci pour tous Voici l'adresse msn si vous vouler me comuniquer: Titophehermann@aol.com Voici les Propietes de ma carte mere et du CPU: Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 63-0325-000001-00101111-042704-SPDALE_G$PSLA1122 Nom de la carte mère Asus P4SD-LA Propriétés du bus principal Type du bus Intel NetBurst Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 200 MHz (QDR) Horloge effective 800 MHz Bande passante 6400 Mo/s Propriétés du bus mémoire Type du bus DDR SDRAM Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 200 MHz (DDR) Horloge effective 400 MHz Bande passante 3200 Mo/s Propriétés du bus chipset Type du bus Intel Hub Interface Largeur du bus 8 bits Horloge réelle 67 MHz (QDR) Horloge effective 267 MHz Bande passante 267 Mo/s Propriétés du CPU Type de processeur Intel Pentium 4E, 2800 MHz (3.5 x 800) Alias du CPU Prescott CPU Stepping D0 Vitesse d'horloge originelle 2800 MHz Cache de trace de niveau 1 12K Instructions Cache de données de niveau 1 16 Ko Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed) Multi CPU CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2800 MHz CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2800 MHz Informations physiques sur le CPU Forme du composant 478 Pin uPGA Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm Transistors 125 million(s) Technologie utilisée 7M, 0.09 um, CMOS, Cu, Low-K Taille interne 112 mm2 Voltage au coeur 1.385 V Voltage d'entrée/sortie 1.385 V |
Commençons par le commencement :
1) vive le français, niveau orthographe on a rarement vu pire... 2) Ensuite, si tu t'y connais pas, c'est pas très malin de se lancer dans un overclocking 3) En plus t'as pas l'air de bien connaitre ta machine : ton OS n'existe pas 4 et plus) alors ton CPU Intel Pentium 4 CPU 2.80 Ghz 2800 Mhz (3.5 x 800), c'est pas ça, c'est X*200 et pas X*800... enfin passons. Sinon ta ram, c'est pas la quantité qui importe, c'est la qualité ! quelle marque ? quelques ptits liens : http://www.hardware.fr/html/cat/1/ http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php (o/c d'un AMD64 mais c'est sensiblement pareil pour un Pentium) http://www.google.fr et un dernier conseil, quand on s'y connait pas, on overclocke pas son pc, trop risqué pour peu de gains. |
Juste un petit post pour dire qu'avant d'O/C sa machine, il faut penser à la ventiller . Un fois que tu auras des températures acceptables, tu pourras essayer de l'overclocker.
je peux pas t'aider mais en attendant lis ceci
Essaies d'overclocker les cellules de ton cerveau avant de t'occuper de ton ordinateur.
Et après donnes-nous les bonnes composantes de ton système... |
Mouhahaha, le pauvre, ca bâche dans le secteur
http://www.newdimension-fr.net/forum...ead.php?t=5904 #11 :
Y'en a qui ne prennent même pas la peine de rechercher des sujets similaires avant de poser les mêmes questions ...........................
ON NE TOUCHE A L'OVERCLOCKING QUE QUAND ON COMPRENDS PARFAITEMENT CE QU'ON FAIT ET LES CONSEQUENCES QUE CA PEUT AVOIR !!!
J'adore quand Matt se met en colère : on dirait mon ancien prof de physique de 1ere
Freebox V4 + Linksys WRT54G 2.0 + 3Com OfficeConnect Gigabit Switch 5 = réseau sans soucis :lick: Last edited by childerik; 08-04-2008 at 20:41. |
hum 'tite coquine Childerik
Je viens pour voir comment fonctionne ce forum
Je suis bien deçu Il est vrai que pour un débutant Cette manipalation est plutôt délicate. Je suis désolé TITOPHE mais je ne peux d'aider. |
si tu peux pas l'aider pourquoi tu postes ?
et pis même ne le défends pas il avait qu'à lire les règles du forum !! en plus c'est un petit détérrage que tu viens de faire qui ne sert à rien |
enfin le gars arrive, en postant un log de sa config machine, dans le genre "j'y connais quedalle"... pour faire une manip qui demande d'aller foutre les mains dans le cambouie au péril de la machine.... donc normal que tout le monde lui conseille de ne rien faire !
Surtout pour gagner 500pts à 3dmark y a pas trop d'interêts pour beaucoup de risques |
et j'ajouterai même, que quand il arrive sur le forum, c'est pour demander une réponse par mail ! donc bon... jcrois que tout est dit.
C'est pas forcément de sa faute si ce jeune homme maitrise mal l'orthographe et la moindre des politesses est de respecter cela. Cordialement. |
Présentation de Windows Longhorn Build 4051 (PDC03) | Werner | Articles | 155 | 22-12-2005 01:29 |
un ip fixe pour modem routeur comment faire?? | coco taillée | Internet, Réseaux et Sécurité | 1 | 21-01-2005 13:01 |
Logiciel pour faire des gifs animée | dredgerman69 | Design Web / Graphisme | 2 | 20-09-2004 20:11 |
Acheter des droits sans rien faire avec? | ThOMaZ2118 | Discussions | 5 | 06-11-2003 08:25 |
Affaire à faire ! ! ! | enzo19 | Actualité | 4 | 12-02-2003 15:28 |
