invite de commande
invite de commande
bonjour
comment configurer l'invite de commande "CMD" pour etre par default sur "C:" et non sur "C:\Document and settings\herve |
Clic droit sur "invite de commande" -> "Propriétés" -> "Démarrer dans :" et mettre "C:\" à la place de %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%.
Ou faire un raccourci vide sur le bureau et mettre dedans '%SystemRoot%\explorer.exe ,/e,/Select,c:\'
ou '%SystemRoot%\explorer.exe ,/n,/Root,c:\ il y a d'autre commande mais je sais plus !!! Ce raccourci tu peux le glisser dans la barre des taches à gauche (Zone de lancement rapide) Comme cela plus d'icone sur le bureau Cordialement
merci, la manip fonctionne pour l'invite de commande placer dans :
demarrer,programmes,accessoires,invite de commande mais avec le racourcie clavier "touche WINDOWS+R" cmd cella ne fonctionne pas, car dans les onglets de propriétés de cette fennêtre il n'y a pas cette manip |
Pour le raccourci à n'importe qel endroit vide du bureau Click Droit puis nouveau puis raccourci et dans la fenetre qui s'ouvre tu rentre une ligne comme écrit plus haut Ca marche chez moi
Je pense qu'il sait faire un raccourci : ce qu'il veux c'est que ça paramètre command.com (cmd.com) automatiquement en C:\ peu importe la méthode de lancement raccourci, Exécuter etc.
Sous 98 on le changait sans problème et un powertoy se chargait aussi de ce travail. Sous XP, je vois pas ou le mettre, probablement dans la base de registre. Dans tous les cas, tu peux paramètrer dans la boite exécuter la commande cmd.exe en lui demandant le root. |
enzo19....
merci de ton aide !!!! effectivement je sais creer un raccourci ha ha ha !!!! tu a bien compris mon probleme je vais essayer du coté des powertoyXP |
Aide > Formulaire mail de commande | wuub | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 10 | 10-12-2004 16:58 |
Commande MySQL | momo360modena | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 12 | 21-06-2004 15:15 |
commande pour le reseau sous MSDOS | ChOuChOu | Internet, Réseaux et Sécurité | 5 | 01-12-2003 20:46 |
Se loguer en compte invité sous win2k xp | primeside | Windows NT4/2000/XP Client | 6 | 20-04-2003 09:11 |
Commande intéressante | childerik | Windows NT4/2000/XP Client | 5 | 30-10-2002 19:26 |
