mise a jour bios ASUS
bonjour,
je suis détenteur d un hp pavilion 7960 et je souhaite mettre à jour mon bios mais imoossible de trouver, voici les descriptions de mon pc, pourriez vous m aider svp: Ordinateur: Type de système PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI) Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional Service Pack du système Service Pack 2 Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Carte mère: Type de processeur Intel Pentium 4, 1500 MHz (15 x 100) Nom de la carte mère Asus WMT-LX (3 PCI, 1 AGP, 4 RIMM) Chipset de la carte mère Intel Tehama i850 Mémoire système 768 Mo (RDRAM) Type de BIOS Award Medallion (07/07/01) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante ECP (LPT1) Stockage: Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master Intel(r) 82801BA Contrôleur SCSI/RAID D347PRT SCSI Controller Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes Disque dur ST340810A (40 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100) Lecteur optique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device Lecteur optique HITACHI DVD-ROM GD-8000 (16x/40x DVD-ROM) Lecteur optique PHILIPS PCRW5232P (52x/32x/52x CD-RW) État des disques durs SMART OK Partitions: C: (NTFS) 38162 Mo (22430 Mo libre) DMI: Distributeur du BIOS Award Software, Inc. Version du BIOS 2.06 Fabricant du système 00101430 7960 Nom du système 15402602031346 Version du système 30 Numéro de série du système 5683HPPAV3 Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC. Nom de la carte mère WMT-LX Version de la carte mère REV 1.xx Numéro de série de la carte mère MB-1234567890 Fabricant du châssis Chassis Manufacture Version du châssis Chassis Version Numéro de série du châssis Chassis Serial Number Identifiant du châssis Asset-1234567890 Type du châssis Tower Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0 --------[ DMI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ BIOS ] Propriétés du BIOS: Vendeur Award Software, Inc. Version 2.06 Date de sortie 07/07/2001 Taille 512 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB [ Système ] Propriétés système: Fabricant 00101430 7960 Produit 15402602031346 Version 30 Numéro de série 5683HPPAV3 Type de démarrage PCI PME# [ Carte mère ] Propriétés de la carte mère: Fabricant ASUSTeK Computer INC. Produit WMT-LX Version REV 1.xx Numéro de série MB-1234567890 [ Contrôleur mémoire ] Propriétés du contrôleur mémoire: Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC Types de mémoire gérés ECC Voltages de mémoire gérés 3.3V Taille maximale des modules mémoire 512 Mo Slots mémoire 4 [ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 ] Propriétés du processeur: Fabricant GenuineIntel Version Intel(R) Pentium(R) 4 Horloge externe 100 MHz Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz Vitesse d'horloge courante 1500 MHz Type Central Processor Voltage 1.7 V État Activé Mise à jour LIF Identifiant du socket PGA 423 [ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE/HDD ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Aucun(e) Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE/HDD Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e) [ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE/HDD ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Aucun(e) Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE/HDD Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e) [ Connecteurs de ports / FLOPPY ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Aucun(e) Désignation du connecteur interne FLOPPY Type du connecteur interne On-Board Floppy Type du connecteur externe Aucun(e) Voilà, merci beaucoup! YanangeZ |
C'était pas forcément nécessaire de mettre tout ça . M'enfin bon mieux vaut en mettre trop que moins que rien. Toujours est-il qu'il est impossible de trouver ta carte mère sur le site d'ASUS.
C'est quoi comme socket / slot ?
Je crois qu'il y en a pas ...
Salut.
Je crois qu'il n'y a aucune update de bios pour ce motherboard selon HP... Je trouver cette page sur le web http://forums1.itrc.hp.com/service/f...74249+28353475 |
Il s'agirait peut-être d'une Asus P4T-M like. Si c'est le cas, Asus a sorti des nouveaux bios ici pour la P4T-M. Mais je ne te garantis rien du tout. Faudra fouiner dans Google pour voir si ton Asus WMT-LX = Asus P4T-M.
Petite question : pourquoi veux-tu mettre à jour ton Bios ?
Les grands fabricants de cartes mères fabriquent souvent des modèles spécifiques pour les PC des grands constructeurs. Si tu as besoin d'une mise à jour du BIOS, je pense qu'il faut t'adresser à HP.
Par contre, une remarque importante : la mise à jour du BIOS est une opération délicate et risquée qui ne doit être faite qu'en cas d'absolue nécessité. |
En fait je souhaite overclocker et il m as été conseillé de mettre a jour le bios car je n ai pas accès a certaines option de celui ci car trop ancien en version! je souhaité l o/c en passant par le bios avant de le faire physiquement sur le pc car je ne m y connait pas trop!!!!!
Première chose, quand on s'y connait pas, on ne se lance pas dans ce genre de manipulations ...
Deuxième chose, les PC de grands constructeurs sont généralement bridés pour éviter l'overclocking. Last edited by Matt; 17-02-2005 at 22:18. |
D'un autre coté pour pouvoir s'y connaitre il faut bien se lancer à un moment ^^.
L'overclocking avec une carte mère dédiée à un grand constructeur risque de ne pas être facile ni très important... Tu peux tenter certains softs qui modifient le FSB à partir de Windows....
Les enfants, je vais essayer de m'exercer à vous expliquer les bases de l'OC .
D'abord, commencer à lire les recommandations trouvées sur des sites qui parlent de l'OC, et plus précisément pour un type de CPU, de MB et de RAM donnés. Ensuite, vérifier la qualité des composants suivants : - une bonne alimentation assez puissante bien aérée avec des tensions stables - un boitier bien aéré, de préférence tout en alu - une carte mère propice à l'OC qui monte haut en bus et qui fixe le bus AGP/PCI correctement (chipsets Via, s'abstenir ) (n'oubliez pas de mettre à jour votre BIOS si la version de la CM est connue pour ses bugs (qui a dit Asus ? ). - un CPU propice à l'OC avec un ventirad autre que celui du constructeur du CPU et qui refroidit très bien (genre Zalman, Thermal-take/right etc...) : s'assurer que tout est OK au niveau de la pâte thermique appliquée (si c'est celle d'origine, il est conseillé de l'enlever, de bien nettoyer et de mettre cette sacrée artic silver sans noyer le CPU avec, une fine pellicule sur la totalité du die ou du heatspreader suffit ) - retenir la tension de base de son CPU par les spécifications délivrées par le constructeur afin d'éviter de massacrer le cache L2 en cas de fixation d'une valeur de tension trop élevée une fois dans le BIOS - de la RAM qui tient une fréquence supérieure à celle du FSB sans aucun pb (sauf en cas de désynchro bus/ram), et globalement de bonne qualité (memtest vous le dira ) Ensuite, installer MBM5 + OCCT et/ou Prime95 Ensuite, tester la stabilité de l'ensemble aux fréquences d'origine en faisant 30 minutes d'OCCT (analyser les graphes qu'il génère pour voir si tout est raisonnable aux niveau des tensions et des t°), et quelques heures de Prime95. Si tout est positif, lisez la suite. Sinon, c'est qu'il est temps de revoir votre configuration . Etape suivante : aller dans le BIOS : - fixer donc le bus AGP/PCI à 66,66/33,33 MHz - fixer les latences et la tension de sa RAM aux spécifications du constructeur à telle ou telle fréquence indiquée par lui (CPU-Z peut renseigner les timings sur la SPD timings table si le constructeur est muet à ce sujet). - laisser par défaut la tension auto du CPU - si besoin, désactiver le spread spectrum - accroitre d'un bon 5 MHz le bus système (exemple : s'il est de 100 Mhz par défaut, le mettre à 105). - sauvegarder et quitter Soit ca passe et on peut passer à l'étape suivante, soit ca passe pas parce qu'on a oublié quelque chose, ou alors la tension d'origine du CPU est d'ores et déjà insuffisante, auquel cas il convient de l'augmenter d'un bon 0.025 V (exemple : si elle est de 1.700 V par défaut, la mettre à 1.725 V, sauvegarder et quitter), ou alors vous avez atteint les limites de votre matériel et vous vous dites "quelle grosse m**** quand même !" . Etape suivante (si ca boote correctement), vérifier que le boot sur Windows fonctionne bien, puis refaite 30 minutes d'OCCT (analyser les graphes qu'il génère pour voir si tout est raisonnable aux niveau des tensions et des t°), et quelques heures de Prime95. Recommencer les étapes, en relevant chaque fois de 5 MHz le bus système dans le BIOS, et si besoin est la tension du CPU SANS JAMAIS DEPASSER 10 à 12 % la tension d'origine, sinon, gare à votre cache L2 ! Arrêter au dernier pallier de bus ayant commencé à engendrer les premiers pbs et après avoir épluché tout ce qui pouvait être corrigé, et mettre une bonne fois pour toute la valeur maximale de bus qui a été OK, à savoir ET au boot du BIOS, ET au boot de Windows, ET au succès après 30 minutes d'OCCT et plusieurs heures de Prime95, avec des t° relevées qui ne font pas jouer à votre CPU le rôle d'outil propre à Buffalo Grill . Personnellement, voici comment j'ai suivi ces étapes qui m'ont permis un OC assez intéressant : - Alimentation : Seasonic SuperTornado 400W avec extracteur d'air chaud venant du CPU. Tensions hyper stables relevées dans OCCT. - Boitier : Antec Super Lanboy en aluminium avec deux ventilos 12 cm avant et arrière - carte mère : Asus P4C800-E Deluxe derniere version de BIOS sans bugs notables . - CPU P4C 3 GHz 30 caps (packaging P4EE) + artic silver + Ventirad Zalman 7000 AlCu - Tension du CPU par défaut : 1.525 V - RAM : 2X512 Corsair Twinx PC4000, cad 250 MHz DDR, ce qui est > aux 200 MHz du bus système de ma carte mère. Chipsets Winbond BH5. Memtest pendant 4 heures aux fréquences d'origine ---> OK. Installation des programmes de monitoring cités ci-dessus. Avec les valeurs d'origine dans le BIOS, les tests sont tous OK :lick: Pièce à 23° T° CPU : 33° idle - 44° full load after 15 min. T° système : 30° - 33° with CPU full load. Redémarrage et entrée dans le BIOS : - fixation du AGP/PCI à 66,66/33,33 MHz. - RAM : prévoyant la faire tourner au final à ses 250 MHz, je mets d'emblée 3.4.4.8 de timings et 2.75 V comme indiqués par Corsair sur cette version de RAM et à 250 MHz réels. Fixation de la fréquence de la RAM à 400 MHz dans le BIOS (celà signifie un ratio de 1:1 avec un bus de 200 MHz). - Tension CPU : je la fixe à sa valeur par défaut, à savoir auto ou 1.525 V (au choix, c'est pareil) - Bus système : je passe de auto (200 MHz en réalité) à 205 MHz. Et je recommence les étapes chaque fois que c'est OK avec 5 MHz de + pour le bus système. Bus 205 MHz ----------------> OK Bus 210 MHz ----------------> OK Bus 215 MHz ----------------> OK Bus 220 MHz ----------------> OK Bus 225 MHz ----------------> OK Bus 230 MHz ----------------> OK Bus 235 MHz ----------------> OK Bus 240 MHz ----------------> OK Bus 245 MHz ----------------> Boot BIOS et Windows, échec OCCT, Sandra Rodage CPU et Prime95 . Je cherche donc, pour la première fois, d'augmenter le VCore de 0.025 V. Rien à faire, même en l'ayant augmenté jusqu'à 0.125 V de + que d'origine. Conclusion : ma limite d'OC est de 240 Mhz de bus avec toutes les options de "performances" activées (j'aurais pu monter plus haut, par exemple, en désynchronisant la RAM ou en désactivant le PAT ou le FastWrite). Les t° restent raisonnables aux VCore d'origine (1.525 V) à 240 MHz de bus (CPU de 3 GHz @ 3,6 GHz), soit : Pièce à 23° T° CPU : 33° idle - 48° full load after 15 min. T° système : 30° - 33° with CPU full load. Bonne lecture les enfants
Faut tester avec des bench/jeux 3D aussi, pour vérifier que l'augmentation du fsb fait pas planter les autres composants.
Et aussi des transfert de DD à DD |
Pour les transferts de HD vers HD, ben si le bus PCI est locké, normalement, l'OC du seul CPU ne doit pas poser de pb "à priori". Mais çà ne coûte rien en effet d'ajouter 1 à 2 heures de FS ou de HL² ou de UT2004 pour ceux qui OC et qui jouent d'occasionnellement à souvent. Si çà plante inhabituellement, c'est pas bon signe .
Joli post mon petit Childerik, un vrai HowTo
Mise à jour BIOS Carte Graphique | enzo19 | Matériel | 41 | 14-02-2008 17:41 |
Mise à jour de la sécurité pour tous les Windows | Werner | Actualité | 5 | 14-04-2004 01:11 |
Mise à jour du filtre de courrier indésirable dans Outlook 2003 | Werner | Actualité | 14 | 18-12-2003 20:44 |
Mises à jour du week-end | streets | Actualité | 5 | 29-11-2003 22:50 |
pb avec mise à jour de bios de carte mère | bpepe | Windows NT4/2000/XP Client | 1 | 09-07-2003 20:09 |
