Communauté Informatique NDFR.net : [PHP] Renommer une image uploadée - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 17-02-2005, 11:10
bastien's Avatar
bastien bastien is offline
Modérateur
Send a message via MSN to bastien Send a message via Skype™ to bastien
j'utilise un script qui permet d'uploader une image sur un serveur.
Seulement j'aimerais que cette image prenne le nom de la personne, à savoir la valeur $prenom ...
Mais je ne sais pas trop comment faire pour qu'elle se renomme.
Qui peut m'aider ?
Merci !
PHP Code:
if(empty($prenom) OR empty($email) OR empty($info) OR empty($fichier))
    echo
"Aucun champ ne peut rester vide.<br><a href='javascript:history.back(1)'>Cliquez ici pour revenir en arrière</a><br><br>";
    exit;
$destination="./trombi/"
$extension="jpg";
if ((
$fichier&& $fichier != "none"))
$verif=substr($fichier_name,-3);
if (
$verif!="$extension"){
echo
"Le fichier que vous voulez télécharger n'est pas au format jpg.<br>Veuillez recommencer"
} else {
copy($fichier"$destination".$fichier_name);
$nom $fichier_name
$message="<b>Fichier $fichier_name est téléchargé</b><br><br>"
echo
"$message"
require(
"../confmysql.php");
$dbconnect mysql_connect($sql_serveur,$sql_user,$sql_password) or die ("erreur de connexion");
mysql_select_db($sql_bdd,$dbconnect) or die ("erreur de connexion base");
$date date("d-m-Y");
print
"Votre inscription à bien été enregistrée. Elle sera confirmée par l'administrateur.";
mysql_query("INSERT INTO $sql_table_trombi (id,date,prenom,email,info,pseudo_photo) VALUES ('','$date','$prenom','$email','$info','$fichier_name') ") or die ("erreur insert ".mysql_error());
mysql_close();
Old 17-02-2005, 11:59
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Affecte $prenom à $fichier_name avant la fonction copy().
Sinon, utilise la fonction rename() :
rename
Renomme un fichier
int rename (string oldname, string newname)
rename() rente de renommer le fichier oldname en newname.
rename() retourne TRUE en cas de succès et FALSE sinon.
Old 17-02-2005, 13:49
Jogo's Avatar
Jogo Jogo is offline
Phrasiquement typé
PHP Code:
move_uploaded_file($_FILE["nominput"]['tmpname'], $uploaddir $prenom .$ext);
où nominput est le nom de ton champ input de ton fichier html.
Voilà, moi j'uilise ça, et ça marche impec.
Quelques références :
move_uploded_file
Introduction à l'upload de fichiers sur php.net
Old 17-02-2005, 14:09
Spycam's Avatar
Oui mais tant qu'à vouloir renommer auant utiliser la fonction rename() elle est faite pour ça !
Old 17-02-2005, 14:12
Jogo's Avatar
Phrasiquement typé
Si j'ai bien compris, il souhaite renommer l'image lorsqu'il l'upload. Il est alors inutile de d'abord l'uploader et ensuite la renommer, puisque la fonction move_uploaded_file() permet de déplacer le fichier uploadé du répertoire temporaire au répertoire souhaité avec n'importe quel nom. Autrement dit on fait d'une pierre deux coups. Inutile donc d'utiliser la fonction rename().
Old 17-02-2005, 14:52
Spycam's Avatar
Ah, je n'avais pas vu les choses comme ça.
Enfin, là il est servi. ^^
Old 17-02-2005, 15:56
bargio's Avatar
bargio bargio is offline
Assassin de Spaghettis
Une question au passage Zyk : si jamais tu as deux personnes qui ont le même prénom, tu fais comment ? parce que si j'ai bien tout suivi, ton code va écraser la précédente photo non ?
Sinon, personnellement, j'utilise aussi move_uploded_file chaque fois que je suis dans un cas comme celui là.
Seb
Old 17-02-2005, 16:08
Spycam's Avatar
Tu peux faire quelque chose dans ce genre :
Code:
while(file_exists($destination.$fichier_name))
 $fichier_name.="+";
Comme ça tu évites d'écraser le précédent.
[EDIT] A faire avant copy() bien sur.
Old 17-02-2005, 16:11
bargio's Avatar
Personnellement j'ajoute "time()" à chaque nom de fichier, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de doublon et ça m'évite d'avoir à faire des vérifications dans tous les sens
Code:
$upload_folder	= "../images/trombi";
$fichier		= $_FILES["fichier"]["tmp_name"];
$photo		= time()."_".$_FILES["fichier"]["name"];
move_uploaded_file($fichier, $upload_folder.$photo);
À toi de voir ce que tu préfères.
Seb
Old 17-02-2005, 17:43
bastien's Avatar
Modérateur
Oula !
Merci pour votre participation
Je vais tester vos bouts de codes !
Bargio, pour ta question, je comptais mettre le nom de la personne, suivis de son 'id' ... qui sera donc un numéro unique, et évitant ainsi les doublons
Vala !
Je teste, et je vous tiens au jus !
Old 17-02-2005, 17:49
bargio's Avatar
Ça marche aussi, mais ne connaissant pas ton code, je me demande si ça ne va pas te faire faire une requête supplémentaire pour récupérer l'id.
Si tout est logique le id est en auto increment non ? Donc pour savoir le id que tu vas donner à la personne lorsqu'elle s'inscrit au début, tu vas devoir aller chercher le dernier id de ta table et l'augmenter de 1. Alors qu'en rajoutant time() tu économises cette requête. Il me semble.
Maintenant il se peut très bien que ton code nécessite de toute façon pour autre chose d'aller dans la bdd et donc te faire faire une requête.
Seb
Old 17-02-2005, 17:59
bastien's Avatar
Modérateur
Arf, bien vu !
Old 17-02-2005, 18:01
bargio's Avatar
Pour une fois que je peux aider
Seb
Old 17-02-2005, 18:07
bastien's Avatar
Modérateur
J'utilise ton code Bargio, et il est nickel !
Mais ya un point ou je galère ...
Je n'arrive pas à ajouter le prénom dans le nom du fichier
Tu vois genre prenom_time.ext !
Old 17-02-2005, 18:18
bargio's Avatar
Si tu essayes :
$photo = time()."_".$prenom;
à la place de
Est ce que ça marche ?
Seb
Usb+Dos+Drive Image dda42 Matériel 7 30-06-2007 14:55
Faire une image avec Drive image sans Drive sur l'image? cedren Logiciels 4 25-01-2005 12:53
Aide avec Drive Image 7 Alexlesioux Logiciels 5 19-01-2005 20:02
probleme PowerQuest Drive Image 7.0 streets Logiciels 6 23-12-2004 23:11
Problème avec Drive image 7.0 Otherness Logiciels 16 22-01-2004 08:37
