Communauté Informatique NDFR.net : Menu horizontal dynamiqe lisant d'une base de données - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 15-02-2005, 10:10
kleine kleine is offline
Salut tout le monde,
Je souhaite mettre en place un menu horizontal dynamique lisant d'une base de données.
j'ai un menu avec 2 fichier .js, mais pour faire l'alimentation de la base de données, ça m'est pas facile du tout.
Est ce que quelqu'un à une idée ou un exemple?
Merci d'avance
Old 15-02-2005, 11:41
Pas très simple de comprendre ce que tu veux au juste, mais bon, le javascript ne peut pas faire d'interaction avec une base de données, si tu veux utiliser du contenu de ta base de données dans ton javascript, il faut que tu fasses appel à un langage de script dynamique comme PHP ou ASP ...
Old 15-02-2005, 13:35
cameleon69's Avatar
cameleon69 cameleon69 is offline
Membre occasionnel
quel genre de base est-ce SQL serveur ou MySQL ?
Tu veux alimenter ton menu à partir d'une base ou la base à partir de tes deux fichiers js ?
Si c'est le premier cas, on trouve des exemples sur la toile.
Par contre dans le second je ne vois pas trop.
Old 15-02-2005, 15:43
Merci pour vos réponses.
Je vais expliquer davantage.
dans une page, j'ai un menu horizontal dynamique à 2 niveau qui se genère appartir de 2 fichiers .js (menu.js, et menu_array.js) dans le fichier menu_array.js, les titres des menus et sous menus sont forcés (accueil, produits, entreprises...) les sous menus de "produits" sont (produit1, produit2.....) je veux pas les forcer, mais je veux qu'il s'affiche appartir d'une base de données Access.
ma pas et en PHP, mais dans la page menu_array.js, j'arrive pas a ajouter le code php qui me permettra d'ouvrir une connexion a la base pour avoir mes données. et je ne sais non plus comment les affecter au sous menu.
j'ai pas trouvé d'exemple de menu dorizontal déroulant dynamique avec une base de données sur la toile
Si vous pouvez m'aider, je serai trés reconnaissante!!
Merci infiniment
Thread Tools
Display Modes
Redirection d'une page avec frame fayewongfr Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 8 07-12-2007 18:04
menu dhtml et Netscape ???? ddd sss Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 13 11-02-2003 09:29
