Erreur drive image 7
Bonjour à tous, je suis tout nouveau sur le forum et je solicite votre aide ...
Je me prend la tête depuis plusieurs jours avec drive image 7, j'arrive à faire des images à chaud mais j'ai un problème lorsque je reboot avec le cd de drive image. Je suis en Raid 0 avec deux sata, donc je fais f6 et je met les drivers...ca contine à charger un ptit moment puis j'ai le message suivant : Failed to install network adapter check Winbom je fais ok et j'ai un autre message : no network interface cards were detected mais ensuite j'arrive à restaurer ma partition mon raid est detecté.. A quoi peut bien correspondre mon message, j'ai desactivé le réseau de ma carte mère p4p800 e deluxe... Je comprend plus .... d'avance merci |
A la question "possédez-vous un réseau" : tu réponds non la prochaine fois, surtout si tu ne restaures pas à partir du LAN . Ca n'influe pas sur la restauration en local. Il arrive que Drive Image ne reconnaisse pas certains dispositifs réseau, d'autant qu'il doit s'agir du Gigabit ethernet chez toi, non ?
oui c'est bien gigabit lan...
par contre la question possedez vous un reseau ? j'ai pas vu qu'il me l'avait demandé !! lors du boot avec le cd, il me demande juste de taper f6 si je veux rajouter des drivers mais rien de plus... ca se trouve ou ? |
Ah ben s'il te le propose pas, çà change rien au résultat de toute façon : fais comme si le message d'erreur n'existait pas.
Sur ma P4C800-E Deluxe, j'ai aussi du Gbit ethernet : lors d'une restauration avec Drive Image 7, il me semble effectivement qu'il ne pose pas de question, mais qu'il y a un message d'erreur, vu que Drive Image 7 charge un noyau XP dans la RAM et que ce dernier ne reconnait pas nativement le Gbit ethernet. Ca n'empêche pas une restauration bien faite .
ah super je te remercie beaucoup...je suis soulagé..
c'est pas grave alors |
drive image 7 probleme de cd bootable | antcle | Logiciels | 35 | 08-06-2006 15:41 |
Faire une image avec Drive image sans Drive sur l'image? | cedren | Logiciels | 4 | 25-01-2005 12:53 |
Probleme DRIVE IMAGE 7.0 | 0 | Logiciels | 7 | 19-01-2005 21:35 |
Aide avec Drive Image 7 | Alexlesioux | Logiciels | 5 | 19-01-2005 20:02 |
probleme PowerQuest Drive Image 7.0 | streets | Logiciels | 6 | 23-12-2004 23:11 |
