logiciel pour graver m3u mp3 cue sfv
voila, j'ai un CD de music que m'a envoyer un ami :cool: mais il y 4 fichier : un m3u, un cue, un sfv, et un mp3 qui contient tous les chanson de l'album !
comment les graver pour obtenir le CD d'origine avec les chansons separé ! Merci |
Tu peux utiliser Nero.
Tu crée un CD Audio, et tu fais glisser le .cue dans la liste des piste; ca rajoutera automatiquement toutes les pistes. Après, il faut vérifier que le delai entre chaque piste est nul (sélectionne toutes les pistes, sauf la première, puis bouton droit-> propriétés). Il faut graver en mode Disc-at-once sinon il y aura qd meme 2 secondes de blanc entre les pistes. |
quoi faire :confused: :confused: |
Désolé, je n' avais pas nero sous la main pour tester.
Essaye alors de faire Fichier -> Ouvrir -> Ton fichier .cue. Si ça ne marche pas, tu peux essayer de voir le contenu de ton .cue avec un editeur de texte. |
essaie fichier/graver l'image (ou c'est ptet pas fichier) et selectionne le .cue, jsais pas si ça va marcher
l'operation bloque mon Nero (pas de reponce) le fichier cue est lisible avec un editeur de texte :
j'ai indiquer le nom des fichier et aussi le temp de debut du track (je pense !) il y a pas d'autre soft qui permet de graver ca !!!! |
je ne peux utiliser les info dans le fichier cue pour decouper mon gros fichier mp3 en ptit !! si c'est possible avec quel soft ??? Merci
Tu as essayé de mettre ton néro a jour ? Si vraiment tu n' arrives pas a charger le .cue: - Crée un audio cd, - Ajoute le mp3 dans la liste des pistes - Tu fais un clique droit sur la piste, puis propriétés. - Tu cliques sur l' onglet "indexes, limits, split" et tu coupes toi même le fichier en utilisant les temps indiqués dans ton .cue - Pense comme j' ai dis plus haut à mettre un delai nul entre les pistes et à graver en mode disc-at-once. |
Sinon tu peux toujours utiliser Sony SoundForge pour editer tes fichiers
Avec Nero ca marche, il plante pas il faut attendre quelque minute qu'il fasse une image virtuelle du cd et hop roulez jeunesse !
c'est OK avec nero mais il faut laisser un bon moment pour que ca répond !
Merci a tous ! |
logiciel pour webcam | slash | Logiciels | 3 | 14-02-2005 16:18 |
Logiciel pour faire des gifs animée | dredgerman69 | Design Web / Graphisme | 2 | 20-09-2004 19:11 |
C koi le meilleur logiciel pour ce débarasser des espions ? | Steven | Logiciels | 11 | 15-05-2004 19:16 |
